Whirlpool SpüMa ADG 6450 ALU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startknopf blinkt 6 x Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool ADG 6450 ALU --- Startknopf blinkt 6 x Suche nach Whirlpool 6450 |
BID = 675536
joluta Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Löhne
Defekt : Startknopf blinkt 6 x
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6450 ALU
S - Nummer : 33 0327 006742
Typenschild Zeile 1 : 8542 450 01790
Typenschild Zeile 2 : TYP: NGPM
Hallo Leute,
habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler. Seit heute morgen spült er nicht mehr. Er bricht den Spülvorgang ab. Der Startknopf blinkt dann 6 Mal, dann kommt eine kurze Pause und dann wieder 6 Mal. Dabei steht in dem Spüler Wasser. Wenn ich den Startknopf länger drücke, wird das Wasser abgepumpt. Beim erneuten Starten des Spülprogramms passiert das selbe.
Habe den Eimertest gemacht, es kamen ca. 14 Liter Wasser in einer Minute. Dazu habe ich den Zulaufschlauch (da wo der elektrische Aquastop sitzt)abmontiert und aus dem Eckventil das Wasser laufen lassen. Die Siebe waren sauber. Die Maschine spült trotzdem nicht.
Bitte um Hilfe. Im Forum habe ich keine Erklärung dazu gefunden. So wie ich verstanden habe, wurde der Eimertest ja bestanden. Also muss es an der Maschine liegen. Der Geschirrspüler wurde im Sommer 2003 angeschaft.
Vielen Dank im Voraus.
joluta
BID = 675539
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Wasserzulauffehler = das Gerät bekommt zu wenig Wasser
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 675577
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Woran kann es denn liegen? Kann der Aquastop defekt sein, oder kann es nur komplett öffen und komplett schließen.
Meine Frau hat mir gerade mitgeteilt, dass der Geschirrspüler bereits seit Monaten stotternde Geräusche beim Spülen gemacht hat. Kann es da einen Zusammenhang geben?
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218912 Heute : 9679 Gestern : 12817 Online : 283 7.11.2026 17:10 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,14095401764
