Electrolux SpüMa ESI 654x
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt das Wasser nicht auf
Serverzeit: 07 11 2026  17:20:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI 654x --- Heizt das Wasser nicht auf
Suche nach Electrolux Heizt das Wasser nicht auf
BID = 676960
michela
Defekt : Heizt das Wasser nicht auf
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 654x
Typenschild Zeile 1 : 91182-11
unsere GSP heizt das Wasser nicht auf.
Sie bleibt im Programm B einfach hängen. Wasser wird abgepumpt und neues Wasser wird in den GSP geleitet. Danach stoppt der Drehschalter und bewegt sich nicht mehr und die MAschine gibt keinen Ton mehr von sich ;-(
Ich kann ihn dann von Hand einen Raster weiterstellen und sie spült dann auch, allerdings mit kalten Wasser. Bis zu einem weiteren Punkt, da stoppt sie wieder. Ich gehe mal davon aus, dass es immer dann, wenn es um die Erwärmung des Wassers geht, dass sie dann stoppt.
Ich habe schon mal den Schalter oben auseinander genommen. Aber das ist mechanisch, also nicht die berühmten kalten Lötstellen.
Kann es nur am Heizstab liegen oder gibt es da noch ein Bauteil, was das aufheizen des Wassers steuert ?
Wie kann ich den Fehler herausfinden?
Wie gehe ich am besten vor?
Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
LG
michela
BID = 676972
Diese Nicht-Funktion der Heizung kann viele Ursachen haben.
Zuerst Kaltwiderstand des Heizelements messen (bei spannungsfreier Maschine!).
BID = 677267
michela
ich habe 25,6 Ohm gemessen.
Ist es Ok?
Danke für Deine Hilfe !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218992   Heute : 9760    Gestern : 12817    Online : 429        7.11.2026    17:20
