Constructa SpüMa CG313J5/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine bekommt kein Wasser
Serverzeit: 21 11 2026  14:48:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG313J5/17 --- Maschine bekommt kein Wasser
Suche nach Constructa
BID = 673932
elektrofrage
Defekt : Maschine bekommt kein Wasser
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG313J5/17
Hallo Zusammen,
gestern Abend hat hat unser Geschirrspüler den Geist aufgegeben -und das mit 25 Freunden im Haus und alle fleißig am essen und Geschirr verdrecken:-)
Das Problem ist das die Maschine kein Wasser bekommt. Beim Starten eines Programmes wird das vorhandene Wasser abgepumpt und dann ist Ende.
Am Wasserhahn liegt es nicht -Eimertest durchgeführt!
Hab auch mal nach dem Abpumpen Wasser mit einem Eimer eingefüllt und den Programmschalter von Hand weiter gedreht. Dann lief es ohne Probleme.
Ich tippe dass es die Aqua-Stop-Schaltung ist, die kein Wasser durchlässt. Kann ich das irgendwie prüfen?
Besten Dank im Voraus
BID = 674196
elektrofrage
Hallo noch mal,
nachdem ich mir in diesem Forum nich mal ein paar Anleitungen durchgelesen habe, hab den Aquastop jetzt mal kommplett demontiert und gereinigt. Und es läuft auch wieder, jedoch mit einschränkungen.
Es läuft zwar nun wieder Wasser ein und das Spülprogramm läuft anschließend auch durch, das Wasser läuft aber extrem langsam ein. Es dauert wirklich ewig bis das Wasser in der Maschine ist!
Denke also das der gute Aquastop irgendwie verstopft ist. kann man das Gehäuse irgendie öffnun zum reinigen. Es schaut so aus, als wäre das obere also das Einlaufventil in einer Art Klebemasse eingelassen.
Oder hilft nur noch ein neues Aquastop. Oder liegt es doch an ganz etwas anderem?
BID = 674251
elektrofrage
so und weiter geht die Berichterstattung
Habe jetzt noch mal die Durchgängigkeit von einigen Leitungen geprüft und dann mal dann mal das Aquastop ohne Ablauf (Zulauf zur Maschine) laufen lassen. Vermutung bestätigt, dass da so gut wie nichts raus kommt. In 1 min nicht mal 1 Liter durch geflossen
Also mal bei Ebay nen neues Aquastop geordert -hoffe dann läuft die Kiste wieder
In diesem Sinne
BID = 674933
KandoSan
Hallo elektrofrage
habe das selbe Problem!
Wollte nun auch einen neuen Aquastopp kaufen und war gerade via Google auf der Suche nach Teil. Dabei bin ich auf deinen Beitrag gestossen und wollte mal hören, wie das Problem bei dir ausgegangen ist!
KandoSan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437380   Heute : 13148    Gestern : 29111    Online : 331        21.11.2026    14:48
