Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 3 User im Chat :
   dirk   niemand   matzi
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Elektroinstallation       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Elektroinstallation : Alles über Installation
Moderiert von : admin, sam2, Lightyear, psiefke
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Tausch Sicherungsautomat L in B
Schulze555
ID = 643899
Nach
bei mir soll ein Durchlauferhitzer getausch werden. Zur Zeit ist einer mit 21 KW angebracht, der neue hat auch 21 KW.
Der Leitungsquerschnitt am Durchlauferhitzer beträgt 4 Quadratmillimeter-
Laut Einbauanleitung soll der neue mit 32 A abgesichert werden, zur Zeit sind jedoch nur 3 Sicherungsautomaten mit 25 A vorhanden (AEG L25A)
Kann ich diese tauschen gegen 3 ABB S201 B32 ?
Desweiteren sind dia alten mit einer Öese verschraubt, darf man die abschneiden, da beim neuen Sicherungsautomaten keine Möglichkeit der Befestigung besteht.
noch etwas, ist beim Tauschh der Einbau eines Fi zwingend erforderlich, zur Zeit ist keiner vorhanden.
Vielen Dank schon mal
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
ID = 643904
Nach
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
...25A sind für 21kW wirklich etwas knapp das sind nämlich 30,5A
...ob die 4mm² Leitung mit B32A abgesichert werden darf muss geprüft werden
dazu sind angaben der Verlegung nötig wie -Länge -UP -AP -Kanal -Hohlwand -Häufung -....
...wegen dem Einbau wäre ein Bild von der UV nicht schlecht, wegen den Ösen und Platz und so
...und ein (mehrere) FI solltest du aus eigenem Interesse sowieso einbauen (lassen -wegen der Messung-)
Haste keine Ahnung von dem Kasten,
lass die Finger von den Tasten !!!
Homi
ID = 643916
Nach
Hallo Schulze,
aufgrund deiner Aussagen und Fragen "..darf ich abschneiden.." usw. gehe ich davon aus, dass du die Aktion in jedem Falle selber durchziehen willst, in diesem Fall halte ich die Gefahr für die Beteiligten für am wenigsten hoch wenn du die L25A LS so belässt wie sie sind, diese dürften aufgrund anderer Auslösecharakteristik auch den neuen Durchlauferhitzer halten, und die Anlage bleibt in dem hoffentlich vorschriftsmäßigen Zustand, in dem sie vom Fachmann errichtet wurde.FI-Schutzschalter wäre nicht gefordert.
Anzuraten und einen Sicherheitsgewinn brächte jedoch der Umbau vom Fachmann mit FI-Einbau für gleich alle Stromkreise.
ID = 643920
Nach
Unter diesen Umständen rate ich auch dazu, die vorhandenen L25A-LS zu belassen!
Wer führt die zwingend vorgeschriebene Schutzmaßnahmenmessung am neu installierten Gerät durch???
Bedenke, daß moderne DLE meist mit Blankdraht-Heizelementen arbeiten. Die spannungsführenden Metallteile liegen dabei OHNE jegliche isolierende Umhüllung direkt im durchfließenden Wasser!!!
Wenn dabei z.B. das Wasser einen zu hohen Leitwert hat, kann das bei nicht funktionierendem Schutz gegen indirektes Berühren leicht tödelich enden...
Schulze555
ID = 643928
Nach
Vielen Dank erst mal für die Antworten,
ich werde mal ein Bild von der Unterverteilung hoch laden, muß aber erst die Kamera laden.
Der alte Duchlauferhitzer hat auch Blankdraht-Heizelemente (sieht zumindestso aus) ich mache auch mal ein Bild von dem alten und dem neuen, vieleicht hilft das.
Der verteiler ist Luftlinie etwa 6 Meter entfernt, wobei ein Flur dazwischen ist, so das das Kabel nicht länger als 10 Meter sein dürfte.
Der Anschluss des neuen scheint laut Einbauanleitung einfach, es wer4den lediglich L1 L1 L3 sowie PE angesclossen.
ID = 643930
Nach
"Einfach" ist relativ.
Für einen Fachmann, der mit den entsprechenden erforderlichen speziellen Meßgerätern ausgerüstet ist, ist das tatsächlich ne Kleinigkeit.
Aber ohne die kann man eben den Anschluß nicht in der erforderlichen Weise (also mit NACHGEWIESENER Sicherheit auch im Fehlerfalle) Weise vornehmen.
Schulze555
ID = 643939
Nach
anbei die Bilder
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
ID = 643942
Nach
1) der Alte war KEIN Blankdraht-DLE
Daher bitte erst die Eignung des (schönen) neuen Geräts für das örtliche Wasser klären!
2) der Unterverteiler sieht für so eine alte Anlage sehr gut aus (gewinnt zwar keinen Schönheitspreis, aber ist immerhin als TN-S-System ausgeführt und hat Platzreserve, was die Nachrüstung eines FI für ALLE Stromkreis problemlos und einfach möglich macht.
Fazit:
Bestelle einen Eli, der soll dann einerseits einen FI-Schutzschalter einbauen und den DLE anklemmen und in Betrieb setzen. Die wasserseitigen Arbeiten kannst Du ja vorab selbst ausführen, wenn die Geräteeignung bestätigt ist.
Welche Bemessungsströme und Auslösecharakteristika (Kennbuchstaben) haben denn die LS der übrigen Stromkreise?
Primus von Quack
Unser Primus :)
ID = 643943
Nach
...ah ja hast du denn eine Möglichkeit die UV Freizuschalten
...Platz für ein FI ist ja noch da wenn nicht son Depp die Adern in den weg gebogen hätte
...da sollt wohl wirklich besser ein Fachmann ran der den DLE anschliesst, die Automaten wechselt, einen FI einbaut und alle nach VDE0100 durchmisst dann kann man auch ruhigen Gewissens Duschen
Schulze555
ID = 643953
Nach
Danke für die schnelle Hilfe
Primus von Quack : den UV kann man am Zähler spannungslos schalten, dort sind 3 Schmelzsicherungen.
sam2: die anderen LS sind L16A, wobei 3 für den Herd, eine für kleinen Boiler in der Küche der Rest licht, usw. sind.
Ein oder mehere FI wären zur eigenen Sicherheit bestimmt nicht schlecht.
Wassertechnisch funktionieren solche Durchlauferhitzer hier, da ein Bekannter von mir ein paar Strassen weiter auch so ein ähnliches Gerät hat.
Wie ist es denn mit eurer ersten Idee, das man einfach die LS so läßt.
Man kann den DH auch mit 18KW betreiben.
ID = 643954
Nach
Dieser Vorschlag gilt nach wie vor.
Bei einem elektronisch geregelten DLE ist die Einstellung auf 18kW oder 21kW in der Praxis fast egal.
Daß ein Gerät dieser Bauart in Deiner Nähe funktioniert, ist unbeachtlich. Oder kennst Du den Leckstrom, den es dort verursacht???
Funktion ist zweitrangig. Es kommt darauf an, daß die Sache elektrisch sicher ist, auch im Falles eines Fehlers!!!
Primus von Quack
Unser Primus :)
ID = 643956
Nach
Schulze555 hat am 29 Okt 2009 14:34 geschrieben :
....Primus von Quack : den UV kann man am Zähler spannungslos schalten, dort sind 3 Schmelzsicherungen.....
...mit wieviel A
....Ein oder mehere FI wären zur eigenen Sicherheit bestimmt nicht schlecht......
...jo stimmt
.... auch so ein ähnliches Gerät hat.......
...ähnlich ist ähnlich nicht gleich da gibt es x Ausführungen
....Wie ist es denn mit eurer ersten Idee, das man einfach die LS so läßt.
Man kann den DH auch mit 18KW betreiben....
...das geht auch
Schulze555
ID = 643959
Nach
Die Amper der Sicherungen unten kenne ich nicht, hab sie noch nie raus gedreht, kann es auch nicht erkennen.
meint ihr denn das nur ein Tausch des DLE unsicher ist, das macht mir ein bischen Angst.
Schulze555
ID = 643961
Nach
p.S. kennt jemand zufällig einen guten Eli in Bonn?
Bartholomew
Elektronikforum-süchtig
ID = 644058
Nach
Welche Farbe haben die Kennmelder der Schmelzsicherungen? Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Schmel.....ation
Elektronik-Sucher Schutzschalter Heizelemente Schmelzsicherungen Sicherungen
Elektronik-Empfehlung   | Schaltbilder und Anleitungen |
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.41686797142029ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34628203   Heute : 23860    Gestern : 35830    Online : 418        12.3.2010    18:23
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
18:23 - google.de/search - pumpe für siemens s9lt1 s
18:23 - - ufd 90 receiver digital
18:23 - google.de/search - ersatzteile MD9783
18:22 - google.de/search - siemens xl 1471 ersatzteile Flusensieb
18:22 - google.de/search - forum trommellager trockner bosch wechseln mit bilder
18:22 - suche.aolsvc.de/aol/search - ignis adl 334 Programmschalter
18:22 - google.de/search - solar wechselrichter eisenvater
18:22 - google.de/search - temperaturdisplay liebherr 1620
18:22 - google.de/search - kobold 120 vorwerk motorwechsel
18:22 - google.de/search - was darf ein elektriker ohne meisterbrief machen
18:22 - google.de/search - ritto minivox
18:22 - google.de/search - mkm trockner
18:22 - google.de/search - siemens geschirrspüler,se 24269-35
18:22 - google.de/search - eagle verbindung löschen
18:22 - google.de/search - betriebsanweisung Halogenscheinwerfer mit bewegungsmelder
18:22 - google.de/search - Tesla B730
18:22 - google.de/search - schaltbild eines frequenzumrichter
18:22 - google.de/search - elta-service reparatur
18:22 - google.de/search - Musikerbox Bauplan
18:22 - google.de/search - grundig tv ats
18:22 - google.de/search - home electronics hedw 4404 anleitung
18:22 - google.de/search - siwatherm 6500 iq
18:22 - google.ba/search - simens siwatherm 7310
18:22 - google.de/search - fp937s inverter
18:22 - google.de/search - fax papiereinzug problem-shop
18:22 - google.de/search - reihenschaltung weihnachtsbeleuchtung
18:22 - google.hu/search - CS-ELECTRONICS 14-3601-1-3 service manual
18:22 - google.de/search - elektro-groß heißwasserspeicher
gzip - komprimiert: 12.94 kBytes | unkomprimiert: 53.42 kBytes - [php-time : 0,417 - 0,438] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 97 x
