Suche Omron LZN4 12V oder vergleichbare Relais Suche nach: omron (160) relais (22569) |
BID = 487100
Jensenmann Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Linkenheim
Hi
Ich suche für die Generalüberholung meines Mischpultes einige nicht mehr erhältlichen Relais die da wären:
Omron LZN4 12V
Hamlin Reed Relay CCPR1/J
über Tips zum Auffinden dieser Teile würde ich mich sehr freuen
beste Grüße |
BID = 487112
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Willkommen im Forum!
Müssen es Original-Relais sein? Wenn du die Daten der Relais (Anzahl Kontakte, Spannung,...) kennst sollte man doch erhältliche Alternativen finden.
PS: Vielleicht kann ein Foto helfen. |
BID = 487115
Ich habe gerade ein Datenblatt eines Vergleichstyps des o.g. Omron gefunden:
NEC MR24-12S siehe Anhang
zum Hamlin gibt es leider wirklich nichts vergleichbares...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jensenmann am 2 Jan 2008 18:37 ]
BID = 487117
| | zum Hamlin gibt es leider wirklich nichts vergleichbares... |
Verrat uns mal wo das "Ding" im Mischpult genau verbaut ist, vielleicht lässt sich da ein Standarttyp einsetzen.
Auch die Daten (Betriebsspannung, B.Strom, Schaltspannung+Strom) wären gut zu wissen.
BID = 487131
Die Omron/NECs sind auf die Platine gelötet (max mögliche Bauhöhe sind 16mm) und schalten den VCA Fader aus dem Aufnahmesignalpfad in den Monitorsignalpfad des Inlinekanals. Die Spule hat 300 Ohm/12V
Die Hamlins sind ebenso direkt auf der Platine verlötet und schalten die Signalpfade stumm, bzw Eingänge um und das Monitorsignal auf den Stereobus. Insgesamt sind in dem Pult ca 200 der Hamlin und 60 Omrons verbaut. Davon habe ich leider keine technischen Daten. Fotos kann ich erst nächste Woche machen da ich im Moment Urlaub habe und beim Pult nicht vorbeikomme.
Geschalten werden die Relais allesamt von einem 1413
Ich habe mich mit Relais noch nicht so beschäftigt, aber mir sind wirklich nirgendwo Vergleichstypen über den Weg gelaufen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jensenmann am 2 Jan 2008 19:41 ]
BID = 487398
Scheint ein großes Mischpult zu sein.
Mit "VCA Fader" und Co. kann ich leider nicht viel anfangen.
Ich würde sagen von den Daten her lässt sich für das Omron ein Ersatz finden.
Ich fürchte ich kann die da leider nicht weiterhelfen, ich kenne mich weder mit Mischpulten noch sonderlich mit Relais aus.
BID = 487583
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
300 ohm und 12V klingen aber reichlich standardmässig. Ein größerer Spulenwiderstand würde wahrscheinlich nicht schaden. Ein kleinerer ist Tabu, ausser im nächsten Fall: Ein Relais mit 5V oder 9V Spulenspannung liesse sich auch mit einem Vorwiderstand benutzen, solange der Gesamtwiderstand nicht die 300 Ohm unterschreitet.
Ganz wichtig bei Relais: Freilaufdioden, insbesondere sollten diese bei Einsatz eines Vorwiderstandes direkt ans Relais. Übrigens verändert sich das auch mechanische Verhalten eines Relais abhängig von der Präsenz einer Freilaufdiode (elektrisch müsste das mit dem Anschluss vor der Vorwiderstand gerade noch mal gut gehen....).
Und warum willst Du die Relais tauschen? Defekt oder angeblich verbraucht?
Bei einem grundsätzlichen Tausch wäre es weise weiterhin Relais in Schutzgas (sind die Reeds ohnehin) zu nehmen; Oxidation könnte schon mal unerwünschtes mit einem Audiosignal anstellen.
Und natürlich helfen Fotos - Platinenp*rno wird hier immer gerne begafft
BID = 487602
Genau das ist das Problem, einige Relais sind ganz defekt oder haben Kontaktprobleme. Die Omron haben Herstellerseitig eine Einbaurichtung und sind blöderweise im Pult verkehrtherum eingebaut. Deshalb funktioniert gelegentlich das eine oder andere nicht mehr. Hier ist ein Link zu Bildern des Pultes:
http://www.twin-x.com/groupdiy/disp.....pos=9
Langfristig ist mein Plan das Pult generalzuüberholen und das bedeutet auch die seltenen Bauteile für schlechte Zeiten einzulagern.
vielen Dank für euren Input
Jens
