Autor |
Radio Stassfurt Globus 11 E 171 Suche nach: radio (6155) |
BID = 642527
cralinsche Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 57610 Altenkirchen
Hallihallo!
Ich suche für dieses Radio ein Netzteil.
Bezeichnet im Gerät mit NT33 zur Röhre EYY13 passend.
Wer kann mir (bzw.meinem Opa ;o) ) helfen???
LG cralinsche
BID = 642528
Beiträge: 36034 Wohnort: Recklinghausen
Das Netzteil ist kein Teil was man einzeln austauschen kann. Es besteht aus dem Trafo, dem Gleichrichter, in diesem Fall also der EYY13, und der danach kommenden Siebung.
Das Foto war leider zu groß, bitte stärker komprimieren oder verkleinern und nochmal hochladen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 642540
GeorgS Inventar
Hallo Mr. Ed,
"NT33" könnte Netztransformator heißen.
Aber so laienhaft wie der (oder die?) kralinsche
fragt, sollte man Kontaktaufnahme mit einem
Radiosammler per Jogis Röhrenbude nahelegen.
Die sind meist sehr hilfsbereit.
(Nur sollte man sich auch dort nicht mit Hallihallo
einführen, auch dort sind die Meisten Erwachsene.)
Über solch ein Radioforum findet man bestimmt
jemand im windigen Westerwald.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 642573
stego Schreibmaschine
Servus!
Gemäß Schaltplan ist "NT33" tatsächlich der Netztrafo.
Primärseitig mit einigen Abgriffen für verschiedene Netzspannungen, sekundärseitig 2x 250 V (mit Mittelanzapfung) für die Anodenspannung und 2x 6,3 V für die Heizungen (1x für die Gleichrichterröhre, 1x für die restlichen Röhren).
Falls platzmäßig was anderes auch paßt, kannst Du mal schauen, ob Du einen vergleichbaren Trafo mit den passenden Daten auftreibst, ansonsten bleibt nur entweder ein originaler Trafo oder den defekten neu wickeln (bzw. wickeln lassen).
Ist dieser durchgebrannt?
stego
BID = 642577
Falls der durchgebrannt sein sollte, vor Inbetriebnahme die Ursache beseitigen, sonst ist der neue bald auch hin. Ursachen für defekte Trafos gibt es viele. Am besten das komplette Gerät an einem regelbaren Hochvoltnetzteil + Heiztrafo erstmal zum spielen bringen. Wenn kein Hochvoltnetzteil vorhanden ist reicht auch ein Regeltrafo + Gleichrichter.
BID = 642700
Draht Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: Falkensee / Spandau City
Schaltpläne für solche Geräte findest Du bei Raupenhaus.de .
Dort stehen auch alle wichtigen Angaben fürs Netzteil drin.
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
