kurzschlussleufer als generator brauch hilfe ! |
einmalig Neu hier
Mitglied seit: 29 Okt 2009 18:02 Beiträge: 4 Wohnort: rudolstadt
| ID = 644026
ich grüße euch !
bin neu hier hab von elektrischer spannung nich wirklich ahnung!
aber möchte folgendes realisiren (sehr ernst wichtig).
ich hab mir aus kostengründen ne alte berusschule gemietet da ist kein strom ich brauch aber strom also hab ich mir nen dieselmotor geholt ca 8 ps max 2700u min und bin zu meinem motorrep man und nen asm ksl gebenlassen
das schild ist komisch bedruckt gestanzt-
der hat 7,5 kw um die 2880 u min
weitere angaben mir unbekante -
380/660 15.37/8,87
0,87
50
Hab alles zamgebaut angeschlosen bzw elektrick hat kumpel motorrep gemacht.
also drei Kondensatoren im stern .
zu meiner überaschung
licht flackert hypnotisirend. elektrische verbraucher wie ladegeräte riehen schnell nach ampere und brennen dann auch duch heitzgeräte gehn aber lüfter nur mäsig schnell .
hab dann mal genauer gemessen ich hab nur 20 hz bei 230v und 3x6o myfarat also einer je l
wenn ich bisel derber gas geb komm ich in richtung 50 hertz aber bei 700 v leuchten schon die kondis .(kumpel rep schrie kurtz laut weils ineinem gefunkt hat)
was mach ich den falsch ?
ich brauch so dringend strom und hab kaum kohle ich dachte das geht ich wolte auch eigendlich vorerst nur max 3,5 kw entnehmen
bitte helft mir ich kann kein strom nur allesmögliche anders.
vielen dank im voraus.sory wegen der schlechten schreibweise ist nich unhöflich ist krankhaft .
sebastian
Mitglied seit: 22 Jan 2003 Beiträge: 17700 Wohnort: Recklinghausen
| ID = 644029
Kannst du den Text mal ins Deutsche übersetzen oder erwartest du wirklich das sich jemand die Mühe macht, das zu entschlüsseln?
DonComi Moderator
Mitglied seit: 27 Jul 2004 00:19 Beiträge: 7172 Wohnort: Bremen
| ID = 644030
Edit nach PN-Austausch.
"Die glittigen Tobs
Drehn und wibbeln in der Walle."
- Sir A. Eddington -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 29 Okt 2009 20:23 ]
perl Ehrenmitglied
| ID = 644034
| Das ist nicht krankhaft, das ist faul.
Wieso?
Für jemanden, der im Dunklen bei ausgeschaltetem Monitor schreibt, ist das doch gar nicht so schlecht.
| | bzw elektrick hat kumpel motorrep gemacht. |
Er hätte dir besser gesagt, dass das eine Schnapsidee ist.
Ausserdem ist allenfalls Strom aus Batterien noch teurer als solcher, den mam aus hochversteuertem Sprit erzeugt.
einmalig Neu hier
| ID = 644044
Ne ich Will werde es mit Fritirfett Bereiben .
kann Mann da Was Machn ?
Kleinspannung Elektronikforum-süchtig
Mitglied seit: 13 Jul 2005 23:46 Beiträge: 7970 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
| ID = 644049
einmalig hat am 29 Okt 2009 20:21 geschrieben :
Wenn du es mit Fritierfett einreibst,wird es schön ranzig stinken,aber deswegen noch lange keinen Strom liefern...
einmalig Neu hier
| ID = 644053
Es leuft und liefert strom nur die hz zahl ist falsch und warum solte ich es einreiben? ist Sarkasmus hier Pflicht?Ich Dachte ich bin im Elecktoforum ?
powersupply Redet auch im Schlaf
Mitglied seit: 12 Apr 2004 04:55 Beiträge: 1015 Wohnort: Schwobaländle
| ID = 644064
Such Dir erst mal jemanden der Dir beim Schreiben hilft.
Sonst wird das HIER nix!
powersupply
GeorgS Elektronikforum-süchtig
Mitglied seit: 07 Sep 2006 12:44 Beiträge: 4867 Wohnort: Landau in der Pfalz
| ID = 644071
Edit,
da im falschen Film (Thread) :=(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 29 Okt 2009 21:18 ]
selfman Redet auch im Schlaf
Mitglied seit: 12 Sep 2005 13:35 Beiträge: 1627 Wohnort: Seekirchen a. W.
| ID = 644101
Wenn Die Spannung bei 50Hz zu groß wird, dann sind die Kondensatoren zu groß!
Allerdings ist die richtige Dimmensionierung schwierig, da sich das "richtige Größe" mit Belastung und der Art der Belastung ändert!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
sam2 Moderator
Mitglied seit: 13 Mai 2004 19:44 Beiträge: 31683 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
| ID = 644106
Die Spannung wird bei 50Hz wohl vor allem deswegen zu groß, weil der Motor/Generator nicht für 230V/400V gewickelt ist, sondern für 380V/660V!!!
Sprich - er ist völlig ungeeeignet.
| ID = 644112
Nett,das es mal endlich einer anspricht.
Ich frag mich schon ne ganze Zeit,warum die Jungs nicht drauf kamen.
Fiel ja selbst mir auf,und das will was heißen.Aber ich dachte warteste mal...
Steh doch klar und deutlich da:
einmalig hat am 29 Okt 2009 19:42 geschrieben :
380/660 15.37/8,87
0,87
50
Peda Redet auch im Schlaf
| ID = 644113
Bei diesem Aufbau sind die Kondensatoren zu klein wenn die Spannung zu hoch ist.
Also größere Kondensatoren verwenden.
Aber wenn der Motor ned passt (siehe Sam) oder wenn du nicht ohmsche Lasten verwendest geht es sowieso schief ...
Synchronmaschine verwenden hilft
prinz. Redet auch im Schlaf
Mitglied seit: 13 Sep 2007 09:35 Beiträge: 2958 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| ID = 644153
Moin
Fertiges Moppel kaufen und nicht basteln ist gesünder
!!!Geräte immer zum arbeiten Spannungslos machen!!!
Immer schön daran Denken Strom und Spannung können weh tun!
888 Fach-Mann
Mitglied seit: 25 Jun 2008 23:43 Beiträge: 134 Wohnort: dreieich
| ID = 644163
Hallo einmalig ,
deine 60µF Kondensatoren passen schon halbwegs zu der 7,5kW Maschine. Dein Problem ist lediglich das der Motor ungeeignet ist. Such Dir eine 7,5kW Maschine die für 230/400 Volt gewickelt ist dann läufts.
Für meinen 7,5kW Asyncrongenerator habe ich 3x 52µF im Einsatz. Der Motor ist bei mir im Stern und die Kondensatoren sind im Dreieck geschaltet.
888
| Elektronik-Sucher für Ersatzteile |
Generator |
| Suchen in transistornet.de |
Generator |
| Elektronik-Empfehlung |
| VDE und Vorschriften | |
