LM3915 verhalten sich komisch im LED-VU-Meter Suche nach: led (32866) |
BID = 106339
GreatAl Gerade angekommen
ich habe mir folgende Schaltung für ein Stereo-VU-Meter gebaut. http://greatal.gspace.port5.com/StereoVU.png
Ich habe mir vorsoglich gleich 3 LM3915 gekauft. Also habe ich erstmal einen IC getestet (ohne Eingangssignal) bei angelegter Versorgungsspannung und Antippen der Einganspins (vor dem kleinen Verstärker an Signal im Plan) ist mit diesem Baustein ein Auschlagen zu erkennen. Er arbeitet in beiden Sockeln als Dot und Bar einwandfrei (Auschlag beim Antippen).
Jedoch verhalten sich die anderen beiden Bausteine äusserst merkwürdig. Alle LEDs (des jeweiligen Kanals) leuchten und der LM3915 wird heiss (wohl normal bei Vollauschlag, aber ohne Eingangssignal?).
Da der eine IC ja in beiden Kanälen funktioniert schließe ich einen Fehler in der Schaltung eigentlich aus.
Bevor ich das ganze jedoch an meinen Line-Ausgang anschließe hätte ich schon ganz gerne gewusst, ob denn nun die ICs kaputt sind, oder ob da doch die Schaltung für verantwortlich ist (und der eine LM3915 halt nur etwas unempfindlicher gegenüber Fehlern...), weil ich fände es seltsam, wenn 2 von drei (bei Reichelt) gekauften ICs hin wären
Noch was zur Schaltung:
Die LEDs sind helle und ziehen 20mA
Eagle hatte leider kein LM3915 deswegen der 14 (gleiche Pins)
Vielleicht weiss ja Irgendwer Rat.
Besten Dank
MfG Al
BID = 106345
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
da werden wohl zwei der kleinen Käfer hin sein.
Den Operationsverstärker am Eingang mußt Du aber bei dieser Beschaltung symmetrisch versorgen. Einen Spitzenwertgleichrichter baut man auch etwas anders mit OP´s auf. Deine Schaltung wird sich bei kleinen Signalstärken schwer tun.
Mess bitte die Spannungen über C3 und C4.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 106711
Hm...
ich habe jetzt nocheinmal 2 neue 3915 getestet, die funktionieren auch nicht.  Der eine (oben erwähnte funktionierende) zeigt mir auch brav den kompletten Balken, wenn ich die Ref-Spannung mir dem Sig-Eingang verbinde (Dann ohne den Op davor). Die anderen (vier) machen da nichts. Bei zweien, bei denen die LEDs permanent leuchten hilft auch nicht das Signal aus Masse zu holen um die LEDs auszumachen.
Hab ich da jetzt n Ladung Ausschuss erwischt, oder sind die Dinger sowas von empfindlich, dass die schon durch angucken verrecken.  Die sind ja mit 1,4 Eur/St auch nicht gerade billig.
Ich hab mal einen Defekten, der keine Funktion zeigt (auch nicht heiss wird) durchgemessen und festgestellt, dass er überhaupt keine Referenzspannung ausgibt.
seltsam, seltsam, ...
BID = 106758
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Ob Reichelt Dir da vieleicht defekte Bausteine angedreht hat? Währe nicht das erste mal - ich hab schonmal ein paar 4040 Binär Zähler bei denen bestellt, und die waren ALLE von Anfang an defekt. Da war eine Ausgang ab einer Betriebsspannung von 7 Volt dauerhaft low.
Reichelt hat mir kostenlos neue zugeschickt, als ich das dann gemeldet habe.
BID = 108848
:andi: Inventar
Beiträge: 3224 Wohnort: Bayern
waren nicht die 3914er linear udn die 3915er logarhythmisch?
BID = 114910
@ :andi:
Jup genau so is das.
Hab die Schaltung mittlerweile so wie sie ist eingebaut (mit nur einem IC); funktioniert einwandfrei an meinem PC-Line-Out (habe allerdings die LEDs selber nur an 5V anstatt der 12V angeschlossen um zu großer Wärmeentwicklung vorzubeugen).
Nun halt noch n zweiter Käfer rein und die anderen gehen alle wieder zurück zu Reichelt (die haben ja immer n ganz guten Service).
MfG Al
BID = 121449
gameace Gerade angekommen
ich möchte mir auch ne VU-Meter Schaltung zusammenbasteln.Hab aber erstmal die folgende,einfachere Schaltung genommen.(So stark wird das Eingangsignal doch hoffentlich nicht verändert? :-?)
und folgendes Layout erstellt:
Wer weiss vielleicht is da nen Fehler drinnen.
Hab aber erstmal testweise nur den oberen part verbaut.
Hier die Partlist.
C1 1 2.2uF 25V Electrolytic Capacitor
R1 1 1K 1/4W Resistor
D1 1 1N4002 Silicon Diode
LED1-LED10 10 Standard LED or LED Array
U1 1 LM3915 Audio Level IC
Hab für C1 aber nen 2,2µF 50V smb ELKO genommen.Hoffe das spielt keine Rolle.Normalerweise ist doch bei den elkos dort wo der Strich is am Gehäuse die Kathode?
Naja wenn ich ohne Eingangssignal v+ anschliesse,bricht mir v+ zusammen von 13V auf 1V.
Hab alles schon zu gut wie möglich auf unhabsichtliche Brücken geprüft.
Ihr merkt sicher schon das Anfänger bin,deswegen helft mir...!
BID = 124371
*hochschieb*
