Medion TFT MD41977FQ
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 16 4 2024  17:06:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD41977FQ --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach TFT Medion lässt sich nicht einschalten
BID = 642226
technoschrauber
Zur Homepage von technoschrauber ICQ Status
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD41977FQ
Chassis : TFT
FCC ID : MSN 30003907
Monitor lässt sich nicht einschalten. Tot.
Am Stecker oben, von unterer Platine keine Spannungen messbar.
Sicherung ok.
Keine Verbrannten Bauteile.
Keine aufgeblähten Elkos.
Leider kein Schaltplan.
Mag jemand helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: technoschrauber am 21 Okt 2009  0:57 ]
BID = 642298
Mastermod
Ich würde mir mal das Primär Netzteil anschauen und gucken ob da alles ok ist!! Also Netztransistor auf Kurzschluss prüfen und gucken ob du 400V am Netzelko anliegen hast (VORSICHT NETZSPANNUNG)
BID = 642387
technoschrauber
ok! danke für die schnelle Antwort.
Es liegen 310 Volt an.
BID = 642687
Mastermod
Dann würde ich mir jetzt mal die sekundär seite anschauen ob du da auf irgendeiner leitung einen kurzschluss gegen masse messen kannst wenn das der fall ist kümmer dich um die elkos. Auch wenn sie nicht aufgegangen sind können sie defekt sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180902090   Heute : 6910    Gestern : 9164    Online : 381        16.4.2024    17:06
