Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Elektroforum - Elektrik, SPS und Microcontroller   Alles über Elektronik   Elektro Shop
Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik - Ideen - Entwicklung Elektronik - Ideen - Entwicklung
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Projekte im Selbstbau       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Projekte im Selbstbau : Selbstbau von Elektronik und Elektro
Moderiert von : Mr.Ed, admin
 6 Mai 2010 22:19       Ersatzteilshop
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Vorverstärker, Mischer und Freqeunzweiche in einem
7inch
ID = 649022
Nach
Hallo.
Ich befasse mich jetzt schon seit einiger zeit mit Elektronik, gezwungenermaßen in der Schule, im Elektropraktikum für jeweils 3 Wochen. Aber auch sonst interessierts mich, auch weil ich selber Boxen baue und mich mit PA beschäftige. So jetzt hätte ich gerne ein Gerät, dass eine Mischung aus Mixer, Frequenzweiche und Vorverstärker ist. Das ganze soll zwischen einen vor einem Ultradrive und davor vl noch ein kleiner Mixer.
Das Gerät sollte also einen Line-Eingang für CD-Player besitzen und einen Eingang für einen Plattenspieler, also logischerweise auch einen Phono Entzerrer Vorverstärker ( vl dieser hier : http://www.elv-downloads.de/service......pdf ).
Jedes der beiden Eingänge sollte jeweils einen Lautstärkeregler haben.
Danach sollte das Singal dann von Stereo zu Mono werden. Dann hatte ich vor das Signal auf 5 Kanäle aufzuteilen. Nun sollte jeder kanal einen bestimmten Freqeunzbereich haben(Kanal 1: -80Hz; Kanal 2: 80-130Hz; Kanal 3: 130-300, Kanal 4: 300-2kHz, Kanal 5: 2kHz- ). So nun die erste Frage: Welchen Filter sollte ich am besten benutzen? Ich hatte an einen Butterworth 5. oder 6. Ordnung gedacht. Hierzu habe ich ein Programm zu Berechnung des Aktivfilters gefunden, Freeware von Texas Instruments:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html
Ich habe es wiefolgt eingestellt: Low/Highpass, Poles: 6, MFB Single Ended, Butterworth, Cursor Freq: 10,00kHz, component values, R1 Seed 10,0k Ohm, components res: E48 cap: E6, optional gain 0,1;0,1;0,1( da ich ja keine Verstärkung des Signals will); die restlichen optional habe ich leer gelassen. Hierzu auch eine Frage, was das Dreieck genau für ein "Bauteil" ist? Opamp? oder was muss ich herifür einsetzen?
Gibts eine Einstellungen die ich verbessern kann?
So nun spuckt das Programm eben den Schaltplan dafür aus. Nun hatte ich vor bei jedem Kanal jeweils ein Highpass und dahinter einen lowpass zu legen. Nach high/lowpass sollte dann eine Lautstärke Regelung mit einem Fader kommen, dahinter eine Art Limiter(Optokoppler), damit nichts übersteuert, zusätzlich sollte eben ein limit/clip LED dran. Zusätzlich sollte davor noch das Signal abgezweigt werden mti einem Lautsätrkeregler dran, der dann zu einem effekt return führt( für hall etc). Danach sollte ein Killschalter kommen, der mit einem Reed Relai angesteuert werden soll, damit man kein knacken hat.
Zustälich sollte vor dem aufteilen der Kanäle ein 10 Wege EQ (graphisch), einen Plan heirfür habe ich schon, ich hoffe den kann ich soweit übernehmen? Hier der Link :http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=[URL%3Dhttp%3A%2F%2Fimg5.imagebanana.com%2Fview%2F5ibnqkut%2F10eq.JPG][IMG]http%3A%2F%2Fimg5.imagebanana.com%2Fimg%2F5ibnqkut%2Fthumb%2F10eq.JPG[%2FIMG][%2FURL]
Am Ende sollte das Gerät 5 Ausgänge haben, für jeden Kanal einen und einen Ausgang für die 5 Effekt return.
Das ganze mag jetzt komisch wirken, aber habe mir das Ding schon in Einzelteilen zusammengebaut, aus mehreren geräten und finde es absolut genial^^
Über Hilfe und Schaltplanvorschläge freue mich riesig!
Wer das ganze nicht so überblickt dem kann ich gerne auch eine zeichnung von Hand machen!
Wenn mir jemand, das Projekt in einem funktionriedem Schaltplan verwirklichen kann, bekommt definitiv eine Gegenleistung, z.B. würde ich demjenigen, dass Gerät bauen und incl Gehäuse und allem zuschicken!
Dann jetzt schonmal Danke!
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 7inch am 19 Nov 2009 16:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 7inch am 19 Nov 2009 17:30 ]
Murray
Redet auch im Schlaf
ID = 649027
Nach
Na so richtig sieht man da nicht durch. Zeichne mal einen Plan.
Und wozu soll das gut sein?
7inch hat am 19 Nov 2009 16:57 geschrieben :
Das meiste ist doch in einem Equalizer drin, brauchst doch nur umbauen
7inch
ID = 649046
Nach
Hier mal ne "nicht richtige" Zeichnung
http://img5.imagebanana.com/view/7oeei66l/IMG.jpg
hier nochmal der Plan vom 10 Band EQ
http://img5.imagebanana.com/view/g9d4s0g4/10eq.JPG
Ja, das Problem ist, dass bis ich im Behringer den den EQ gefunden hab und richtig eingestellt, bis dahin ist die Stelle an der ich z.B. viel Bass haben will schon lang wieder vorbei...
Wozu das ganze gut ist? Quasi ein Gerät für einen liveact, kill z.b. das ich die Höhen wegnehmen kann und jemand anders die höhen Töne singt ;D
Ansonsten ein Spaßprodukt, natürlich braucht mans nicht, aber es macht defintiv Spaß mit so einem Ding zu experimentieren!
Grüße
johannes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 7inch am 19 Nov 2009 17:58 ]
DonComi
ID = 649146
Nach
Hallo ihr beiden,
Immerhin weiß der eine, was der andere macht
SCNR...
"Die glittigen Tobs
Drehn und wibbeln in der Walle."
- Sir A. Eddington -
Murray
ID = 649155
Nach
nicht wirklich ...
7inch
ID = 649271
Nach
Oke jetzt nochmal ganz einfach!
2 Audiosignale( Phono/Line) die durch einen 10Band EQ auf 5 Freqeunzbänder aufgeteilt werden.Jedes der 5 Frequenzbänder sollte eigen gesteuert werden können.(Pegel, LED usw). Jedem der Bänder werden bestimmte Frequenzen zugeschrieben (80hz-130hz), was jeweils durch einen HP/LP geschieht.
So jetzt sollte es eigentlich jeder verstehen
Über den Sinn eines solchen Gerätes lässt sich streiten, ich finde es sinnvoll^^
Das Angebot steht noch, wer mir helfen kann, bekommt quasi als Belohnung eine 1:1 Kopie u/o Diredare
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 7inch am 20 Nov 2009 14:12 ]
ThomasB
Fach-Mann
ID = 649337
Nach
bau doch alles in eine Kiste
Elektronik-Sucher für Ersatzteile Vorverstärker Plattenspieler Filter Programm
Suchen in transistornet.de Plattenspieler Filter Programm
Elektronik-Empfehlung   | Schaltbilder und Anleitungen |
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.899400949478ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 41186230   Heute : 1527    Gestern : 42007    Online : 49        3.9.2010    3:45
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
3:40 - google.de/search - bmw anlage alpine
3:40 - google.de/search - Router verstauen
3:40 - google.ch/m/search - Ufo über zürich 2.9.2010
3:39 - google.de/search - MT 350 anlernen
3:38 - google.co.ve/search - 5400 watt/400 volt stativ trockner
3:35 - google.de/search - samsung tft monitor netzteil
3:34 - google.com.au/search - HO7RN-F 1G240 NEXANS wind
3:34 - google.de/search - pmc transistor
3:32 - google.de/search - sicherungskasten 15A sharan
3:31 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:29 - google.de/search - Abgesicherte Wanddose mit Fi 16A-32A IP44
3:28 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:25 - google.de/search - mein lg lcd geht nicht mehr an standby leuchtet rot
3:24 - google.de/search - FI-Schutzschalter für Wanddosen
3:21 - google.nl/search - 433mhz antenne
3:18 - google.de/search - heizungssteuerung selbstbau
3:18 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:17 - google.de/search - Linearbewegung mit Scheibenwischermotor
3:16 - google.de/search - blei säure batterie wiederbeleben
3:16 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:16 - google.com.tr/search - bosch wfo 2470
3:15 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:15 - search-radar.de/verschiebebahnhof/gleis14.php - inurl:~board think-big o2
3:13 - google.com.hk/search - TL494 PSPICE
3:13 - google.de/search - siemens ctdo57
3:12 - google.de/search - bit i pcf8574 conrad
3:11 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
gzip - komprimiert: 11.09 kBytes | unkomprimiert: 47.14 kBytes - [php-time : 0,899 - 1,063] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 94 x
