Liebherr Kombi KID2214
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verm. hoher Stromverbrauch
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KID2214 --- verm. hoher Stromverbrauch
Suche nach Liebherr
BID = 680690
plastikjoe
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : verm. hoher Stromverbrauch
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KID2214
S - Nummer : 71.090.051.5
Typenschild Zeile 1 : Typ 600051
Typenschild Zeile 2 : ca. 15 Jahre alt Einbaukombi
Hallo Forumler,
ich habe innerhalb von einem Jahr einen sprunghaft hohen Stromverbrauch nach der letzten EON Ablesung festgestellt. Um genau zu sein um 1000 Kilowattstunden. Nun suche ich nach den Ursachen und vermute es ist der alte Einbaukühlschrank. Ich habe mit einem Energiemessgerät auf ein Jahr hochgerechnet einen Verbrauch von ca. 750 kwh ermittelt. Das Gerät ist am Termostat auf Stufe 1 gestellt, also niedrigste Stufe. Die Küche ist abends nur beheizt, bei ca 20-21 Grad. Sonst eher bei 16-18 Grad. Es steht kein Ofen/Herd Wärmequelle in der Nähe des Kühlschrankes. Auch fällt mir ein permanenter Dauerlauf nicht auf. Ich bekomme mit der Seriennummer bei Liebherr keine PDF-Bedienungsanleitung gedownloaded. Ich suche eine Aussage, was diese Gefrierkombi im Jahr normalerweise verbraucht? (Anleitung, da Mietswohnung nicht vorhanden) Ist mein Verbrauch zu hoch? Achso, der Kühlschrank ist zu 1/4 gefüllt. Das Gerät ist um die 15 Jahre alt(eine vage Vermutung).
Vielen Dank für Eure Tipps
echt coole smilies gibts hier
BID = 682014
Tipp?
Nachdenken!
Dann würdest Du von selber draufkommen, daß es an dem Gerät wohl eher nicht liegen kann...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218912   Heute : 9679    Gestern : 12817    Online : 302        7.11.2026    17:10
