Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 661 SCi Spezial Comfort Reparaturtipps zum Fehler: Wasser in der Auffangwanne Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 680143
Myrr Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: GOCH
Defekt : Wasser in der Auffangwanne
Gerätetyp : G 661 SCi Spezial Comfort
S - Nummer : 16/17373793
Stromlaufplan Nr. G760/2870/00-00
konnte oben leider nicht alle Angaben machen .
Seit ca. 2 Monaten findet sich Wasser in der Auffangwanne und die Maschine will nur noch abpumpen. Habe dann mal die untere Blende abgebaut um nachzusehen wo das Wasser herkommt. Konnte ersteinmal keine Undichtigkeit feststellen, aber beim Reinigen (also wenn Wasser gepumpt wird) kommt sporadisch Wasser über den Überlauf vorne links siehe Bild in die Auffangwanne und irgend wann schaltet der Schwimmerschalter auf abpumpen. Habe heute Morgen die untere Türdichtung ausgebaut und gereinigt, dann die Maschiene auf kaltvorspülen gestellt. Nach ca. 3 Minuten war der Wasserstand in der Maschine auf Höhe des Heizstabes und beim Reinigen lief Wasser in die Auffangwanne unter der Türe.
Eventuell Wasserstand zu Hoch? Wenn ja wo wird der Eingestellt?
Oder ist nur die Türdichtung defekt und muß die ausgetauscht werden?
Schon mal vielen Dank für eure Bemühungen und auch Hilfe
Sorry wenn ich etwas vergessen habe oder mich unverständlich ausgedrückt habe.
BID = 680167
Sorry irgendwie ist das Bild nicht mit hochgekommen, also versuche ich es nocheinmal
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934002 Heute : 1339 Gestern : 9165 Online : 400 20.4.2024 8:49 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,085394859314
