Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik - Ideen - Entwicklung Elektronik - Ideen - Entwicklung
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 2 User im Chat :
   Bernd   Jens
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Projekte im Selbstbau       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Projekte im Selbstbau : Selbstbau von Elektronik und Elektro
Moderiert von : Mr.Ed, admin
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
LED Ansteuerung/Lauflicht
herzberger
ID = 643295
Nach
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem, ich brauche eine Schaltung für folgende Aufgabe:
Ich habe zwei Bereiche zur Anzeige vom Füllstand mit je 4 Füllstufen.
Der Füllstand wird über LED´s angezeigt und der Wasserfluss von Bereich eins zu zwei auch mit LED-Streifen.
Die beiden Behälter werden mit einem Tackt gefüllt.
Jetzt sollen die LED-Streifen so gesteuert werden das sie den Wasserlauf anzeigen.
Wird der Füllstand in Behälter eins weniger sollen die LED-Streifen in Richtung behälter zwei laufen usw..
Das Lauflicht für die Streifen funktioniert, vorwärts wie rückwerts.
Mir fehlt "nur" die Umschaltung der Richtung für die LED-Streifen.
Zweites Problem:
Ich steuere mit einem 4017 das Lauflicht an.
Problem ist das bei jedem neu Einschalten das Lauflicht durcheinander anfängt. Ich bekomme keinen Reset hin.
Danke für eure Hilfe.
Dennis
Elektronikforum-süchtig
ID = 643301
Nach
Ich habe auch ein Problem: Nämlich mit deiner Beschreibung!
herzberger
ID = 643314
Nach
Ich hoffe es wird hier noch einmal verständlicher:
Das ganze ist ein Modell, bei dem zwei Wasserbehälter Visuell (Mit Led´s) gefüllt werden.
Jeder der beiden Wasserbehälter hat 4 Füllstufen.
Ist bei dem einen der Füllstand 3 erreicht, hat der andere Behälter Füllstand 1. Dieses läuft über einen festgelegten Tackt der schon fertig ist und funktioniert.
Zwischen den beiden Behältern sind LED-Streifen, die den Wasserlauf vom einen zum anderen Behälter simulieren. Füllt sich Behälter 1, sollen die LED´s von Behälter 2 zu Behälter 1 laufen. Das Lauflicht für die LED Streifen ist Aufgebaut und funktioniert.
Was ich nicht aufgebaut bekomme ist die Umschaltung/ Erkennung in welche Richtung die LED´s auf den Streifen laufen sollen.
hajos118
Redet auch im Schlaf
ID = 643330
Nach
Versuch's mal mit einer Logiktabelle
Bedingung1 : Bedingung2 : ... = Aktion 1
Eventuell kapier' ich dann, was das Problem ist ...
(Eventuell kannst Du ja auch noch dazu schreiben, was alles schon funktioniert ... )
woher soll ich wissen was ich denke bevor ich lese was ich schreib'?
clembra
ID = 643349
ICQ Status  Nach
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist der 4017 die falsche Wahl, da dieser nur in eine Richtung zählen kann. Du bräuchtest einen Zähler-IC, der durch anlegen einer Steuerspannung an einem Pin entweder hoch oder runter zählt. Die Kollegen nennen dir gerne einen als Beispiel
herzberger
ID = 643383
Nach
Danke schon einmal für eure Antworten.
Ich "drehe" den 4017 noch einmal mit UND Bausteinen.
Das heißt ich kann nachher die Richtung ändern in dem ich Auf einen UND-Eingang ein High oder LOW lege. Damit kann ich die Laufrichtung ändern. Dieses Funktioniert.
Ich sollte das ganze so anfangen auf zu bauen...
Habe leider kein Zeichenprogramm hier auf meinem Rechner sonst würde ich eine Zeichnung anfertigen.
Das mit dem Zähler IC hört sich schon einmal eine Ecke einfacher an, welches wäre denn ein geeignetes dafür? Arbeite im Rest des ganzen mit 12V, sollte also CMOS sein.
Als logik:
Wenn LED 1,2,3 und 4 Nicht (Behälter 1) Leuchten, LED´s Laufen in Richtung Behälter 2.
Wenn LED 1,2 und 3,4 Nicht (Behälter 1) Leuchten, LED´s Laufen in Richtung Behälter 2.
Wenn LED 1 und 2,3, 4 Nicht (Behälter 1) Leuchten, LED´s Laufen in Richtung Behälter 2.
Nachdem keine LED´s in Behälter 1 mehr leuchten sollten die LED´s in die andere Richtung laufen, und Behälter 1 wird wieder gefüllt.
Bartholomew
ID = 643426
Nach
http://www.cadsoft.de/download.htm
ftp://ftp.cadsoft.de/pub/program/5.6/elektro-tutorial.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 27 Okt 2009  1:08 ]
hajos118
ID = 643482
Nach
herzberger hat am 26 Okt 2009 20:42 geschrieben :
Als logik:
Sorry, aber vor lauter LEDn blicke ich nicht mehr durch, welche jetzt leuchten und welche blinken oder laufen sollen....
herzberger
ID = 645145
Nach
Moin Moin.
Danke für eure Hilfe, habe es jetzt hinbekommen.
Dennis
Elektronik-Sucher Led Schaltung Umschaltung
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.36173486709595ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34605982   Heute : 1508    Gestern : 35830    Online : 71        12.3.2010    6:34
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
6:34 - google.de/search - laserjet 3100 sensor test
6:33 - google.de/search - elektra beckum schweißgerät
6:33 - google.de/search - wkc 3904 kein Empfang
6:32 - google.de/search - deutsche Bank Rassismus inurl:forum
6:32 - google.de/search - reparatur pendelleuchten mit Dimmer
6:32 - google.de/search - palladium 100 hertz
6:32 - google.de/search - Bosch waschmaschine WFK 247 Z
6:32 - google.de/search - wkc3904 kein Empfang
6:32 - google.de/search - Oberflächentemperatur Schaltschrankheizung Rittal Kennlinienfeld
6:32 - google.de/search - wiederanlaufschutz bei Lichtschranken
6:31 - bing.com/search - privileg procomfort 80200 bedienungsanleitung
6:31 - google.de/search - lötaugen entferner
6:30 - google.de/search - aldi Notebook MD 98000 friert für 10 Sekunden ein
6:30 - google.de/search - whirlpool dwf 405
6:30 - google.de/search - Grundig Widerstand was bedeutet 3,9NKS3
6:30 - google.de/search - awm 2896
6:29 - google.de/search - spannungsabfall berechnen wechselstrom
6:29 - google.de/search - drehmel gleichstrommotor
6:29 - google.de/search - elektrische leistung im drehstromnetz
6:29 - google.de/search - deutsche Bank Bin Laden inurl:forum
6:28 - google.de/search - vhs testkassetten
6:28 - google.de/search - max spannung bei 10 m 1,5mm²
6:28 - google.de/search - beleutung mit led
6:28 - google.de/search - esab schweißgeräte ersatzteile
6:28 - google.de/search - müller waschmaschine
6:28 - google.de/search - olivetti fax lab 300 isdn
6:27 - google.de/search - kreuzerder setzen
6:27 - google.de/search - erdungsschraube aufbau
gzip - komprimiert: 9.87 kBytes | unkomprimiert: 43.71 kBytes - [php-time : 0,362 - 0,406] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 95 x
