Ignis Kombi ARL 775/LH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel abgerissen
Serverzeit: 02 11 2026  08:51:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Ignis ARL 775/LH --- Kabel abgerissen
Suche nach Ignis ARL 775 Ignis
BID = 677474
Babs83
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kabel abgerissen
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ARL 775/LH
S - Nummer : 8539 775 01001
FD - Nummer : 11 0710 014933
Hallo Zusammen,
beim Umzug haben meine fleißigen Helfer es leider geschafft das Kabel vom Kühlschrank abzureissen.
Das Kabel ist inkl. Steckverbindungen(?) vom Kühlschrank abgerissen.
Nun möchte ich gerne einen Elektriker kommen lassen der mir das Kabel wieder anschließt, aber leider kann ich nicht erkennen wo das Kabel wieder angeschlossen werden muss.
Ist es möglich das Kabel so einfach wieder anzuschließen? Wo gehört das Kabel hin?
Vielen Dank
Barbara
BID = 677727
Hallo Barabara,
erstmal willkommen im Forum!
Das sollte machbar sein. Bitte Fotos von der Rückseite des Geräts (insbesondere der Bereich um den Kompressor (schwarze "Bombe") ist wichtig. Und vom losen Leitungsende (es ist kein Kabel - Kabel liegen in der Erde).
Dann sehen wir weiter.
BID = 678113
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallöle,
für einen versierten "Elektriker", gemeint ist also eine tatsächliche Elektro-Fachkraft, dürfte es eigentlich kein Problem sein, das Gerät wieder korrekt anzuschließen!
Sam2, Du hast doch gelesen, daß die Barbara vernünftigerweise einen Elektriker beauftragen möchte, anstatt da selbst herumzudoktern?
Aber, wenn das ganze tatsächlich so lange Zeit hat, dann sehen wir auch gerne die Fotos von der "Schandtat"...!
TOM.
BID = 678509
Klar hab ich das gelesen. Aber eben auch den nächsten Satz!
Und die zwei passen nun so gar nicht zusammen...
BID = 678539
Tom-Driver
Du bringst natürlich wieder auf den Punkt genau, was ich "durch die Blume andeuten" wollte...
Wenn hier also demnächst keine Fotos auftauchen und weiterhin Stille herrscht, dann wurde die Zuleitung vermutlich tatsächlich "irgendwie drangepfriemelt", -Hauptsache geht-
Na, hoffentlich geht das auch gut!
TOM.
BID = 679947
Das Problem ist ja in solchen Fällen, daß auch ein korrekter Wiederanschluß NICHT genügt!
Denn durch die mechanische überbelastung beim Abreißen kann durchaus eine Ader der Leitung (von außen unsichtbar) beschädigt worden sein.
Wenn das dummerweise der Schutzleiter war, fällt es beim Funktionstest nicht auf.
Erst bei einer vorschriftsgemäßen Gerätemessung oder eben im Fehlerfall, wenn die Hausfrau tot neben dem Gerät liegt, aber weder FI noch Sicherung ausgelöst haben...
@ Barbara:
Hier Selbsthilfe zu betreiben, ist ein lebensgefährliches Unterfangen.
Das Gerät MUSS unbedingt vom Fachmann durchgemessen werden!!!
BID = 683414
Babs83
Hallo Zusammen,
vielen Dank erstmal für eure Antworten.
Der Elektiker der mir meinen Herd angeschlossen hat hat auch das Kabel wieder angeschlossen, allerdings hat er dabei nichts durchgemessen... ist dass jetzt gefährlich?
Da die Küche erst noch renoviert werden musste bin ich erst gestern dazu gekommen den Kühlschrank anzuschalten, nun habe ich das Problem dass das Licht nicht geht und der Kühlschrank dauernd läuft. Mit dem Licht könnte ich ja leben, aber es friert mir bei niedrigster Stufe alles ein.
Könnte es sein dass der Elektriker einfach Mist gebaut hat und etwas falsch angeschlossen hat? Er hat auch nicht nachgeschaut ob das Licht brennt sondern einfach den Stecker eingesteckt und gelauscht ob der Kompressor angeht... damit war er zufrieden.
Oder hat der Kühlschrank beim Umzug schaden genommen? Er wurde liegend transportiert stand aber ewig bevor ich ihn gestern angeschalten habe...
Für Tipps wäre ich euch sehr dankbar.
Barbara
BID = 683415
Babs83
Tom-Driver hat am 20 Mär 2010 07:23 geschrieben :
TOM.
Hallo Tom,
nur um dass kurz klar zu stellen.... Ich bin ein absoluter Schisser bei allem was auch nur annährend mit Strom zu tun hat, ich trau mich nicht einmal eine Lampe anzuschließen.... ich würde also niemals auf die Idee kommen so etwas selbst zu machen.
Ich war mir einfach nicht sicher ob ein Elektiker so ohne weiteres findet wo die Kabel angeschlossen werden müssen, ist ja sicherlich bei jedem Kühlschrank anderst, und da ich unnötiges und zeitraubendes Suchen vermeiden wollte habe ich nachgefragt.
Barbara
BID = 683563
Hallo Barbara,
schön, daß Du Dich wieder meldest.
Da hat der Eli (war es wirklich einer oder doch nur ein Küchenbasuer mit Einweisung zum Anschließen von Standard-Herden...?) offenbar gleich doppelt Mist gebaut.
Falschanschluß und unterlassene Geräte-Sicherheitsprüfung.
Vermutlich hat er bei Herd dann auch nicht gemessen.
Da solltest Du reklamieren, aber diesmal um Erstellung und Aushändigung von Meßprotokollen bitten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194046559   Heute : 24449    Gestern : 74163    Online : 384        2.11.2026    8:51
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
