Electrolux SpüMa ESI 664 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein wasser
Serverzeit: 01 11 2026  13:41:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI 664 X --- zieht kein wasser
Suche nach Electrolux 664 zieht kein wasser
BID = 659339
eifler26
Defekt : zieht kein wasser
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 664 X
Hallo und erstmal ein frohes neues Jahr 2010 an alle Forenbeteiligte
Leider hat bei mir das Jahr etwas bescheiden angefangen... Meine Spülmaschine zieht zu Beginn kein Wasser mehr. Nach dem Abpumpen versucht die Maschine kurz Wasser zu pumpen und bleibt dann stehen...
Ich habe daraufhin den Zulauf gereinigt und getestet (Eimertest mit 12 Liter / Minute) und dann die Seite und am Zulauf das Gerät geöffnet. Ich habe die Zulaufpumpe (keine Ahnung, ob die sich so nennt, auf jeden Fall die Pumpe, die direkt am Wasserzulauf sitzt) ausgebaut und dann nur mit Strom- und Zulauf getestet. Das Wasser läuft problemlos und wird gepumpt. Dann habe ich die Pumpe ohne den kleinen Schlauch angeschlossen, und das Programm startete problemlos.
Allerdings kam dann die freudige Überraschung, da der kleine Schlauch ja eine Funktion hat und dann eben Wasser auslief - aber darauf war ich natürlich vorbereitet.
Nun aber meine Frage... Weiß einer, wofür dieser kleine Schlauch zuständig ist bzw. wieso bei abgezogenem Schlauch alles funktioniert? Muss ich da etwas reinigen o.ä.? Und was muss ich ausbauen oder tun, um diesen Schlauch weiter verfolgen zu können?
Für alle, die einen Eindruck von der Punpe benötigen, in folgendem Thread ist ein Bild davon:
Ich meine den Schlauch, der an dem kleinen schwarzen Abgang unten abgeht...
Vorab schon mal herzlichen Dank für Eure Hilfe....
BID = 659904
gutsch6
habe das gleiche Problem mit meinem Zanussi GSP doch leider konnte mir bis jetzt auch keiner helfen.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen, mein Beitrag siehe link.
http://forum.teamhack.de/hausger%C3.....sser/
Danke
gutsch6
BID = 659928
Das Ding ist keine Pumpe, sondern ein Magnetventil (vermutlich das vom Wasserstopp), welches zusätzlich auch pneumatisch/hydraulisch verriegelt werden kann.
Der Effekt dort ist also wahrscheinlich nur die Folge (um Schäden durch aus- bzw. überlaufendes Wasser zu vermeiden) einer Störung an anderer Stelle im Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193991631   Heute : 41345    Gestern : 69773    Online : 699        1.11.2026    13:41
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
