Bauknecht WäTro TRKK7879PL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 27 10 2026  05:35:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK7879PL --- heizt nicht
Suche nach Bauknecht heizt nicht
BID = 681020
RWill
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK7879PL
S - Nummer : 856078703090
Hallo Zusammen,
oben benanntes Gerät hat jetzt nach nicht mal 3 Jahren den Geist aufgegeben, d.h. er heizt nicht mehr.
Das Heizelement habe ich nun ausgebaut. Nennt sich "IRCA 6347 083Z".
230 Volt 1300 Watt
Darauf befinden sich 4 Bauteile.
Eins davon wird mit 2 roten Kabeln vom Stecker versorgt und weist einen Widerstand von 13600 Ohm auf. (erscheint mir sehr hoch)
Die anderen Teile sind mit den Heizdrähten verbunden und haben fast keinen Widerstand.
Gehe ich richtig davon aus, dass das eine Teil mit den roten Kabeln das Thermostat ist und dass dieses kaputt ist?
Und wenn Ja, bekommt man das einzeln?
Grüße
und frohe Ostern
Ralf
BID = 682378
RWill
habe das Problem selbst gelöst:
Ein Drahtbruch an einer Heizspirale war die Ursache. War gar nicht leicht zu erkennen. Ich habe die Enden von 2 Heizspiralen nun an einer Zuleitung mit festcrimpen können. Das war's! Rund 150,- für das Ersatzteil gespart.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193712502   Heute : 7266    Gestern : 32246    Online : 718        27.10.2026    5:35
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
