Bauknecht WäTro TRK6630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 05 11 2026  15:50:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK6630 --- heizt nicht
Suche nach Bauknecht heizt nicht
BID = 683181
libiko
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK6630
S - Nummer : 07 0239 520935
Typenschild Zeile 1 : 8560 663 03000
Typenschild Zeile 2 : 07 0239 520935
Ich hab wiedermal das Problem, dass mein Wäschetrockner nicht mehr heizt. Nachdem es das letzte mal an einem korrodierten Stecker am Heizelement lag dürfte diesmal etwas gröberes kaputt sein. Bevor ich jedoch ein womöglich falsches Ersatzteil besorge würde ich gerne Sicherheit haben, an was es liegt:
Die Kabel von der Platine zur Heizung Hab ich gecheckt. Das Heizelement weist einen Widerstand von ca.24 Ohm auf.
Wenn die Stecker abgeschlossen werden ist im Betrieb eine Spannung von ca. 12V messbar. Wenn der Heizstab angeschlossen ist, lässt sich allerdings keine Spannung mehr feststellen.
Ich hoffe damit kann jemand etwas anfangen. Besten Dank im Voraus
MfG Robert
BID = 683221
Schnurzel
die Heizung ist demnach OK.
Schau mal auf der Platine ob das zuständige Relais ausgelötet hat oder ob es nicht mehr schaltet.
BID = 683313
libiko
auf der Platine sieht äußerlich alles super aus, Lötstellen sind alle i.O. und verschmort ist auch nichts.
Relais muss ich noch prüfen. Wie mach ich denn das?
Da ist noch so ein Knopf in der Luftabsaugung (Feuchtigkeitssensor?), der irgendwie mit der Heizung zusammengeschlossen ist. Kann das Problem auch dort liegen?
Was mich immer noch stutzig macht ist, dass an den Kontakten eine Spannung anliegt solange der Heizstab nicht angesteckt ist
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193431   Heute : 4141    Gestern : 38517    Online : 492        5.11.2026    15:50
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
