Mikrofon-Vorverstärker
Serverzeit: 24 12 2025  21:19:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikrofon (995)
BID = 43469
CueMeX
Moin...
Ich wollte mir ein Vorverstärker für ein Mikrofon bauen.
Dieser Vorverstärker soll die Lautstärke des Ausgangssignals auf das Niveau bringen, dass ich den Ausgang des Vorverstärkers mit dem Eingang des "normalen" Verstärkers verbinden kann und ca. die gleiche Lautstärke wie bei einem CD-Player erhalte.
Dazu sollte noch ein Lautstärkeregler (und eventuell ein Klangregelung für Tiefen und Höhen).
Als Mikrofon wollte ich ein dynamisches Cardiode Mikrofon benutzen.
techn. Daten:
Impedanz: 600 Ohm
Frequenzgang: 84 - 12000 Hz
Empfindlichkeit: -76 dB +/-3 dB
wäre sehr dankbar für einen Schaltplan.
BID = 43473
chilla
Schaltungen findest du bei www.google.de.
wenn du recht professionelle Schaltungen suchst, schau zu ELV. Da gibts die Schaltungen von vielen Bausätzen als download!
mfg CHillA
BID = 43491
CueMeX
Ok
Danke für den Link.
Ich bin auf der Seite auch fündig geworden und habe mir ein Verstärker "ausgesucht".
Kannst du mir jetzt noch erklären wo ich in den Schaltplan eine Lautstärkenregelung und eine Klangregelung einbauen kann/darf?
Link: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/tvv1/46679-tvv1.pdf
Außerdem hab ich noch eine Frage.
Die Spannungsversorgung ist doch eine Gleichspannung,oder?
Reicht es da, wenn ich nen Trafo und einen Gleichrichter zusammenschalte, oder brauch ich noch ein paar Kondensatoren um eine möglichst gleich große Spannung zu ermöglichen?
CueMeX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CueMeX am 17 Dec 2003 18:40 ]
BID = 43498
QuickeR
du nimmst nen Trafo mit
Primärspannung 230 V ~ und
Sekundärspannung 10 V ~
hinter den Trafo also an die 10 V Wechselspannung kommt nen Gleichrichter und noch nen paar Elkos zur Spannungsglättung!
die mindestens 16 Volt vertragen
PS.: ich bin mir aber nicht sicher ob nach dem Gleichrichter aus den 10 V mehr werden?!
lange nix mehr in Richtung Hifi gebaut...
QuickeR
BID = 43542
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
nach dem Glätten durch die Kondis is die Spannung 1,41 (Wurzel 2) mal so groß wie die Effektivspannung des Wechselstroms....
zur lautstärkeregelung kannste denkich einfach nen spannungsteiler annen eingang ran machen, also n poti: anden schleifer kommt der eingang des verstärkers, an die eine seite GND und an die annere dein Mikrosognal. Wie groß das poti sein muss kan ich dir nicht sagen
BID = 43567
CueMeX
Ok danke schon ma für die antworten....
Also meine Frage wegen der Spannungsversorgung bleibt bestehen.
Was für Kondesatoren muss ich da denn nehmen?
und wie schalten...
Naja und für ne genauere Beschreibung wegen des Lautstärkereglers wäre ich auch dankbar..
CueMeX
BID = 43572
ist denn noch Keinem aufgefallen, daß
dieser Verstärker eine duale Spannungsversorgung braucht???
Vielleicht ist diese Schaltung was für Dich; vorrausgesetzt, Du kannst einigermaßen löten.
Hier brauchst Du nur eine 9 Volt Blockbatterie!
BID = 43574
hatte leider Probleme mit meinem Scanner.
Hier noch die Schltung.
Hochgeladenes Bild : Mikrofonverstärker mit Elektret.gif
BID = 43642
chilla
Bei der ELV-Schaltung ist der Widerstand des Lautstärkepotis der Eingangswiderstand der Schaltung, bei Otiffanys Schaltung könnte man auch in die OP-beschaltung ein Poti einbauen, ohne dass man den Eingangswiderstand sehr verändert.
Die Klangregelung kommt in jedem Fall hinter den Vorverstärker.
mfg CHillA
BID = 43780
CueMeX
Moin, Moin...
So ich hab jetzt auch noch eine Klangregelung gefunden, die in die Schaltung passt.
Nun brauch ich nur noch die Lautstärke und ein passendes Netzteil....
Und zwar sollte die Schaltung für die Lautstärke ein Audio-In und ein Audio-Out haben.
Dazischen müsste dann nur ein Poti?
oder wie sieht das aus?
Zum Netzteil:
Ich habe in einem Buch von mir folgendes Schaltbild gefunden, jedoch waren keine weiteren Angaben zu dem Kapazitäten usw.
Die transformierte Spannung soll dann 8V betragen.
Könnt ihr mir sagen, welche Kondensatoren und welche Freilaufdioden ich benutzen muss?
Als Regler werden dann wohl die 7808 und 7908 gebraucht.
Und dann hab ich noch eine Frage:
Warum wird hier and die zweite Spule des Trafos die Erde angeschlossen? Oder ist das ein spezieller Trafo?
CueMeX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CueMeX am 19 Dec 2003 16:54 ]
BID = 43796
CueMeX
Hier noch der Schaltplan:
Hochgeladenes Bild : test.gif
BID = 43801
Ich möchte Dir davon abraten einen Mikrofonverstärker mit einem Netzteil zusammenzubauen, weil die Einstreuungen kaum zu beherrschen sind.
230V auf der einen Seite und direkt daneben weniger als 1µV im gleichen Frequenzbereich kann kaum gutgehen.
BID = 43810
Tja,
er will es unbedingt aufwändig und kompliziert bauen.
BID = 43815
chilla
Ja, das mit dem Trafo wird ein Problem...
aber zum Verständnis:
Der Trafo in der Schaltung hat eine Mittelanzapfung, die auf Masse gelegt wird, damit du eine positive und eine negative Spannung bekommst. Das heisst, Du hast im Prinzip eine Sekundärwicklung, auf der Eine Spannung induziert wird. In der Mitte der Sekundärwicklung, also bei der Hälfte der Windungen, wo die Hälfte der Spannung induziert wird als Masse Bezugspunkt festgelegt. Jetzt hast du von Masse aus gesehen eine Positive und eine Negative Spannung.
Du kannst übrigens auch einen handeslüblichen Trafo mit zwei gleichen Sekundärwicklungen nehmen, von jeder Wicklung ein Ende nehmen und die zusammenlöten und auf Masse legen.
mfg CHillA
BID = 43850
CueMeX
Ok.
Also statt einem Netzteil sollte ich einfach eine 9V Blockbatterie nehmen?
oder würde das mit einem "externen" Netzteil funktionieren?
CueMeX
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187920155   Heute : 14458    Gestern : 19923    Online : 371        24.12.2025    21:19
