Haier WaMa HWB1460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türmanschette gerissen
Serverzeit: 07 11 2026  18:33:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Haier HWB1460 --- Türmanschette gerissen
Suche nach Haier
BID = 677173
jirka2004
Defekt : Türmanschette gerissen
Hersteller : Haier
Gerätetyp : HWB1460
S - Nummer : CE0FY8E0100CP7910063
bei der Maschine ist die Türmanschette ca. 2cm eingerissen.
Der Riss sitzt oben im Bullauge und es tritt nur Wasser beim Schleudern aus.
Leider konnte ich nirgends Ersatzteile zu dem Gerät finden.
Den Hersteller habe ich vor einigen Tagen angeschrieben, aber bis jetzt keine Antwort erhalten.
Vielleicht gibt es ein baugleiches Modell oder jemand kann mir eine Bezugsquelle für eine neue Türmanschette sagen.
Die Maschine steht bei einem Freund und ich habe sie mir angeguckt.
Da ich eine Türmanschette noch nie gewechselt habe, wäre ich auch über einen Tipp dankbar, falls es da Tücken gibt.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Jirka
BID = 677258
usuallyusefulforyou
Bei Bauhaus gibts sogenanntes " Wie Gummi" in der Patrone -für Kartuschen- u. a. in den Farben Rotbraun und Grau.
Dies eignet sich hervorragend, auch auf Dauer, für solche Anwendungen.
Dazu Manschette vorn lösen und von beiden Seiten, gut verteilt,über die Bruchstelle streichen, ca. 24 Std. trocknen lassen.
Eine von mir so reparierte Manschette hält bei Bekannten seit rund drei Jahren -ohne Probleme-,
Gruss, W.G.
BID = 677387
olaf 001
Mein Türgummi war auch mal defekt ich habe mir einen bei der Firma Profectis bestellt.Diese Firma macht den Kundendienst für Haier.
BID = 677415
jirka2004
vielen Dank Euch beiden, für die schnelle Hilfe.
An "Kleben" hatte ich auch schon gedacht, aber im Falle eines Falles, klebt der Vogel mit den drei Buchstaben, wirklich alles? -))
Ich denke, das probiere ich aus, komme leider erst zum nächsten Wochenende dazu.
Machmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, an Profectis hatte ich nicht gedacht, obwohl ich dort auch schon bestellt hatte, Asche .......
eMail an Profectis ist raus, mal gucken, was die so schreiben.
Also vielen Dank noch mal, ich werde dann berichten, ob neu oder geklebt.
Gruß Jirka
BID = 683205
jirka2004
leider komme ich erst jetzt dazu, den Thread zu schließen.
Wir haben den Faltenbalg (so heißt es richtig -))) erneuert.
War nicht so schwer, bissel gefummel und vorher Spülmittel drauf.
Profectis war der richtige Tipp.
Danke noch mal.
Gruß Jirka
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219917   Heute : 10686    Gestern : 12817    Online : 683        7.11.2026    18:33
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
