wie wirken ferritkerne
Serverzeit: 05 11 2026  13:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 27002
djtechno
Die frage kam von wem anders aus dem minidiskforum
http://www.minidiscforum.de/viewtopic.php?p=68655#68655
bei vielen kabeln hats ja ind er nähe eines der beiden stecker einen ferritkern wod as kabel egwickelt ist, de rsoll ja störstrahlung beseitigen, wie geanau funzt das physikalisch,und wieso wird der nur an eienr stelle des kabels gebraucht, und nicht am kompletten kabel???
alle wieviel meter bei einem kabel soltle man so eine kern einbinden???
BID = 27004
tubbu
*vorsichig*:
Der Feritkern + Zuleitungen wirken als Drossel, die dann Netzschwankungen herausfiltert.
BID = 27038
Sprigs-Glum
Ferrit kommt von Ferrum das heisst Eisen.
Diese werden glaub ich gesintert, das müsste heissen, heiss gemacht, klein geschnipselt und mit isolierendem Material zusammengemischt.
Ein Trafo, oder eine Drossel, haben auch einen Eisenkern. Beim Trafo sind es mehrere dünne Plättchen und dazwischen Isolierschichten und bei der Drosselspule doch ein Ferritkern.
Und jetz denke ich das ein Ferritkern die gleiche Funktion wie bei einem Transformator das Eisen hat, aber das soll einer erklären der sich damit auskennt.
BID = 27420
Der Ferritring (besteht übrigens nicht aus geschnipseltem Eisen), wirkt als Drossel für Gleichtaktströme, also z.B. Störungen die sich auf dem Kabelmantel ausbreiten.
Er wirkt für alle Adern des Kabels gleichermaßen, deshalb macht er auch bei abgeschirmten oder Koaxialen Kabeln Sinn.
Signale, die vorschriftsmäßig im Kabel laufen, werden nicht beeinflußt.
Man braucht eine solchen Ring nicht alle paar Meter, sondern nur an den Stellen, an denen man die Gleichtaktstörung loswerden will.
Bei PCs ist das meist die Anschlußbuchse für den Monitor, weil die, auch am Masseanschluß, Reste des Takts für die Grafikchips aufweisen kann.
Damit die Leitung zum Monitor nicht zur Antenne für einen Störsender wird, setzt man nahe des VGA -Steckers einen Ferritring.
Bei Audioanlagen ist das Problem eher, daß sich ein Eingangskabel, es kann aber auch durchaus ein Lautsprecherkabel sein, sich hochfrequente Störungen z.B. von Handys oder Rundfunksendern einfängt.
Wenn diese Hochfrequenz in das Audio-Gerät gelangt, wird sie dort oft an irgendwelchen Halbleitern gleichgerichtet und als störendes Geräusch hörbar.
Deshalb setzt man dort nötigenfalls einen Ferritring nahe am Audiogerät. Durch dessen Drosselwirkung wird der Mantelstrom soweit reduziert, daß er keine Störungen mehr verursacht.
Wenn man das Kabel nicht nur einmal, sondern mehrfach durch den Ferritring steckt, verstärkt man dessen Wirkung entsprechend dem Quadrat der Windungszahl!
Aber nicht übertreiben: Die Windungen von Ein-und Ausgang sollen einander nicht zu nahe kommen, und es dürfen auch keine Windungen überlappen, sonst wird die Wirkung wieder schlechter, weil die Hochfrequenz eine solche Spule einfach "überspringt".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Aug 2003 20:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192717   Heute : 3426    Gestern : 38517    Online : 172        5.11.2026    13:03
