Bauknecht SpüMa GSXA 7521 Typ NGPH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F7
Serverzeit: 22 10 2026  22:48:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXA 7521 Typ NGPH --- Fehlercode F7
Suche nach Bauknecht
BID = 669830
ThL
Defekt : Fehlercode F7
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXA 7521 Typ NGPH
S - Nummer : SER 33 0614 008066
FD - Nummer : Service 8548 752 01719
Typenschild Zeile 1 : Board Service 744531
Typenschild Zeile 2 : Data 744521
Typenschild Zeile 3 : n/a
Hallo, bin weitesgehend Laie und habe zu meinem Problem keine wirkliche Hilfe im Forum gefunden - hoffe die angegebenen Daten sind ausreichend...weil mehr ist da nicht.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!!!
Mein Fehler:
- Programmstart (egal welches)
- die SpüMa pumpt ab, ca. 30 sec
- SpüMa zieht Wasser, ca. 10-15sec
- Wasserzulauf stoppt, Maschine piept, Starttaste fängt an zu blinken
- Wasser wird wieder abgepumpt, ca. 30 sec
- im Display steht F7
- zurücksetzen durch kurzes Halten der Reset Taste möglich
Leider taucht der Fehler nicht immer auf - gestern abend wars das erste Mal und alle meine Aktivitäten (s.u.) haben ihn nicht beseitigt.
Heute nach der Arbeit habe ich alles wieder komplettiert und die Maschine hat problemlos das Kurzprogramm (ca. 11Min, P2 Spülen) durchlaufen. Direkt im Anschluss aber bei P1 (Solldauer ca. 1h50) wieder das Fehlerverhalten von oben gezeigt. Auch nach dem Abrücken der SpüMa aus der Küchenzeile lief das Kurzprogramm erneut durch, direkt danach noch ein Kurzprogramm gestartet -> wieder Fehler.... komisch, oder?!
Bisherige Aktivitäten/Untersuchungen:
Alles ohne dauerhafte Fehlerabstellung
- Eimertest i.O. (> 15 l/min)
- Eckventil gereinigt (obwohl keine sichtbare Verschmutzung festgestellt)
- Aquastopp-Sieb gereinigt (obwohl keine sichtbare Verschmutzung festgestellt)
- Siebe im Inneren, 2 Stck. gereinigt (kaum verschmutzt)
- Seiten- und Frontverkleidung abgenommen
- Wasserzähler (Durchflussmesser) gesucht, wurde in einem anderen Beitrag als Übeltäter erwähnt, hab ihn aber nicht identifizieren können.
- Geschirr manuell gespült
- diesen Beitrag verfasst...
Kann mir jemand helfen? Habt ihr eine Idee/Anleitung was ich noch machen kann?
An der linken Seitenwand ist ein flacher durchsichtiger Behälter, in dem direkt nach beginn Wasserzulauf das Wasser einläuft - in der unteren hinteren Ecke ist ein Steckkontakt mit 2 dünnen weissen Drähten - ist das der Wasserzähler?
Ich hoffe von einem Freund ein Multimeter geliehen zu bekommen, habs aber oben noch nicht angekreuzt....
Vielen Dank und Gruss
THOMAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193613594   Heute : 33155    Gestern : 40426    Online : 354        22.10.2026    22:48
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
