Bauknecht WäTro TRK 4840 Electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung schaltet ab !
Serverzeit: 05 11 2026  15:50:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 4840 Electronic --- Heizung schaltet ab !
Suche nach Bauknecht 4840
BID = 663355
pimpfy1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung schaltet ab !
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4840 Electronic
S - Nummer : 8560 484 03000
FD - Nummer : 07 9649 502305
betreffend meines Kondenstrockners habe ich mal eine Frage für die Spezialisten.
Seit einiger Zeit schaltet der Trockner während des Trockenvorgangs die Heizung ab. Eine Fehlermeldung auf der Front erscheint nicht. Das ganze geht in Richtung Überhitzung weil das Thermostat auf der Rückseite der Trommel den Heizvorgang unterbricht. Nach heineindrücken des roten Knopfes läuft der Trockner dann auch wieder für 4-5 Trockenvorgänge bevor das gleiche Problem wieder auftritt.
Zur Info:
Wärmetauscher, Flusensieb, Lüftungskanal sauber und gereinigt
Thermostat vorne unter der Wäschetrommel im Lüftungskanal ausgebaut, war verstaubt, ist ebenfalls sauber und gereinigt
Ich dachte dann, dass das Thermostat mit dem Überhitzungsschalter vielleicht defekt ist und habe es ausgetauscht - Problem tritt leider weiterhin auf.
Eine Reparatur über den Kundendienst lohnt für dieses Gerät sicher nicht mehr daher bin ich im WEB mal auf die Suche gegangen und habe dieses Forum gefunden. Vielleicht finde ich ja noch einen Spezialisten der in dieser Sache rat weiß.
Mein Trockner & Ich werden euch ewig dankbar sein.
Ich freue mich bereits auf die Herausforderung !
BID = 663371
prinz.
moin
Gerät komplett zerlegen und reinigen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193431   Heute : 4141    Gestern : 38517    Online : 489        5.11.2026    15:50
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
