Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik - Ideen - Entwicklung Elektronik - Ideen - Entwicklung
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   Bernd
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Platinen, Layout       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Moderiert von : Jornbyte, Lightyear
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Leiterplattenherstellung mit der "Bügelmethode".(kleine Anleitung)
Elektronikforum-süchtig
ID = 652359
Zur Homepage von Kleinspannung Nach
Einige von euch werden ja auch sicher irgendwann an den Punkt gekommen sein,wo sie mit
Punkt/Streifenraster nicht mehr so richtig glücklich sind(grad wenn dann paar ICs mit im Spiel sind) oder auf Fädeldraht einfach keine Lust mehr haben .
Und wenn man dann wegen paar Platinen im Jahr sich nicht die Mühe machen kann/will,
die Sache professionell mit Photolackbeschichtetem Material und belichten,entwickeln etc.
durchzuführen,gibt es noch eine „Semi-professionelle“ Variante.
Die sogenannte „Bügelmethode“.Dabei macht man sich zunutze,das der Toner unter Wärme-
einwirkung wieder flüssig wird,aber in Wasser und Ätzmittel unlöslich ist.
Um es vorwegzunehmen:
Die Sache hat natürlich auch mindestens zwei Nachteile.
1.Für „Serienproduktionen“ nicht unbedingt geeignet,da nicht wirklich reproduzierbar.
2.Für Leute,die gern mit SMD-Fliegenschissen und Leiterbahnbreiten knapp überhalb der Wahrnehmungsgrenze arbeiten absolut unbrauchbar.
Aber wenn man (so wie ich) mit bedrahteten Bauteilen und ICs im DIL-Gehäuse arbeitet,
kann man damit durchaus nach etwas Übung brauchbare Ergebnisse mit geringem Aufwand erzielen.
Hierzu will ich nun mal meine Erfahrungen und Vorgehensweise darlegen.
Als erstes,was brauchen wir dazu?
1.einen S/W Laserdrucker,der noch halbwegs funktioniert.
(Ich hab dazu extra mal in der Bucht einen alten OKIpage für 45 Euronen geschossen)
2. einen Reicheltkatalog (wegen dem sehr gut geeignetem Papier selbigens)
3. ein altes,noch funktionsfähiges Bügeleisen.
4. eine „feuerfeste“ Unterlage.(ich benutze ne alte Badfliese)
5. Nitroverdünnung o.ä.
6. Scheuermilch o.ä. und einen Topfreinigerschwamm
7. Ein Spülbecken oder größere Schüssel
8. evtl. einen Edding 3000 und einen 780
9. wenigstens einen sauberen Arbeitshandschuh
10.und natürlich ein Layout,Basismaterial und Ätzmittel/Ätzschale
So,als erstes brauchen wir natürlich ein Layout.Über die Erstellung selbigens will ich mich jetzt hier nicht großartig auslassen,das ist Sache der Intelligenz des Einzelnen,ob er das hinbekommt(und mit welchem Programm) oder nicht.Wer daran schon scheitert,braucht sich um den Rest auch keine Gedanken mehr zu machen.
Ich persönlich nutze „Sprint-Layout 5.0“.
Dazu noch ein Hinweis:
Wer (so wie ich) mit „Masseflächen“ arbeitet,damit man nicht mehr wegätzen muß als draufbleibt,sollte den Standartmäßigen Abstand von 0,4mm zwischen Masse und Leiterbahn
auf 0,6mm erhöhen.Sonst läuft man Gefahr,das irgendein kaum sichtbares „Papierfitzelchen“
an einer /mehreren Stellen die Ätzung verhindert hat und die Platine nur so von Kurzschlüssen übersäht ist.Aber dazu komme ich später noch einmal.
Gehen wir ab jetzt mal davon aus,das auf dem Rechner ein brauchbares Layout vorliegt.
Jetzt trennen wir aus dem Reicheltkatalog eine Seite heraus,und kleben die auf ein normales
A4 Blatt für den Drucker.Das deshalb,weil die Katalogseiten der Tante Angelika ein etwas
unorthodoxes Format haben,was kein Drucker so annimmt.Außerdem ist das Zeug ziemlich dünn,aber genau das ist ja der Trick.
Im Prinzip eignet sich sicher auch noch anderes Trägermaterial,es muß nur zwei Bedingungen erfüllen:
1.den Toner gut anehmen
2.Leicht unter Wasser „abrubbelbar“ sein.
Wer also noch was besseres findet als das Werk der dunkelblauen Angelika,
der möge es mich bitte wissen lassen.
Und das wichtigste:
Die Katalogseite nur an der Seite mit dem A4-Blatt verkleben/fixieren,die der Drucker zuerst einzieht,bzw. die Seite dann auch richtigherum ins Papierfach einlegen.
Wer es falsch macht,hat mit 99%iger Sicherheit einen Papierstau im Drucker.
Und wer meint,das Blatt an allen Seiten fixieren zu müssen,braucht sich nicht zu wundern wenn hinterher nur Blasen/Falten/Wellen/Knicke rauskommen.
(das Versuchskaninchen hab ich nämlich schon für euch gespielt)
Sollte das Layout nicht allzu riesig sein,empfiehlt es sich,das gleich zwei oder dreimal auf die selbe Seite in einem Rutsch auszudrucken,damit man gleich „Reserven“ hat für den Fall, das mal was schief geht.
Grad am Anfang passiert das mit Sicherheit. Und zwar drucken wir auch nur das Layout, ohne Bauteilumrisse etc.,die wir jetzt nicht brauchen.(und auch nicht spiegelverkehrt)
(zumindest Sprint-Layout hat da entsprechende Optionen dafür)
Ganz wichtig ist noch,im Druckertreiber maximale Schwärzung einstellen,und alle Optionen
zum Tonersparen auszuschalten.
Lange Rede,kurzer Sinn.
Wenn alles geklappt hat,könnte das dann so aussehen:
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
So,das solls dazu erst mal gewesen sein.
-Bei Fragen fragen.
-Verbesserungen,Anregungen und eigene Erfahrungen bitte mitteilen.
-Kritik weglassen,nach der ewigen Tipperei vertrag ich die nächsten Tage keine mehr.
Und wer Rechschreib/Grammatikfehler findet,darf sie heut mal ausnahmsweise behalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 2 Dez 2009 23:43 ]
ID = 652533
Nach
Danke für deinen Erfahrungsbericht.
ID = 652757
Danke Jorn für das anpinnen.
Wusel_1
Fach-Mann
ID = 652853
Nach
Und warum so umständlich mit der Beschreibung? Ein Verweis auf diese Seite: http://thomaspfeifer.net/ ---> Trickkiste hätte schon gereicht. Da ist auch ein kleiner Film vorhanden.
Übrigens mit der Methode habe ich schon über 20 LPn hergestellt. Wenn man das Bügeln raus hat, dann klappt es prima.
MfG Andreas
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
auch über EchoLink - 247245
Elektronik-Sucher Anleitung Programm
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.30388307571411ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34768256   Heute : 19494    Gestern : 40975    Online : 421        16.3.2010    15:27
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
15:27 - google.de/search - probleme mit miele novotronic waschmaschine
15:27 - google.de/search - hochvolt schienensystem kürzen
15:27 - google.de/search - AEG öko favorit 8081 pnc 911
15:27 - google.de/search - Sparwechselschaltung mit 2 schaltern und 2 steckdose
15:27 - google.de/search - filter matura öko 7092
15:27 - google.sk/search - ELMARC DMPDC R6
15:27 - google.ch/search - elektronik forum
15:27 - google.at/search - schneider tv17 chassis kein bild
15:27 - google.de/search - reparatur lautsprecher grundig röhrenfernseher
15:27 - google.de/search - stiebel eltron durchlauferhitzer defekt
15:27 - google.de/search - Samsung RSH 1 rückruf
15:26 - google.de/search - funkkamera set 50mW sendeleistung
15:26 - google.at/search - drehstromsteckdosen symbol
15:26 - google.at/search - schütz boiler nachtstrom
15:26 - google.de/search - Suche Anschrift der AEG für Nachtspeicherofen
15:26 - google.de/search - BSS89 ersatztransistor
15:26 - google.de/search - schwachlaststrom
15:26 - google.de/search - folgeschaltung schütz
15:26 - google.com.br/search - TFB2020t
15:26 - google.de/search - schuldfrage beim anschließen von waschmaschinen ohne entfernung der transportschrauben
15:26 - google.at/search - bosch zündschlösser
15:26 - google.de/search - wa 3773
15:26 - google.de/search - drehstrommotor an 230v
15:26 - google.de/search - led schaltplan 12v
15:26 - google.com/search - alarmzwetrale EG1001 catalogue
15:26 - google.de/search - ätzanlage eigenbau
15:26 - google.de/search - Gericom Hummer lüftersteuerung
15:26 - google.de/search - geschirrspül motor ersetzen
gzip - komprimiert: 10.85 kBytes | unkomprimiert: 41.40 kBytes - [php-time : 0,304 - 0,323] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 99 x
