Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Messtechnik Messtechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 5 User im Chat :
   loetauge   Bernd   IceWeasel   sabi910   Jens
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Messgeräte - auch im Selbstbau       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Messgeräte - auch im Selbstbau : Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Moderiert von : admin
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
mV - Messungen
orion01
Noch frisch
ID = 644204
Nach
Ein fröhliches HALLO in die Runde
Ich beschreibe hier ein Problem, welches in meiner Bastelwerkstatt aufgetreten ist und bei dem ich mir hier Hilfe erhoffe, also:
Zurzeit bin ich damit beschäftigt, für einen Freund eine Energieversorgung für eine Lehmann Garteneisenbahn zu erstellen. Der dazu notwendige (Ringkern)trafo (2x18V 16A) ist vorhanden.
Vorgabe: In beiden Kreisen soll sowohl die Spannung als auch der Strom gemessen und dargestellt werden. Einer der beiden Kreise wird zusätzlich gleichgerichtet und mit einer Umschaltung (entweder - oder) versehen. Hier soll die Spannung im AC- und im DC-Bereich angezeigt werden.
Zur Darstellung der Meßwerte sind fünf 3 1/2 stellige Panelmeter vorhanden.
Die Realisierung der Spannungsmessung verlief problemlos, aber jetzt kommt das Problem:
Ein Shunt im 20A-Bereich müsste eine Größe von 0,001 Ohm haben und das (dachte ich) bekomme ich nicht hin. Mein zweiter Gedanke war eine Rogowski-Spule. Ich habe mir so ein Teil angefertigt, bekomme aber durch den Montageort unmittelbar neben dem Trafo störende, falsche Meßwerte, die ich nicht kompensieren kann. Also wieder zurück zum Shunt. Nun habe ich einen 5mm starken Cu-Draht genommen, ihn auf eine einbaubare Länge (ca 130 mm) geschnitten, links und rechts die Kappen einer Glasrohrsicherung aufgelötet und entsprechende Feinsicherungshalter isoliert montiert, damit dieser Draht vernünftig gehalten werden kann. Zusätzlich befindet sich ein einzelner, verschiebbarer Feinsicherungshalter auf dem Draht. Die ganze Geschichte sieht also aus wie ein überdimensioniertes Potentiometer. Wenn ich nun Strom über diesen Draht fließen lasse, muss ich auch einen Spannungsabfall feststellen können, den ich nach Gleichrichtung mit einem Panelmeter im Grundbereich (199 mV) darstellen kann. Die Meßleitungen habe ich an ein Ende und den Mittelschleifer gelegt. So weit, so gut, aber: es fließt noch gar kein Strom und ein probeweise angeschlossenes DMM zeigt mir Werte zwischen 20 und 50 mV, welche bei anfassen des Drahtes verschwinden. Außerdem hat das verschieben des Mittelanschlusses keinen Einfluß auf die angezeigten Werte.
Im Grunde genommen ist es völlig egal, auf welchem Wege ich diese Messungen realisieren kann, nur funktionieren sollte es. Es kommt auch nicht auf absolut genaue Werte an, die sich sowieso in diesem Bereich nicht erzielen lassen, es sollen eben nur Anhaltswerte sein. Es sollten nur auf jeden Fall die Panelmeter zum Einsatz kommen, da sie bereits in das zugehörige Gehäuse eingebaut sind. Vielleicht läßt sich mein Problem beheben oder jemand hat eine ganz andere Idee - ich bin für alles zu haben und auch dankbar.
mit freundlichem Gruß ---orion01---
ID = 644219
Nach
Generell nimmst du besser Weicheisenamperemeter, denn die zeigen von sich aus den Effektivwert an, und der wird es sein, der dich interessiert, weil er für die Erwärmung des Trafos und anderer Drähte maßgeblich ist.
Die vielen Stellen der Digitalinstrumente täuschen da nur eine nicht vorhandene Genauigkeit vor und sind bei schnellen Lastwechseln durch unsaubere Kontakte auch kaum noch zu erkennen.
orion01
Noch frisch
ID = 644334
Nach
Hallo perl
Die von Dir genannten Werte sind für mich irrelevant, da nicht damit zu rechnen ist, dass der Trafo irgendwann an seine Grenzen gelangt. Ich werde sowieso den Meßeingang der Instrumente über einen Elko dämpfen müssen, da über permanent wechselnde Übergangswiderstände einer sich auf dem Gleis bewegenden Lok eben auch permanent wechselnde Werte auf dem Panelmeter erscheinen werden, die, wie du selber bemerkt hast, unter Umständen so kurz sein werden, das sie nicht angezeigt werden können. Wie ich aber auch in meinem Eingangsbeitrag erwähnt habe, kommt es hier nicht auf absolute Genauigkeit an, sondern eben nur auf Anhaltswerte.
mfG ---orion01---
ID = 644356
Nach
Wozu brauchst du dann überhaupt ein Amperemeter?
Du wirst es schon merken, wenn die Leitungen qualmen.
orion01
Noch frisch
ID = 644640
Nach
Hier geht es nicht darum, was ich brauche, sondern darum, was mein Freund möchte. Und er möchte nun mal eine Strommessung mit digitaler Anzeige. Natürlich habe ich versucht, ihm klar zu machen, dass diese Dinger in diesem Bereich nur Schätzeisen sein können - er beharrt jedoch darauf, dass so etwas ja auch was für die Optik bringt, wenn man sehen kann, wieviel Strom denn nun die eine oder andere Lok (oder auch zwei zusammen)verbraucht. Ich kann ihm da noch nicht einmal widersprechen - es macht schon was her!
Also bin ich bemüht, ihm seinen Wunsch zu erfüllen, habe auch schon alle Instrumente in das Gehäuse eingebaut - nur mit der Strommessung klappts noch nicht so, wie gedacht, darum habe ich hier im Forum gepostet in der Hoffnung, das mir jemand helfen kann.
mfG ---orion01---
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
ID = 644666
Nach
Sollte das nicht sogar ein 10€ Baumarkt Multimeter können !?
orion01
Noch frisch
ID = 644848
Nach
Schon richtig, Canvas, aber die konkrete Situation sieht nun mal so aus, das ein Gehäuse benutzt wurde, in dem der Trafo nebst einer kleinen Ansteuerung (Relais mit Haltekontakt und diversen LED-Kontrollen) sowie die vorhandenen Panelmeter bereits eingebaut sind. Ich bin nun also ziemlich gebunden bezüglich des Aufbaus der ganzen Geschichte. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Sache mit dem Shunt irgendwie funktionieren muss, aber ich habe den richtigen Weg zum Ergebnis noch nicht gefunden. Siehe weiter oben. Außerdem wage ich zu bezweifeln, ob ein Baumarkt-DMM 20A kann. Bei denen ist üblicherweise bei 10A Schluss. Aber Du bringst mich da auf eine Idee: Man könnte ja mal so ein billiges Ding "operieren", um zu sehen, wie die das da drin gehändelt haben und dann entsprechend modifiziert einzusetzen. Wäre vielleicht einen Versuch wert - mal sehen.
mfG ---orion01---
psiefke
ID = 644869
Zur Homepage von psiefke ICQ Status  Nach
Auch in einem Multimeter wirst du einen Shunt finden; Meist allerdings in Form eines Metallbügels.
Einen Shunt mit 0,001 Ohm findest du z.B. bei conrad:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=447315
Bedenke, dass du für die Panelmeter sicherlich eine von der Messspannung galvanisch getrennte Versorgungsspannung brauchen wirst.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
orion01
Noch frisch
ID = 645136
Nach
hallo psiefke
danke für den conrad-tipp.
Die Spannungsversorgung für die Panelmeter ist bereits fertig erstellt.
---orion01---
[ Diese Nachricht wurde geändert von: orion01 am  3 Nov 2009 18:09 ]
ID = 645138
Nach
Fertig oder nicht war nicht die Frage!
Ist sie galvanisch getrennt (also auch OHNE jegliche Masseverbindung)?
orion01
Noch frisch
ID = 645370
Nach
Selbstverständlich
Ich habe dafür einen separaten Trafo nebst Gleichrichtung und Festspannungsregler eingesetzt, der alle fünf Panelmeter versorgen kann.
Im Übrigen gibt es aber auch Schaltungen, die aus der zu messenden Spannung die Versorgungsspannung für diese Geräte generieren. Ich kann auf solche Schaltungsvorschläge zurückgreifen, da ich die leider nicht mehr erscheinende Zeitschrift "EAM" (Elektronik-Aktuell-Magazin) von der ersten bis zur letzten Ausgabe besitze.
mfG ---orion01---
ID = 645374
Nach
Also keine galvanische Trennung.
orion01
Noch frisch
ID = 645572
Nach
Was soll das????
Ich verfüge über eine völlig getrennte Spannungsversorgung, die in der Lage ist, fünf Messgeräte zu betreiben. Ich habe an keiner Stelle eine Verbindung zu den zu messenden Werten. Ich hoffe, ich habe mich nun auch für EHRENMITGLIEDER verständlich ausgedrückt
---orion01---
[ Diese Nachricht wurde geändert von: orion01 am  5 Nov 2009 18:54 ]
Rafikus
Quasselstrippe
ID = 645580
Nach
Hallo orion,
ruhig bleiben.
Du hast doch geschrieben, dass da ein separater Transformator (die Dinger heissen so, nicht Trafo) zur Spannungsversorgung der Messgeräte vorhanden ist. Das ist schön und gut, aber bevor Du es nicht besser beschreibst, muss man davon ausgehen, daß spätestens nach dem Anschluss des zweiten Messgerätes die Meßkreise nicht mehr galvanisch getrennt sind.
Also: beschreibe doch diese Spannungsversorgung, die in der Lage ist fünf Messgeräte zu versorgen, etwas genauer.
Lass Dir doch nicht jede Information aus der Nase ziehen, egal ob sie nun weit oben ist oder nicht. Wir hatten hier schon zu oft mit Anfragen zu tun, wo sich der Fragesteller so sicher über einige seiner Voraussetzungen (ja, man schreibt es mit einem "r" ) war, und erst nach mehreren Anfragen klar war, daß dort ein Teil der Probleme herruhte.
Bis dann also,
rafikus
asdf
Quasselstrippe
ID = 645583
Zur Homepage von asdf Nach
zumindest die Versorgungen der Panelmeter sind nicht galvanisch getrennt und das führt zu einer merkwürdigen Kopplung des Spannungs- und Strommeßkreises.
könnte das jemand genauer erklären, so einen Effekt hatte ich auch schon.
versuch doch , das eine Panelmeter provisorisch mit einer 9V batterie zu betreiben und den 1mOhm Shunt abzugreifen.
gruß asdf
ps hi rafikus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am  5 Nov 2009 19:31 ]
Elektronik-Sucher Umschaltung Glasrohrsicherung
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.75322818756104ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34741622   Heute : 33593    Gestern : 39025    Online : 556        15.3.2010    20:23
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
20:23 - google.de/search - niveau regelung mit siemens logo
20:23 - google.de/search - dynamic 6614 C ersatzteile
20:23 - google.de/search - sieber formelsammlung download
20:23 - google.de/search - aeg 4050 bleibt stehen
20:23 - google.de/search - technisat fernbedienung öffnen
20:23 - google.de/search - was passiert wenn die waschmaschine aeg wasser nicht nimmt
20:23 - google.de/search - doppelsteckdose anschließen
20:23 - google.de/search - sony KV-29C5D 5 blinken
20:23 - google.de/m/search - hyrican pc netzteil schalter flackert normal
20:23 - google.de/search - vcw 196 fehlercode
20:23 - google.at/search - dbox frontprozessor
20:23 - google.de/search - gleichstrom transformieren
20:23 - google.de/search - alte messgeräte
20:23 - google.com/search - welltech radio pinbelegung
20:23 - google.de/search - Philips DVDR3570H/31 festplatte auswechseln
20:23 - google.de/search - tda2050 verstärker schaltplan
20:23 - google.de/search - Bosch s6n21b
20:23 - google.de/search - Privileg Spülmaschine pro comfort 90600 Fehler C2
20:23 - google.de/search - wasserzulaufschlauch aquastop invensys bedienungsanleitung
20:22 - google.de/search - privileg 66 cd electronic
20:22 - google.de/search - türklingel anschlussplan
20:22 - google.de/search - schaltpläne led
20:22 - google.de/search - schaltpläne siemens
20:22 - google.de/search - berichtsheft informationselektroniker
20:22 - google.de/search - schaltbild drehzahlsteller 48V dc
20:22 - google.at/search - Alpha fuzzy elektra bregenz Fehler 06
20:22 - google.nl/search - siwamat plus 3701
gzip - komprimiert: 13.74 kBytes | unkomprimiert: 54.09 kBytes - [php-time : 0,753 - 0,822] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 97 x
