Miele SpüMa G582SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kurzschluß während Reinigen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 657606
RMG Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Münster
Defekt : Kurzschluß während Reinigen
Gerätetyp : G582SC
S - Nummer : 15295472
durch die Geschirrspülmaschine meiner Eltern fliegt ständig die Sicherung raus. Da sie nicht den Zeitpunkt des Kurzschlusses wußten, habe ich sie nochmal lauen lassen.
Das Progamm läuft normal los. Nachdem 2/3 des "Reinigen" durchgelaufen sind gibt es einen Kurzschluß.
Wo fange ich am besten mit der Fehlersuche an?
Habe leider nicht alle Angaben für obriges Formular gefunden, als Quelle habe ich nur einen Aufkleber oben in der Tür und oben an der Rückseite gefunden. Wo gibt es mehr Infos?
Roland
BID = 657700
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Roland,
Heizkörper überprüfen bzw. durch messen.
Außerdem die Bodenwanne auf Wasser überprüfen.
shotty |
BID = 657729
Hallo Shotty,
Danke für die schnelle Antwort.
Die Heizung weißt visuell keine Beschäigung auf. Vor dem Probelauf hatte ich einen Widerstand von um die 15 Ohm gemessen. Das Wasser wurde auch aufgeheizt. Müßte also i.O. sein, oder?
Meinst Du die mit Bodenwanne die Auffangwanne für den Wasserstopp? Die ist trocken.
Roland
shotty hat am 25 Dez 2009 22:22 geschrieben :
Hallo Roland,
shotty
BID = 657751
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Bist Du sicher, daß es ein Kurzschluß ist (also L auf N)?
Oder nicht doch ein Erdschluß (L auf PE)?
Um das herauszufinden:
Gibt es (neben der Sicherung) einen FI-Schutzschalter (auch) für diesen Stromkreis?
Wenn nicht:
Ändert sich das Verhalten, wenn der Netzstecker der Maschine um 180° gedreht eingesteckt ist? Ggf. ausprobieren.
BID = 657800
Hallo Sam,
da habe ich mich nicht eindeutig ausgedrückt, kann auch ein Erdschluß sein. Die Sicherung ohne FI fliegt mit einem leisen Knall raus.
Ist es sinnvoll für die nächsten Untersuchungen ein Kabel aus dem Badezimmer zum Gerät zu legen, um einen FI im Stromkreis zu haben?
Roland
sam2 hat am 26 Dez 2009 14:12 geschrieben :
Wenn nicht:
BID = 657865
perl Ehrenmitglied
| Die Sicherung ohne FI fliegt mit einem leisen Knall raus. |
Das klingt nicht gut.
Vermutlich hat dann doch das Heizdraht einen Isolationsfehler zum Metallmantelrohr.
Solche Fehlerstellen leiten i.A. umso besser, je heisser sie werden.
Wenn du den Strom über den FI beziehst, wird vermutlich schon früher Feierabend sein.
Den Stecker an der gleichen Steckdose um 180° verdreht einzustecken, könnte funktionieren aber es besteht dabei Brandgefahr weil dann u.U. die Heizung überhaupt nicht mehr gesteuert wird.
BID = 659787
wollte die Maschine nochmal zur Fehlersuche laufen lassen, außer dem Programmschalter läuft aber nichts mehr. Der letzte Kurz- oder Erdschluß hat wohl weiteren Schaden angerichtet. Vermute mal das es das Relais noch erwischt hat, oder?
Inzwischen bin ich auch nicht mehr bei meinen Eltern (bei denen die Maschine steht), sie werden sich wohl eine neue kaufen, da die Reparatur vermutlich nicht mehr lohnt.
Da ich eine fast baugleiche Maschine (G575) habe, würde ich die Maschine bei Gelegenheit gerne ausschlachten. Welche Teile lohnen sich auf die Seite zu legen und wie prüfe ich, ob sie noch i.O. sind?
Gruß und Danke,
Roland
perl hat am 27 Dez 2009 00:04 geschrieben :
| Die Sicherung ohne FI fliegt mit einem leisen Knall raus. | Das klingt nicht gut.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675594 Heute : 4152 Gestern : 13317 Online : 346 28.3.2024 10:41 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,410213947296
