Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   myalfred
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Elektroinstallation       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Elektroinstallation : Alles über Installation
Moderiert von : admin, sam2, Lightyear, psiefke
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Herdanschlussdose
Monsignore
ID = 653396
Nach
Hallo an Alle!
Ist eine Herdanschlussdose vorschrift? Wenn ja was soll das für einen Unterschied machen wenn ich dne Herd direkt anschließe?
DMfaF
Elektronikforum-süchtig
ID = 653400
Nach
Und wie willst Du sonst die Zugentlastung am Kabel herstellen?
francydt
Redet auch im Schlaf
ID = 653406
Nach
Vorschrift vieleicht schon, aber wenn die Anschlussleitung flexibel ist und die Leitung einige Meter im Rohr oder unter Putz geht ist eine Zugentlastung relativ überflüssig.
Und wie oft baut man einen E-Herd heraus?
Bei Neuinstallationen verwende ich nie eine Herdanschlussdose, sondern lasse einfach 2m Ymm 5x2,5mm² aus der Dose herausschauen.
Eine UP Dose setze ich aber immer rein, falls man die Leitung doch mal verlängern muss.
Übrigens gibt es Kabelauslassdosen mit Zugentlastung.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  7 Dez 2009 20:07 ]
shark1
ID = 653439
Nach
Flexibele Leitungen (H05VV-F (YMM)) darf man nicht direkt unter Putz verlegen.
Ja, eine Anschlussdose ist rein formal Vorschrift, da bei nicht Verwendung keine offenen Leitungen herumhängen sollten.
Ich setzte immer eine HAD, da ich mit Einzeladern im Rohr zum Herd fahre. Die meisten Kollegen hier verwenden ader auch einfach H05VV-F im Rohr. Aber manchnal hat men doch gar keine Möglichkeit eine HAD zu setzen (zB bei Kücheninselen)
Was auf jeden Fall unzulässig ist, einfach mit NYM aufs Klemmbrett es Herdes zu fahren.
francydt
ID = 653442
Nach
Jepp deswegen kommt ein YMM auch immer in einen Schlauch rein. Ich kenns sowieso nicht anders.
Auf das habe ich gar nicht gedacht. Bei Kochinseln gehts ja gar nicht.
Ob man jetzt ein Flexibles oder ein YM verlegt. Mit oder ohne Anschlussdose ist Geschmackssache. Da arbeitet jeder Elektriker ein bissl anders.
Der Vorteil den man bei Direktanschluss hat, ist das man sich eine Klemmstelle spart.
mfg francy
Trumbaschl
ID = 653444
Nach
Und wie verbindest du das YMM (=H05VV-F für alle mitlesenden Nicht-Österreicher) mit der vom Verteiler kommenden Leitung? Dosenklemmen mit Aderendhülsen?
wome
ID = 653445
Nach
Das ist eine innerösterreichische Diskussion. In D kommt keine flexible Leitung in keinen Schlauch nimmer nicht.
Weswegen man eine HAD zu setzen gezwungen ist.
francydt
ID = 653456
Nach
Aha
Sind da so große Unterschiede zwischen DE und AT?
Zum Verbinden normalerweise EDK/EKL mit AEH oder Wagos der 222 Serie. Da passt ein 4mm² auch rein.
Aber dann setze ich schon lieber ne HAD, weil da ein passender Klemmblock und Zugentlastung dabei ist.
mfg francy
ego
ID = 653462
Nach
Wieso soll ich keine flex. Leitung in einem Rohr verlegen?
In Grossküchen verlegen wir immer ab Verteiler ungeschnitten in Ölflex zu den Küchengeräten, nötigenfalls über UP-Verlegtes Rohr und auslassdosen.
Und auch sonst fallen mir einsatzmöglichkeiten für flex. Leitungen in Schutzrohr ein, Zuleitungen zu Sonnenschutzanlagen z.B.
Rial
ID = 653482
Nach
Mir stellt sich grad die Frage in folgender Situation :
Von der UV kommt ein 2,5mm2 in der Küche an,in einer normalen Schalterdose... Warum sollte ich dann nicht in dieser mit einem Klemmstein auf die H07VV-F wechseln und gut ist.Der Herd ist kein bewegliches Betriebsmittel ! Von daher : warum brauche ich eine Zugentlastung ???
Wenn mir jemand eine sinnvolle Vorschrift liefern kann...
DMfaF
ID = 653517
Nach
Der Herd ist genauso wie Microwelle, Kaffeemaschine und andere Geräte ein bewegliches Betriebsmittel! Warum werden sonst die Geräte mit flexibelen Leitungen angeschlossen und ausgeliefert mit Zugentlastung? Weil man diese bewegen kann und sei es nur zur Reparatur oder Reinigung. Selbst im Gastrobereich kenne ich es nicht anders, als das die Zuleitung von der UV bis zu einer Herddose geht und von dort zu den Geräten.
123abc
ID = 653706
Nach
Dankeschön, ich dachte schon ich hab früher nicht aufgepasst.
123abc
francydt
ID = 653771
Nach
Ehrlich gesagt ist dieße Vorschrift absoluter Schwachsinn.
Bewegliches Betriebsmittel. Sind das lauter Fachidioten die da die Vorschriften machen oder gibts da Leute die auch Hausverstand haben?
mfg francy
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
ID = 653772
Nach
Haste keine Ahnung von dem Kasten,
lass die Finger von den Tasten !!!
francydt
ID = 653788
Nach
Hi!!!
An Primus.
Mit Schwachsinn meine ich das gewisse Sachen in AT verboten sind und in DE wieder zugelassen sind. Genauso gibt es solche Fälle auch umgekehrt.
Also ein Widerspruch von 2 namenhaften Normen/Vorschriften. (ÖVE/VDE)
Das sind für mich dann Fachidioten. (Ich meine hier nicht die Forumsmitglieder, tut mir leid wenns so rüber kam).Die nur strikt nach ihren Vorschriften gehen und leider keinen Hausverstand mehr haben.
Die haben den ganzen Tag nix besseres zu tun als irgendwelche Vorschriften zu suchen damit sich der Eli wieder ärgern muss. Hingegen beim Nachbarn die den selben Stand der Technik haben ist wiederum egal.
Das will ich jetzt nicht verallgemeinern, aber ab und zu denkt man sich hald
Naja über die Vorschrift das ein E-Herd ein beweglicher Verbraucher ist will ich jetzt nicht diskutieren.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  8 Dez 2009 20:59 ]
Elektronik-Sucher Herdanschlussdose Schlauch Schalterdose
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.61473107337952ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34724569   Heute : 16360    Gestern : 39025    Online : 354        15.3.2010    14:13
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
14:13 - google.de/search - aeg 64735 ersatzteile
14:13 - google.de/search - Bleilader mit atmel
14:13 - google.de/search - me-4610 integrationszeit
14:13 - google.com/search - phillips blu ray störfestigkeit
14:13 - google.de/search - 6 n haustelefon
14:13 - google.com/search - img:aldisüd
14:13 - google.de/search - schaltausgang pnp oder npn
14:13 - google.de/search - sicherungsautomat rund alt bilder
14:13 - google.de/search - trafo 255 vac auf max 230 reduzieren
14:13 - google.de/search - smd sicherung fn
14:13 - google.de/search - schleifenimpedanz berechnen
14:12 - google.de/search - schleifenimpedanz berechnen
14:12 - google.at/search - grundig autoradio SC 303 (C)
14:12 - google.de/search - de dietrich schaltplan herd
14:12 - google.de/search - Stereosichtgerät für die SMD Montage
14:12 - google.de/search - schaltausgang pnp oder npn
14:12 - google.de/search - einbau keilriemen lavamat 41240
14:12 - google.de/search - kühlschrank kaufen dinslaken wama
14:12 - google.de/search - telefonleitung unterirdisch kosten
14:12 - google.de/search - lavamat 240
14:12 - google.de/search - 2300w kopierer
14:12 - url.org/ - reparaturanleitung miele
14:12 - google.de/search - klinkenstecker 4 polig belegung medion
14:12 - google.de/search - et 4200 ersatzteile
14:12 - google.de/search - simatic s7 terrarium steuern
14:12 - google.de/search - kann man eine 70 watt birne in eine E40 fassung schrauben?
14:12 - google.at/search - RS 232 crimp pin
14:12 - google.de/search - bauknecht gsi 5033 blinkt
14:12 - google.de/search - oralb akku
gzip - komprimiert: 11.06 kBytes | unkomprimiert: 51.51 kBytes - [php-time : 0,615 - 0,636] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 95 x
