Juno/Elektrolux SpüMa 911N82-8F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED programm+trocknen blinken
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno/Elektrolux 911N82-8F --- LED programm+trocknen blinken
BID = 680528
köylü25
Defekt : LED programm+trocknen blinken
Hersteller : Juno/Elektrolux
Gerätetyp : 911N82-8F
S - Nummer : 22970295
FD - Nummer : PNC 911898029
mein Problem ist dass mein Geschrrspüler nichts mer tut.Nach dem Einschalten brummt es 1-2 min. danach blinken die beiden LEDs Programm und trocknen.Ich hoffe dass jemand mir helfen kann, hatte vorher schon 3x Hilfe im Forum gefunden gehabt und die Maschiene zum laufen gebracht.
mfG
köylü25
BID = 680547
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Was war denn der Fehler vor einem Jahr?
Gerät ausbauen, Netzstecker ziehen, Seitenwand ab und kontrollieren, ob Wasser in der Bodenwanne!
Bernd
BID = 680714
köylü25
Hallo und danke fürs Antworten
beim ersten mal war es kalte Lötstelle,ein mal war es der Trafo eins habe ich jetzt vergessen.Alle diese Fehler habe ich mit Hilfe des Forums hingekriegt.Danke schön noch mal.Werde mich melden, wenn ich die Maschine offen hab.
BID = 680899
köylü25
DMfaF hat am 30 Mär 2010 04:01 geschrieben :
Bernd
Hab die Seitenwand abgemacht,war so wie du gesagt hast Wasser drin.Habe das Wasser entfernt und die Maschine laufen lassen und es läuft.Ist jetzt hiermit das problem gelöst oder muss ich noch was kontrollieren?Und die Maschine ist etwas lauter geworden und macht Geräusche die ich irgendwie nicht beschreiben kann.
BID = 680902
köylü25
ES ist wenn ich mich nicht täusche der Motor sitzt hinten mittig der macht die Geräusche hört sich so an als ob sich irgendwas schleift oder nach einem Lager kann es nicht richtig beschreiben kenn mich nicht aus.
BID = 680954
DMfaF
Moin!
Das Problem ist noch nicht gelöst! Wo ist das Wasser hergekommen? Probelauf bei geöffnetem Gerät gemacht? Wenn Geräusche vom Spülmotor kommen, könnte etwas im Pumpenbereich sein. Mal kontrollieren! Foto vom Achsenbereich mal machen!
Bernd
BID = 680961
köylü25
DMfaF hat am  1 Apr 2010 05:25 geschrieben :
Moin!
Bernd
Probelauf bei geöffnetem Gerät habe ich gemacht.Was ich sehen konnte die Bodenwanne blieb trocken.Aber hab mal mit der Taschenlampe mal rein geleuchtet sah dass der Motor(Umwälzpumpe was ich gelesen habe) außen Feuchtigkeitspuren(kalk/Waschmittelreste) aufweiste,was es genau ist weiß ich nicht und wenn ich mich nicht täusche ist es innen feucht.Meine Frage kann man die Wassertasche abmontieren damit ich besseren sicht habe.Was meintest du mit Achsenbereich?
köylü25
BID = 682913
köylü25
Hat jemand Tipp für mich wie man die Wassertasche ausbauen kann?
Es ist irgendwo undicht.Es ist irgendwo auf der Seite wo die Wassertasche ist kriege aber die Wassertasche nicht ab.
BID = 683192
partylovers
das gleiche Problem habe ich mit meinen Juno Spüler auch.
Habe das Gerät auseinandergebaut. Wasser stand in der unteren Schale, der Schwimmer wurde somit nach oben gedrückt. Habe alles gesäubert und getrocknet.
Jetzt kommts, bei nem Probelauf stellte ich folgendes fest:
Auf der linken Seite gibts einen durchsichtigen Behälter, der mit Wasser gefüllt wird.
Dummerweise läuft das Wasser über, und tritt auf der Rückseite des durchsichtigen Behälter aus. das Wasser läuft in den Teil des Behälters, wo der große Schlauch angeschlossen ist.
Ich glaube zumindest, dass von den 4 kleinen Rohren nur einer Wasser durchlässt.
Meine Fragen:
An was liegts, dass das Wasser überläuft?
Wieso ist der Behälter offen, sodass das Wasser rauskommt?
Danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218986   Heute : 9754    Gestern : 12817    Online : 303        7.11.2026    17:19
