Liebherr KüSchr GSNP3326 Index 21/001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: aussetzen der Elektronik Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Liebherr GSNP3326 Index 21/001 --- aussetzen der Elektronik Suche nach Liebherr |
BID = 661133
reckks Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: 77815
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : aussetzen der Elektronik
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSNP3326 Index 21/001
Typenschild Zeile 2 : 9976130-00
Habe Gefrierschrank Liebherr No Frost GSNP 3326,
wird von zwei Haushalten benutzt und deshalb oft geöffnet.
Ich hatte schon mehrfach mit vereistem Register und Lüfter zu tun.
Also immer wieder Gefriergut an Freunde und Familie verteilen, dann 3 Tage
abtauen und wieder einräumen. Wie ich im Forum gelesen habe ist es bei den NO Frost Typen in regelmässigen Abständen - ca. 2-3 Monaten.
Ein weiteres Problem ist dass der Schrank z.B. beim Türe wieder schließen, die Anzeige der Temperatur verschwindet und/oder die Beleuchtung sich wieder einschaltet und dann erbarmungslos runter kühlt.
Wenn ich dann den Netzstecker ziehe und nach einer kleinen Pause wieder reinmache, läuft er wieder normal weiter. Wenn er aber mehrere Stunden ohne Pause gekühlt hat sind es schon mal -27°C.
Ich habe im Internet auch schon nach einer neuen Platine gesucht um es einfach mal ausprobieren zu können ob es an der Platine liegt, bin aber nicht fündig geworden.(Platine: LT6 GS4 6113 454-01).
Meine Frage gibt es für diesen Schrank auch eine Tastenkombination um die Abtauheizung manuell zu starten?
Und welche Platinen für diesen Schrank auch funktionieren, Nachfolge?
Danke reckks
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218900 Heute : 9667 Gestern : 12817 Online : 219 7.11.2026 17:09 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.08709096909
