Miele SpüMa Universal g 7760
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft in die Maschine
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  13:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele Universal g 7760 --- Wasser läuft in die Maschine
Suche nach Miele 7760
BID = 668869
sigi.g
Defekt : Wasser läuft in die Maschine
Gerätetyp : Universal g 7760
In meine Spülmaschine läuft plötzlich Wasser aus der Seitenwand in die Spülkammer auch bei geöffneter Tür und ohne eingeschaltet zu sein. Nur ein abdrehen der Zufuhr beendet dieses Schauspiel. Kann mir jemand bitte sagen was das sein könnte? In allen Foren, die ich bisher gewälzt habe, ist immer nur von zuwenig Wasser und Pumpenprobleme zu lesen,aber mein Problem hab ich noch nicht gelesen.
bitte um dringende Hilfe, ( große Familie, viel Geschirr )
Sigi
BID = 668967
shotty
Hallo sigi.g,
willkommen im Forum.
Laut Deiner Fehlerbeschreibung schließt das Zulaufventil nicht mehr richtig, und darum läuft auch Wasser im Ruhezustand ein.
Das Ventil sollte erneuert werden.
shotty
BID = 668972
sigi.g
Vielen Dank für die Antwort, Kannst du mir auch sagen wie ich da dran komme?
Sigi
-Edit von sam2: beschädigtes und überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Feb 2010 23:16 ]
BID = 669023
sigi.g
Hab das Ventil lokalisiert, wo bekomme ich das
BID = 669033
Z.B. im Onlineshop des Forenbetreibers: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....68467
Falls dich der Preis schockt, einfach mal bei den Ersatzartikeln nachsehen. Das sind dann keine Originalersatzteile sondern Universalteile, dafür aber deutlich preiswerter. Teilweise kommen die vom gleichen Hersteller wie die Originalteile.
BID = 669068
sigi.g
Hab den Ersatzartikel bestellt, werd ihn einbauen und mich dannach noch mal melden.
103 € für den Originalartikel waren mir eindeutig zu teuer, nachdem der Ersatz für 5,43€ zu haben war. Die Spülmaschine ist ein Geschenk aus unserem Altenheim, die eine neue Spülküche bekommen haben, und ich liebe ihn. Er ist deutlich besser und schneller als alle Geschirrspüler die ich vorher besessen habe ( ein Gewerbegerät halt!) Wäre sehr sehr traurig wenn ich ihn beerdigen müsste.
Danke Sigi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Feb 2010 23:15 ]
BID = 669214
shotty
Hallo Sigi,
wegen einem defekten Zulaufventil schmeißt man doch kein Gewerbegerät weg, wenn das Gerät sonst soweit noch im guten Zustand ist.
Auf was Du noch achten solltest ist die Durchflussmenge des Ventils.
Er sollte mit dem alten Ventil identisch sein.
Ist er zu gering, läuft zuwenig Wasser in die Maschine, und dann kommt es zum Programmabbruch.
shotty
BID = 670275
sigi.g
Hallo Shotty
Danke für den tip
Einlaufventil bereits eingebaut, funktioniert wieder einwandfrei.
Gott sei Dank !!!
Wassermenge ist auch ausreichend, hat schon einmal komplett im großen Programm gewaschen.
Vielen Dank Euch Allen, für die Hilfe.
Sehr nettes Forum
Sigi
EDIT: beschädigtes und überflüssiges Vollzitat entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Feb 2010 17:17 ]
BID = 670302
shotty
Hallo Sigi,
danke für die Rückmeldung.
Wenn Du keine weiteren Fragen mehr hast und der Spüler wieder einwanfrei funktioniert, kannst Du dieses Thema schließen.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690636   Heute : 6534    Gestern : 12674    Online : 523        29.3.2024    13:14
