Whirlpool SpüMa DWF 405 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knattern
Serverzeit: 16 10 2026  23:16:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool DWF 405 S --- Knattern
Suche nach Whirlpool 405
BID = 675443
dancelli
Defekt : Knattern
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF 405 S
S - Nummer : 854540501790
Sehr geehrte Fachleute, seit kurzem knattert unsere Spülmaschine. Im Hauptwaschgang Nr. 3 macht sie während des Spülens starke Knattergeräusche, als wenn ein Magnetventil oder ähnliches nicht richtig schalten würde. Das Programm läuft dabei bis zum Schluß durch. Ich habe den Membranschalter erneuert, aber das war es nicht. Hat jemand einen Tip oder gar eine Diagnose für mich? Würde mich sehr freuen, Danke und Grüße
BID = 677068
dancelli
[quote]
dancelli schrieb am 2010-03-07 11:50 :
Defekt : Knattern
Hallo, ich kann nun meine Frage etwas genauer stellen. Die Maschine läuft im Prg. 3 ohne Probleme bis kurz vor Programmende. Wenn sie von Spülen auf Abpumpen schalten soll, gibt es dieses Knattern, die Pumpe springt dann nicht an. Nach ca. 15 sek. knattern ist Ruhe und die Pumpe springt an und pumpt auch alles schön ab. Dann geht alles normal weiter, die Maschine trocknet und nach einem kurzen abschließendem Pumpen ist das Programm normal zu Ende. Ich habe die Pumpe ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Das Problem ist nicht beseitigt. Was schaltet an der Stelle zwischen Spülen und Abpumpen und kann dieses Knattern erzeugen?
Danke im Voraus für eine Antwort,
Axel
© x sparkkelsputz        Besucher : 193438835   Heute : 4726    Gestern : 6730    Online : 313        16.10.2026    23:16
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
