Wer hat noch so ein Fax bekommen? |
Otiffany Elektronikforum-süchtig
Mitglied seit: 08 Aug 2003 14:14 Beiträge: 7298 Wohnort: 37081 Göttingen
| ID = 646088
Heute wurde ich um 6:45 durch ein Werbefax aus meinen sanften Träumen gerissen. Die Bundesnetzagentur habe ich bereits informiert.
Leider ist diesen sch**ß Firmen, weil sie im Ausland sitzen; nicht wirklich beizukommen. Hat vielleicht noch Jemand Nachricht von dieser Firma bekommen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 8 Nov 2009 7:49 ]
Lightyear Moderator
Mitglied seit: 08 Jul 2003 07:35 Beiträge: 6371 Wohnort: Nürnberg
| ID = 646094
Das und noch einige Weitere bekomme ich in unregelmäßigen Abständen - so what..?
Finanztipps, Gebrauchtwagen An- uns Verkauf, Gold, Viagra, Diaätpillen, Muskeldoping - Herz, was willst Du mehr..?
Klar könnte ich mich über Toner- und Papierverschwendung aufregen, aber was bringt's..?
Ich habe nur dafür gesorgt, das mein Fax keine Klingelgeräusche mehr von sich gibt, damit ist mein Nachtschlaf gesichert, zumal das Gerät im Büro steht und generell vom Schlabereich nur schwer zu hören ist...
Prinzipiell könnte man das Fax auch ausserhalb der Bürozeiten ganz abschalten - wer zu deratigen Tages- bzw. Nachtzeiten faxt, der sitzt entweder in einer gänzlich anderen Zeitzone oder ist hochgradig unseriös. Da ich kaum Geschäftspartner in Ländern anderer Zeitzonen habe, bleibt in 99% der Fälle Variante II.
Und falls doch 'mal ein wichtiges Fax dabeisein sollte, kann der Absender bei Problemen ja anrufen...
Somit einfach ausschalten, den Kasten, und gut ist's...
Oder bekommst Du wirklich wochenends so viele dringende Faxe..?
Ich denke, dass weit über 90% der privaten Faxbesitzer generell kaum Faxe bekommen und von den restlihen paar % sind ein paar Promille dann wiklich wichtig Informationen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Bitte beim Anziehen der Schraube eine halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören, denn nach FEST kommt AB!
Kompetente Informationen für Fans: Las Vegas Reiseseite
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 8 Nov 2009 10:09 ]
| ID = 646096
Leider haben wir vier Telefone im Haus und die klingeln immer, auch wenn ein Fax kommt. Viermal klingelt es, bevor der Anrufbeantworter, bzw das Faxgerät anspringt.
Ich wüßte nicht, wie ich das verhindern sollte.
DMfaF Elektronikforum-süchtig
Mitglied seit: 02 Dez 2005 05:19 Beiträge: 6660 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
| ID = 646109
Peter! Bitte! Jedes Gerät hat seinen eigenen Stecker den man aus der Dose nehmen kann!
bluebyte Quasselstrippe
Mitglied seit: 21 Nov 2004 16:06 Beiträge: 216 Wohnort: Unterfranken
| ID = 646110
Otiffany hat am 8 Nov 2009 10:39 geschrieben :
Für das Fax eine separate Nummer nehmen mit ISDN/NGN ???
bluebyte
| ID = 646114
Sicher, es wäre eine Lösung, jeden Abend alle vier Telefone aus der Dose zu ziehen
Leider habe ich nur einen normalen Telefonanschluß und kein ISDN.
Ich muß noch mal in der Beschreibung der Bedienungsanleitung unserer Telefonzentrale nachlesen, mir ist so, als ob man da auf einen Nachtmodus umschalten könnte.
GeorgS Elektronikforum-süchtig
Mitglied seit: 07 Sep 2006 12:44 Beiträge: 4867 Wohnort: Landau in der Pfalz
| ID = 646150
Hallo Peter,
brauchst du das Fax für Broterwerb etc?
Wenn nicht, dann doch vermutlich nur nach
Verabredung mit Freunden, Verwanten.
In dem Fall würde ich das Fax nur bei Bedarf
einstecken.
Georg
Sokrates, der alte Greis, sagte einst in tiefen Sorgen:
Ach, wieviel ist noch verborgen, was man immer noch nicht weiß!
sam2 Moderator
Mitglied seit: 13 Mai 2004 19:44 Beiträge: 31683 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
| ID = 646156
Was ihm genau NICHTS hilft, da dann die Telefone trotzdem klingeln, wenn (unter der selben Nummer!) der Werbemüll kommt.
Das passiert sogar Leuten, die gar kein Faxgerät haben...
Dagegen hilft nur, entweder nachts das Telefon stummzuschalten oder ne aktive Faxweiche vorzuschalten.
Selbst neue Rufnummern biete nur begrenzt Abhilfe.
| ID = 646157
GeorgS hat am 8 Nov 2009 13:32 geschrieben :
Hallo Peter,
einstecken.
Georg
Hallo GeorgS,
das verhindert aber nicht, daß Peter aus seinen Träumen  gerissen wird.
bluebyte
| ID = 646165
Richtig,
hab ich auch zwei- oder drei mal erlebt.
(ist aber schon mindestens ein Jahr her)
Faxkonfiguration eines Anlagenanschlusses
hatte ich vorausgesetzt.
Das Fax nur bei Bedarf einzuschalten würde
Papier sparen und mittelfristig die Quälgeister
abschrecken, war mein Gedanke.
Georg
LeoLöwe reloaded Redet auch im Schlaf
Mitglied seit: 27 Mär 2006 14:32 Beiträge: 1409 Wohnort: Meine
| ID = 646167
Surfer Redet auch im Schlaf
| ID = 646181
Bei den Faxweichen ist es leider so,das sie eingehende Anrufe prüfen,d.h sie heben ab und es entstehen Kosten für den Anrufenden(sofern keine Flat vorhanden).
sam2 Moderator
| ID = 646271
Richtig.
Aber wer sagt, daß man mich kostenfrei erreichen können muß...?
sam2 Moderator
| ID = 646685
Gestern kam dieses Fax dann "endlich" auch hier an.
Immerhin geräuschlos.
Da gibts nur eines:
| ID = 652164
Diese Antwort bekam ich heute von der Bundesnetzagentur.
Ihre Anfrage/Beschwerde über unerlaubte Telefonwerbung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre o.g. Anfrage ist bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) eingegangen und wird unter dem Zeichen EB 242991 geführt. Bitte geben Sie bei Rückfragen stets dieses Zeichen an.
Bei der in Ihrer Beschwerde angegebenen Rufnummer handelt es sich um eine Auslandsrufnummer. Die Vergabe ausländischer Rufnummern erfolgt nicht durch die Bundesnetzagentur. Der Auskunftsanspruch nach § 66h Telekommunikationsgesetz (TKG) erstreckt sich daher nicht auf ausländische Rufnummern. Ferner ist die Bundesnetzagentur im Rahmen des § 67 TKG nicht ermächtigt, ausländische Rufnummern abzuschalten.
Ich sehe daher unter den konkreten Umständen keine Möglichkeit einzuschreiten.
Weiterführende Informationen zu den Themen Rufnummernmissbrauch und unerlaubte Telefonwerbung finden Sie auf der Internetseite der Bundesnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de unter "Rufnummernmissbrauch - Spam - Unerlaubte Telefonwerbung".
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bundesnetzagentur
Wichtig:
Die Bundesnetzagentur weist darauf hin, dass das Telekommunikationsgesetz (TKG) nicht die Möglichkeit eröffnet, Verbraucher bei der Durchsetzung ihrer zivilrechtlichen Ansprüche zu unterstützen. Betroffene sind selbst verantwortlich, ihre zivilrechtlichen Ansprüche, ggf. mit Hilfe eines Rechtsbeistandes, zu verfolgen. Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass von der Bundesnetzagentur eingeleitete Maßnahmen nicht zwangsläufig zu einer Lösung zivilrechtlicher Einzelfälle führen.
Allgemeine Hinweise:
Im Rahmen der Beschwerdebearbeitung zum Rufnummernmissbrauch erhält die Bundesnetzagentur eine Vielzahl von Anfragen. Die an die Bundesnetzagentur gerichteten Schreiben werden in jedem Fall erfasst und können gegebenenfalls Hinweise auf eine Missbrauchssituation geben. Die Bundesnetzagentur geht diesen Hinweisen nach, indem der Sachverhalt ermittelt und nachvollzogen wird. Bei einer gesicherten Beweislage ergreift die Bundesnetzagentur wegen des Rufnummernmissbrauchs Maßnahmen, wie z. B. die Abschaltung der Rufnummer, Fakturierungs- und Inkassierungsverbote. Die von der Bundesnetzagentur ergriffenen Maßnahmen finden Sie auf der Internetseite www.bundesnetzagentur.de unter "Rufnummernmissbrauch - Spam - Unerlaubte Telefonwerbung", "Maßnahmen gegen Rufnummernmissbrauch". Dort finden Sie auch weitere Informationen und Formblätter.
Das hilft natürlich ungemein
| Elektronik-Sucher für Ersatzteile |
Fax Abschaltung |
| Suchen in transistornet.de |
Fax Abschaltung |
| Elektronik-Empfehlung |
| VDE und Vorschriften | | Schaltbilder und Anleitungen | |
