Ich möchte gern eine Lampe (Halogen 20W an el.Trafo) über ein Relais mit nem Lichtschalter schalten, das in einer UP-Dose verschwinden soll.
Nun frage ich mich, wie ich das semiprofessionell anschließe, gibt es was außer Printrelais? "Anlöten und mit Iso-Band umwickeln" kommt mir gepfuscht vor
Ich habe an das Finder FIN 40.61.8 230V :: Steckrelais, 1x UM, 250V/16A, 230V, RM 5,0mm gedacht - gibt es günstigere? Oder mit Schraubanschluß?
1xAn mit 500mA reicht locker
Und dann krieg ich das Relais nicht so gut in Wago-Klemmen, muß ich ne Leiterplatte machen? Wenn ich ein Gehäuse drumsetzen muß, paßt es nicht mehr gut in die Dose
Falls sich jemand fragt, was das Ganze werden soll, bzw. nen Tipp hat wie es besser zu verkabeln ist, die ganze Schaltung:
Küche, ein Schalter schaltet die Unter-Schrank-Leuchtstoffröhren.
Die Oberschränke haben eingebaute Halogen-Spots, die bei Türöffnung angehen.
Der Spot des mittleren Schranks (hat ne Glasfront) soll auch bei Schalterbetätigung angehen:
| Code : |
|--*Türschalter*-----------|---*Halogen*--- N
|--------------*Kontakt*---|
L ---| Relais
|---*S1*---|---*Spule*--- N
|---*Lampe*--- N
Vielen Dank für Anregungen!
Herzliche Grüße
Simon
