Wäschetrockner Trockner Kondenstrockner Blomberg TA 297 KP --- quietscht bei Trommeldrehung |
Fehler gefunden
claudi_24 Noch frisch
Mitglied seit: 06 Okt 2009 11:22 Beiträge: 34 Wohnort: Herzogenrath
| ID = 643647
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : quietscht bei Trommeldrehung
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TA 297 KP
FD - Nummer : 0029500000-711637
Hallo liebe Forenmitglieder,
habe so klasse Hilfe mit meiner Waschmaschine bekommen, da würde ich gerne direkt bei meinem Trockner weitermachen.
Also wenn die Trommel sich dreht quietscht es immer recht unangenehm. Könnte es das Lager sein oder fehlt einfach nur Fett?
Bitte helft mir!
Gruß Claudi
Gilb Moderator
Mitglied seit: 16 Mai 2005 10:04 Beiträge: 14187 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
| ID = 643650
Hallo Claudi,
wenn die Geräusche nur bei Trommeldrehung auftreten, wird es an der Lagerung
liegen. Dann kann es helfen, die vordere Filzdichtung zu fetten oder mit
Weichspüler einzureiben, oder das hintere Lager (Trommelzapfen) zu ölen.
Der Trommelzapfen sitzt in einem Sinterlager, welches nach Abbau des
Heizkanals und der Heizung zugängig wird. Es ist normalerweise selbstschmierend,
kann aber mit sehr feinem Öl (1-2 Tropfen) geschmeidiger gestaltet werden.
Die vordere Filzdichtung ist erst nach Ausbau der Trommel (nach hinten) zu
erreichen, man kann aber mit einem Schraubendreher etwas Fett in den Spalt
platzieren, der zwischen Trommel und Filzdichtung ist (durch die Gerätetür
hindurch verrenken). Oder nach Abbau der rechten Seitenwand (und Schalterblende).
Manchmal quietschen auch die Kontaktpinsel, die oben oder hinten oben auf
der Trommel schleifen. Da hilft es, deren Position etwas zu verändern.
Ich hatte aber auch schon oft Kondensatpumpen, die quietschten. Das passiert
dann aber schon kurz nach Programmwahl und schon vor dem eigentlichen Start,
also bevor die Trommel dreht; oder es beginnt nach etwa 20 Minuten Laufzeit.
Freundliche Grüße,
der Gilb
| ID = 643660
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort, ist es die rechte Seite von hinten gesehen? Wenn der Trockner einige Zeit läuft, wird das quietschen weniger?!
Werde erst mal das einfachste probieren was du vorgeschlagen hast. Ist diese Dichtung nur auf der einen Seite?
Gruß Claudi
| ID = 643682
Hallo Gilb,
habe schon mal die hinteren Schrauben der rechten Seite?! gelöst, nun bekomme ich die Seite aber vorne nicht raus. Muss ich dafür zuerst die Schalterblende entfernen wie du geschrieben hast? Wie geht die los, ich finde keine Schrauben?
Danke!!!
Lieben Gruß Claudia
| ID = 643688
Ich habe die Trommel nochmals laufen lassen und meine das dieses quietschen von hinten kommt, da wird es wohl wie du sagst das Lager sein.
Gruß Claudia
| ID = 643907
Hallo Gilb,
könntest du mir bitte noch einen Tipp geben?!
Das wäre supernett!
Danke!!!!
Gilb Moderator
| ID = 643921
Hallo Claudia,
hatte Dir doch schon geschrieben, was da zu tun ist:
"... oder das hintere Lager (Trommelzapfen) zu ölen.
kann aber mit sehr feinem Öl (1-2 Tropfen) geschmeidiger gestaltet werden. ..."
(Feinstes Nähmaschinenöl, harz- und graphitfrei, benutzen.)
Die Schalterblende oder die rechte Seitenwand muss dazu nicht entfernt werden.
Die Schalterblende ist nur aufgesteckt, lässt sich nach vorne abziehen.
Dann kommt man auch an die Schraube vorne oben, die die Seitenwand hält.
(Wenn der Gerätedeckel ab ist, sieht man, wie die Blende befestigt ist und
ob evtl. doch noch eine Sicherheitsschraube irgendwo sitzt.)
Man kann dort, vor der Schraube, aber auch ein vorgeprägtes Loch durchstoßen,
um an die Schraube zu gelangen, dazu muss die kleine Blende ausgehakt werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
| ID = 649931
das quietschen meines Trockners ist nicht mehr auszuhalten. Wenn der Trockner längere Zeit läuft wird das quietschen weniger.
Habe jetzt wie Gilb gesagt hat den Heizkanal entfernt und das Lager geölt siehe Bild. Das quietschen scheint aber nicht von dort zu kommen.
Würde nun gerne die Seitenwand entfernen bekomme sie aber durch nach vorne ziehen nicht ab. Man sieht von innen so Stifte wie bekomme ich die los, ohne was kaputt zu brechen?
Lieben Gruß
Claudi
| ID = 649932
Hier die Fotos
Gilb Moderator
| ID = 649986
Hallo Claudia,
die Stifte auf deinem ersten Bild halten die Schalterblende.
Wenn man neben der Schublade eine Schraube entfernt, kann die Blende abgezogen
werden (nach vorne). Dann wird auch eine versteckte Schraube vorne rechts oben
sichtbar, die die rechte Seitenwand noch hält. Die Seitenwand muss dann nach
oben gezogen werden, damit sie unten aus den Führungen kommt.
An das Lager im Bild 2 gehören ein paar Tropfen feinstes Maschinenöl,
dort wo der Trommelzapfen mit dem Sprengring gesichert ist.
Freundliche Grüße,
der Gilb
| ID = 650348
Hallo Gilb,
habe mal 2 Fotos gemacht vom Zustand der Filzdichtungen, sehen ziemlich abgeschlissen aus. Ist das hinten auch so eine Filzdichtung? Vorne sieht das eher nach einem Gummi aus? Soll ich die austauschen, wo ich die Maschine einmal angefangen habe zu zerlegen? Wo könnte ich die bestellen?
Gruß Claudia
Gilb Moderator
| ID = 650397
Hallo Claudia,
meistens reicht es, die Dichtungen vorsichtig abzubürsten und dann mit
Weichspüler oder einem weißen Spezialfett für Filzlager (auf Teflon- oder
Lithiumbasis) einzureiben.
Zum Dichtungswechsel ist der Trommelausbau erforderlich:
Gerätedeckel, Schalterblende, rechte Seitenwand, Heizung und Rückwand
abschrauben, Treibriemen von der Untersetzungswelle am Motor abnehmen...
(Versuchs lieber erst mal nur mit Fetten/Schmieren.)
Ersatzteile bekommst Du z.B. über ts24.de
Freundliche Grüße,
der Gilb
| ID = 650405
Hallo Gilb,
ich bekomme die Rückwand nicht ab, die hängt noch an dem Trommellager fest, wie löse ich das denn?
Vielen Dank,
lieben Gruß
Claudia
Gilb Moderator
| ID = 650409
| ID = 650412
Hallo Gilb,
ja Danke werde es versuchen haben so eine Zange im Keller.
Muss ich die Schrauben auf der Rückwand auch lösen die rund um das Lager sind?
Gruß Claudia
Eventuell verfügbar : Gebläse für Heizung und Gebläsemotor Keilriemen Polyriemen Riemen Programmschalter Timer Einschalter Netzschalter Schalter Kondesatpumpe Pumpe Antrieb Motor Heizung Heizschlange Heizwendel Heizspirale Türkaken Haken Türschloss Keil-Riemen Antrieb Ersatz-Riemen Beschreibung Riemen |
| Elektronik-Sucher |
Für Geräte von Blomberg Wäschetrockner Trockner Kondenstrockner Blomberg Filzdichtung Sinterlager Heizung Schalterblende Kondensatpumpen Programmwahl Dichtung Heizkanal Dichtungen Filzlager Treibriemen Trommellager Ta 297 |
