Bauknecht WäTro TRK 4974 Excellence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter von Trommel löst aus
Serverzeit: 05 11 2026  15:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 4974 Excellence --- Schalter von Trommel löst aus
Suche nach Bauknecht Excellence
BID = 664957
Woife123
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schalter von Trommel löst aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4974 Excellence
Typenschild Zeile 1 : 856049703000
Typenschild Zeile 2 : 079715504704
kann mir jemand sagen was der Schalter (siehe Bild) hinter der Trommel für eine Funktion hat. Dieser löst nämlich laufend aus. Das ganze Übel hat schon vor ca.5 Jahren begonnen damals löste er nur bei Bettwäsche gelegentlich aus. Mittlerweile löst er bei fast jedem Trockenvorgang aus.
Handelt es sich dabei um eine Unwuchtkontrolle? Lässt sich der Fehler auf einen Lagerschaden bzw. auf defekte Stoßdämpfer zurückführen, oder sollte nur der Schalter getauscht werden.
Vielen Dank im voraus
Woife
BID = 665605
Reino
Könnte das nicht ein Thermoschutz von der Heizung sein??
Gruß reino
BID = 665692
Woife123
Hallo reino
bei diesem Schalter springt in der Mitte ein kleiner roter Stift raus (leider auf dem Bild nicht ersichtlich) der dann wieder gedrückt werden muß. Vieleicht hilft dieser Hinweis weiter!
Gruß Woife
BID = 667573
electrixx2003
Der Beschreibung nach ist das der Übertemperaturschutz, genauer gesagt ein rückstellbarer (die gibt es auch in "Einweg").
Bei deinem Gerät würde ich mal sämtliche Luftwege und die Heizung kontrollieren. Das Gerät ist wahrscheinlich in den Luftwegen mit Flusen mehr oder weniger zu. Dadurch kann die Luft nicht vernünftig zirkulieren und das Gerät wird zu heiß.
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193431   Heute : 4141    Gestern : 38517    Online : 466        5.11.2026    15:49
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
