Belinea LCD TFT Flachbildschirm 1975 S1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Reboot nach 0,1Sek Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
LCD TFT Belinea 1975 S1 --- Reboot nach 0,1Sek Suche nach LCD TFT Belinea |
BID = 644833
Moe.La Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Reboot nach 0,1Sek
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 1975 S1
FCC ID : BT 10002
seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem:
Der Bildschirm schaltet sich, nachdem er einen Bruchteil einer Sekunde das Bild angezeigt hat, aus. Dann braucht es wieder ein paar Sekunden, bis sich das Bild neu aufgebaut hat und dann geht er wieder aus und wieder an...
Das Ganze hat plötzlich im Normalbetrieb begonnen (also keine unnormalen physischen Einwirkungen) und meine Grafikkarte bzw. Computer und das entsprechene Verbindungskabel konnte ich ausschließen (-> anderer Bildschrim tut einwandfrei).
Da auf dem Gerät keine Garantie mehr drauf ist, macht es auch nichts, wenn es "noch kaputter" wird. Aber bei mir scheitert es schon beim Entfernen der Rückseite (zu viel unkntrollierte Gewalt will ich dann doch nicht anwenden ).
Hier meine Fragen:
-Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Und vielleicht eine Lösung parat?
-Gibt es einen Trick die Rückseite dieses Geräts zu entfernen?
-Gibt es eine Anleitung oder Schaltplan dazu? (Ich kann im Moment nicht auf die Packungsbeilagen zugreifen, da sie bei meinen Eltern gebunkert sind)
Danke im Vorraus.
Moe |
BID = 645190
Mastermod Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Jestädt
Also beim aufmachen naja Fingerspitzengefühl gefragt wenn du keine häßlichen hebelspuren haben willst.
Am besten versuchen mit etwas ganz flachem zwischen beide gehäuseteile zu fahren und dann die kleinen nasen aufhebeln aber ganz Vorsichtig wenn mal eine Nase abbricht ist das halb so wild.
Wenn du ihn dann aufhast Elkos prüfen ob die Dick sind denn das hört sich ganz danach an. Nebenbei auf kalte Lötstellen achten. Wenn du das gemacht hast und nicht auffälliges entdeckt hast nochmal melden und dann am besten Bilder vom Netzteil reinstellen sofern es Intern ist aber ich denke mal.
Marcel Dilchert |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919530 Heute : 4427 Gestern : 9237 Online : 486 18.4.2024 15:51 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.186425924301
