Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für TV Röhre Fernseher Plasma TV Fenseher LCD LED TV TV im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   Bernd
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur - Fernsehgeräte       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur - Fernsehgeräte : Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Moderiert von : admin
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Cinex 37551 EC2 PT90J M TV Röhre Fernseher Röhre TV37551EC2PT90JTVM
TV Röhre Fernseher Cinex TV37551 EC2 PT90J TVM --- Kein Bild über Scarteingang
Kermit24
ID = 655053
Nach
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild über Scarteingang
Hersteller : Cinex
Gerätetyp : TV37551 EC2 PT90J TVM
Chassis : 05TA093A
ich kriege über den Scart-Anschluss (AV1) nur noch Ton und kein Bild mehr. Und zwar seitdem ich einmal während des Betriebes den Scart-Stecker umstecken wollte.
Zwischen Scart-Pin20 und GND Messe ich 75Ohm. Direkt auf der Platine am Scartstecker sitzt ein (HF-Filter?)-Kondensator CS54. Sonst sind da keine Bauteile mehr: Die Leiterbahn geht zum 7.Pin des Tunergehäuses. Ich habe die Bleche des Tunergehäuses mal abgenommen. Von dort geht u.a. ein 75 Ohm Widerstand gegen GND (den ich mit dem Multimeter ja auch gemessen habe). Der ist wohl in Ordnung. Dann geht es noch weiter über einen 1uF/50V Koppelelko. Den habe ich mal ausgelötet und der ist auch in Ordnung. Dann wechselt die Leiterbahn die Seite und verschwindet unter einer Menge stehender Elkos - sprich ich kann sie nicht mehr verfolgen. Ich befürchte aber fast, dass sie direkt zum Signalprozessor geht
Ich denke, da kann man also nicht mehr viel retten? Aber ich habe auch keinen Schaltplan! Auf dem PCB steht von beiden Seiten nur "05TA093A" und "PCB ÜNAL A.S.". Weil außen auf dem Fernseher PT90J steht, dachte ich erst, dass das das Chassis ist. Aber der Schaltplan stimmt nicht wirklich überein. Lediglich der Kondensator CS54 heißt da genau so. Also ich habe mir diesen Schaltplan angeschaut. Oder gibt es noch andere PT90J? Unter "05TA093A" habe ich leider überhaupt nichts finden können.
Ach ja, der Front-Anschluss über Chinch (AV2) funktioniert einwandfrei. Nur möchte ich diesen so nicht nutzen. Den Tuner vom TV brauche ich absolut nicht: Geht von dort eigentlich auch nur ein CVBS-Signal zum Signalprozessor (so ist es wohl beim PT90J? Kann man da nicht einfach das Scart-Signal drauf legen?
Möchte mir nun ungern einen neuen TV kaufen, nur weil der Scarteingang defekt ist
TIA,
Kermit
Jupp80
Redet auch im Schlaf
ID = 656446
Nach
Gib mal deine Email frei dann sende ich dir ein Schaltbild.
Kermit24
ID = 656910
Nach
Ist nun geschehen!
Danke im voraus!
Eventuell verfügbar : Empfangsteil Anlaufkondensator
Elektronik-Sucher Für Geräte von Cinex
Röhre Fernseher Cinex Filter Kondensator Widerstand 37551 ec2
Elektronik-Empfehlung   | Schaltbilder und Anleitungen |
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.52305579185486ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34555339   Heute : 23480    Gestern : 38595    Online : 558        10.3.2010    17:35
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
17:35 - google.at/search - junkers trq 21 Plan
17:35 - google.de/search - ritto anlage tot
17:35 - google.de/search - braun 7504 reparieren
17:35 - google.de/search - strohdecke schrauben
17:35 - google.ch/search - atmega8 lcd modul anschliessen
17:35 - google.de/search - Derhstrom Farben
17:35 - google.de/search - Sony EV-S9000E
17:35 - google.com/search - aeg E31002-1 energie
17:35 - google.de/search - graetz tv
17:35 - google.de/search - aeg öko santos 3073
17:35 - google.de/search - siemens gigaset e45 kontrollton
17:35 - google.de/search - medion 97900
17:35 - google.de/search - bosch ceranfeld schaltplan
17:35 - google.de/search - lastabwurfrelais
17:35 - google.de/search - zusatzschlauch für senseo
17:35 - google.de/search - spannungsgesteuerter frequenzgenerator
17:35 - google.de/search - csb 485E2
17:34 - google.de/search - medion usb stick antenne forum
17:34 - google.de/search - garagentor fernsteuerung nachrüsten
17:34 - google.de/search - Plattengleichrichter 200a ed%
17:34 - google.de/search - braun 7504 reparieren
17:34 - google.de/search - 40 mhz empfänger bauplan
17:34 - google.de/search - netzteil S100 defekt
17:34 - google.de/search - überschlag tür
17:34 - google.de/search - ic 4067
17:34 - google.de/search - kompensator 40/100/21
17:34 - google.de/search - 40mhz empfänger baublahn
17:34 - google.at/search - heizung ausbauen miele trockner novotronic T 695 c super
gzip - komprimiert: 9.13 kBytes | unkomprimiert: 37.38 kBytes - [php-time : 0,523 - 0,541] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 97 x
