Bauknecht WäTro TRA 5020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Flusensieb reinigen"
Serverzeit: 05 11 2026  15:49:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRA 5020 --- "Flusensieb reinigen"
Suche nach Bauknecht 5020 "Flusensieb reinigen"
BID = 680251
Olli80
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : "Flusensieb reinigen"
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 5020
S - Nummer : 8560 502 03000
FD - Nummer : 07 0141 509057
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : Max. 2800W 16A
Typenschild Zeile 3 : Typ E300
Kenntnis : Komplett vom Fach
Unser Wäschetrockner streikt zur Zeit.
Er teilt uns per Lampe mit "Flusensieb reinigen".
Flusensieb ist sauber, den Abluftkanal unterm Trockner und den Abluftschlauch incl. Klappe im Mauerwerk habe ich kontrolliert und saubergemacht. Es waren zwar Flusen darin, aber keinesfalls soviel, dass er deswegen nicht trocknen will.
Der Abluftkanal unterm Trockner macht einen 90° Bogen, sodass ich nicht sehen konnte in welchem Zustand sich der Lüfter befindet, aber gefühlt kommt die gleiche Menge an Abluft aus dem Gerät wie gewohnt. Von daher schließe ich mal eine Socke im Lüfterrad aus.
Das Gerät heizt auch nicht auf, was ich mit der anstehenden Störungslampe verbinde, ich denke das ist ein Schutzmechanismus, damit keine Brandgefahr entsteht.
Nun vermute ich mal, das der Sensor im Abluftkanal oder die Steuerung einen Schaden hat.
Wie kann ich weiter vorgehen?
Wie funktioniert der Sensor, bzw. wie kann ich ihn Prüfen?
Welchen Widerstand sollte er haben?
Wie Prüfe ich die Steuerplatine?
Bringt es etwas, den Sensor zu überbrücken oder die Kontakte offen zu lassen? (Selbstverständlich nur zum überprüfen, ich hänge an meinem Haus!)
Olli
BID = 681317
Olli80
Fehler gefunden!
Vielleicht hilft es einem anderen:
Es war ein ausgeglühter Thermoschutzschalter, welcher einen sehr hohen Übergangswiederstand hatte. (In Reihe geschaltet mit der Heizung)
Zum testen gebrückt und das Warnlämpchen war aus...
Leider mußte bei diesem Typ gleich die ganze Heizung getauscht werden.
Vielleicht ist es ein bekanntes Problem mit den Thermoschaltern?!
Naja, egal, wenn er jetzt nochmal 10Jahre durchhält, dann hat er sich die Rente verdient...
Olli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193431   Heute : 4141    Gestern : 38517    Online : 451        5.11.2026    15:49
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
