Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 2 User im Chat :
   Bernd   Jens
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Elektroinstallation       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Elektroinstallation : Alles über Installation
Moderiert von : admin, sam2, Lightyear, psiefke
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Überspannungsschutz, DEHN-Geräte
MichaSc
ID = 644338
Nach
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zum Überspannungsschutz mit DEHN-Produkten. Ein Bekannter, der Elektriker ist, würde mir sowas einbauen, allerdings gehört Überspannungsschutz gerade nicht zu seinem Spezialgebiet und daher will ich hier noch mal fragen, ob das alles richtig und gut ist.
Zu unserer Elektroanlage:
- Doppelhaushälfte
- kein Blitzableiter
- Hausanschlusskasten im Keller
- davon ca. 10 Meter entfernt sind der Zähler und die Hauptverteilung/Sicherungskasten, eine weitere Unterverteilung gibt es nicht
- direkt hinter dem Drehstromzähler ist die Vorsicherung mit 3x63 A
- aus dem Zähler kommen die drei Phasen und PEN, ab hinter der Vorsicherung gibt es separat PE und N, der gelbgrüne PE-Leiter kommt mit 16mm² von einer Wasserleitung, die selbst an der Potentialausgleichsschiene angeschlossen ist (einen Fundamenterder gibt es soweit ich weiß nicht), der blaue N-Leiter ist der, der aus dem Zähler kommt, also ein TN-C-S-System
- in der Verteilung gibt mehrere FI-Schalter, jeweils mit eigener N-Sammelschiene
Da die besonders überspannungsempfindlichen Geräter (Computer und Telefonanlage) alle am gleichen Stromkreis hängen (der auch einen eigenen FI besitzt und nur einphasig ist), meint mein Bekannter, dass es reicht, den Überspannungsschutz nur für diesen Stromkreis direkt hinter dem FI zu installieren. Geht das? Und wäre es sinnvoll? Und warum nicht vor dem FI? Der FI-Schalter hat 40A/30mA (Vorsicherung mit 35), dahinter sind zwei LS-Schalter B16.
Mein Bekannter hat zwei noch unbenutzte DEHN-Geräte, die aber nicht aus dem aktuellen Programm sind:
DEHNguard T-275, No. 900 670,
DEHNgap T-C, SPD/N-PE, No. 900 134.
(bei beiden steht ein C in einem Viereck, beide haben jeweils oben und unter einen Anschlusskontakt, derzeit haben wohl andere DEHN-Produkte diese Nummer, z.T. drei- oder vierpolige, diese hier sind aber einpolig).
Folgendermaßen will er die Dinger anschliessen:
- beide hinter dem FI
- oberer Kontakt mit N-Ausgang des FI verbunden
- unterer Kontakt vom DEHNguard mit L-Augang (Phase) des FI verbunden
- unterer Kontakt vom DEHNgap mit der PE-Sammelschiene verbunden
Ist das alles so richtig?
Von DEHN gibt es neben dieser roten Serie auch eine gelbe Serie, die besonders für IT-Geräte sein soll. Heißt das, dass die beiden Teile der roten Serie bei mir gar nicht ausreichen oder bringen sie immerhin was?
Ich bin gespannt auf die fachkundigen Antworten...
[cxt]Phil
Quasselstrippe
ID = 644376
Zur Homepage von [cxt]Phil Nach
Ich empfehle dir den Blitzplaner von Dehn einmal anzuschauen. http://www.dehn.de/design07_frame/d......html
Diese ausführung ist sogar Verboten, da der FI Schutzschalter bei auslösung des Überspannungsableiters abbrennen kann. Dies steht aber auch alles im Blitzplaner drin.
mfg Philipp
Bartholomew
Elektronikforum-süchtig
ID = 644383
Nach
Zustimmung, ganz schlechte Idee. Wenn der FI öffnet, weil der L-PE-Varistor leitend geworden ist, brennt er ab (nicht-verlöschender Lichtbogen); für ein Öffnen bei vielen kA Strom (Impulsweise) ist er nicht gebaut.
Mittelschutz gehört daher grundsätzlich vor den FI.
Als Mittelschutz sollten drei Varistoren direkt hinter dem Hauptschalter verbaut werden (je Außenleiter zu PE). Der N braucht nicht mit angebunden zu werden, wenn die PEN-Aufteilung eh örtlich sehr nah geschieht.
Also drei von den DEHNguard T-275, und gut ist. Der DehnGap kann entfallen, weil der ja auch nichts anderes macht, als im Bedarfsfall N und PE kurzfristig miteinander kurzzuschließen - was in der PEN-Verbindung ja schon örtlich nahe und dauerhaft geschehen ist. Dazu Feinschutz direkt vor die empflindlichen Systeme.
Mein letzter Überspannungsschaden kam übrigens über die Telefonleitung angekrochen.
Gruß, Bartho
Elektronik-Sucher Überspannungsschutz Schalter Programm Schutzschalter Hauptschalter
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.3778510093689ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34605963   Heute : 1489    Gestern : 35830    Online : 51        12.3.2010    6:31
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
6:30 - google.de/search - aldi Notebook MD 98000 friert für 10 Sekunden ein
6:30 - google.de/search - whirlpool dwf 405
6:30 - google.de/search - Grundig Widerstand was bedeutet 3,9NKS3
6:30 - google.de/search - awm 2896
6:29 - google.de/search - spannungsabfall berechnen wechselstrom
6:29 - google.de/search - drehmel gleichstrommotor
6:29 - google.de/search - elektrische leistung im drehstromnetz
6:29 - google.de/search - deutsche Bank Bin Laden inurl:forum
6:28 - google.de/search - vhs testkassetten
6:28 - google.de/search - max spannung bei 10 m 1,5mm²
6:28 - google.de/search - beleutung mit led
6:28 - google.de/search - esab schweißgeräte ersatzteile
6:28 - google.de/search - müller waschmaschine
6:28 - google.de/search - olivetti fax lab 300 isdn
6:27 - google.de/search - kreuzerder setzen
6:27 - google.de/search - erdungsschraube aufbau
6:25 - google.de/search - aeg 74810 piept
6:25 - google.de/search - erdungsschraube aufbau
6:25 - google.si/search - schaltbild grundig cuc 200
6:24 - google.de/search - yamaha fader ersatzteil mc
6:24 - google.de/search - schlitze gipsen anleitung
6:23 - google.de/search - beleutung mit led
6:21 - google.de/search - warum heisst kurzschluss KuSa
6:21 - google.de/search - erdungsschraube aufbau
6:21 - google.de/search - zeitschaltwerk bei trockner läuft zu schnell
6:21 - google.ch/search - sat kabel richtig abisolieren
6:20 - google.de/search - bedienungsanleitung philips 40 pfl 7664 pdf
gzip - komprimiert: 9.61 kBytes | unkomprimiert: 38.49 kBytes - [php-time : 0,378 - 0,443] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 98 x
