Whirlpool SpüMa ADG 9540 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startlampe blinkt dauerhaft Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool ADG 9540 --- Startlampe blinkt dauerhaft Suche nach Whirlpool |
BID = 657603
wissenwilli Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Gräfelfing
Defekt : Startlampe blinkt dauerhaft
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 9540
S - Nummer : 854295401130
Seit ein paar Tagen blinkt die Maschine an der Vorderseite.
Am Anfang konnte man das Blinken noch "Wegdrücken" und die Maschine fing nochmals an zu laufen, bis dann nach ein paar Minuten das Blinken wieder zurückkam.
Ich habe die Maschine komplett gereinigt. Nachdem ich den oberen Korb etwas anders eingehängt habe, lief die Maschine nochmals für eine Wäsche (vielleicht auch Zufall).
Jetzt blinkt sie sofort beim Einschalten und beim längeren Drücken des Knopfes pumpt sie dann nur noch ab und hört danach einfach auf. Abpumpen tut sie wirklich, habe ich mit ein paar Litern Wasser ausprobiert.
Das Ganze macht sie auch selbst wenn ich für ein paar Minuten die Sicherung rausgemacht habe, sie geht sofort von Anfang an in den Blinkmodus.
Könnte gefühlsmäßig am Zulauf liegen. Habe hier in der Wohnung außer einer Zange leider kein Werkzeug da, so dass ich den Zulaufschlauch im Moment nicht abnehmen kann. Kommt mir aber eigentlich als Ursache auch nicht sehr wahrscheinlich vor, so von einem Tag auf den anderen.
Bin für Ratschläge sehr dankbar. Meine Gerätetype ist hier im Forum leider nicht sehr verbreitet. (Vielleicht schon etwas alt?)
BID = 657604
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Um an dem Gerät was zu machen wirst Du dir doch erstmal Werkzeug besorgen müßen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 657660
Schon klar, daran soll's dann auch nicht scheitern. Das Werkzeug befindet sich allerdings gerade auf einer anderen Baustelle.
Nur wäre es schön, einen Tipp zu bekommen, ob man die Steuereinheit, irgeindeine Pumpe, den Wasserstopp, einen Filter, .... in Angriff nehmen sollte...
BID = 663712
also, das Werkzeug ist mittlerweile da (eigentlich schon länger, aber zwischendurch hat sich die Maschine wieder dazu entschlossen, zu funktionieren).
Der Eimertest hat etwas mehr als 12 l ergeben.
Ich habe mal gemessen, was am Ablauf passiert. Da passiert nämlich fast gar nichts, obwohl die Maschine immer fröhlich pumpt (ca. 1/4 l).
Für weitere Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218905 Heute : 9672 Gestern : 12817 Online : 226 7.11.2026 17:09 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0688180923462
