Bauknecht WäTro TRA 865 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 05 11 2026  15:49:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRA 865 C --- Trommel dreht nicht
Suche nach Bauknecht 865 Trommel dreht nicht
BID = 676086
moooscht
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 865 C
Also mein problem ist, dass die trommel nicht zu drehen beginnt, habe die abdeckung abgenommen - die heizung geht an das geräusch wie kurz vor dem drehen ist auch, klingt aber gequält. wenn i der trommel einen minimalen schubs gebe ( also wirklich nur mit einem finger ) dann fängt er zu drehen an. was kanns sein, schon klar dass es nicht das neueste gerät ist aber er war immer zuverlässig und wenn es sich leicht beheben lässt dann möchte ich mich nur ungern davon trennen.
Gruss Martin
BID = 677362
Jürgen288
Hallo Martin,
Es könnte am Betriebskondensator vom Antriebsmotor liegen.
Wenn die Verdrahtung i.O. ist, sollte der mal getauscht werden.
Gib uns noch die SN-Nr. 85... vom Typenschild hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 677586
schauerhauer
wenn du dir zutraust, die Reparatur selbst vorzunehmen, gibt's hier ne wie ich finde sehr gute Auflistung der Online-Ersatzteilservices...
-->hier
Mir hat's geholfen
Hoffe dir auch...
Grüße, schauerhauer
BID = 677611
moooscht
erstmal danke, die snr steht nicht dezidiert angeschrieben, folgende nummern kann ich anbieten:
03/3212-00.12
502858
E204
gruss martin
BID = 678414
moooscht
bzw. kann mir jemand beim passenden betriebskondensator helfen ?
BID = 678418
Verlöter
Wie sind denn die Daten vom alten Kondensator, was steht drauf?
Gruß Verlöter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193431   Heute : 4141    Gestern : 38517    Online : 467        5.11.2026    15:49
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
