Whirlpool WäTro AWZ 863
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät geht nicht an
Serverzeit: 07 11 2026  17:22:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AWZ 863 --- Gerät geht nicht an
Suche nach Whirlpool AWZ 863 Whirlpool 863
BID = 662693
ebo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät geht nicht an
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 863
S - Nummer : 857586303000
Habe zur Reparatur des Startknopf die Frontblende demontiert, Stecker an der Platine gezogen und die Reparatur durchgeführt. Hat auch funktioniert, aber nach zusammenbau geht die Maschine nicht an.
Es leuchtet keine Lampe wenn ich den Knopf auf ein Programm stelle.
Auch das drücken des Startknopf bringt nichts zum laufen...
Gibt es eine Sicherung oder ähnliches, welche ausgelöst haben könnte?
Habe nämlich erst den Stecker für die Platine der Frontblende abgezogen und dann gesehen, das der Stromstecker noch eingesteckt wahr ...
Bitte um Hilfe!
Viele Grüße
Thorsten
BID = 662702
prinz.
Moin
Könnte tötlich für die Innereien gewesen sein.
Kann aber auch sein das Du was vergessen hast
noch mal genau nach schauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 662783
ebo
Also für mich ist nur 1 Kabel ersichtlich, welches an die Frontplatine dran geht. Und das Habe ich eingesteckt...
Sicherung oder sowas gibt es nicht?
Und wo kann ich eventuell prüfen, ob Spannung da ist?
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219000   Heute : 9768    Gestern : 12817    Online : 194        7.11.2026    17:22
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
