Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 3 User im Chat :
   Nukeman   Jens   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Erfahrungsaustausch       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Erfahrungsaustausch : Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
Moderiert von : Gilb, admin, perl
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Sony TV
Andi BFW
Noch frisch
ID = 641961
Nach
Hallo alle zusammen,
ich habe nur eine Frage ich habe eine Sony Fernseher 70ger Bild
Seit ca drei wochen habe ich cinema Balken und diese gehen fast gar nimmer weg.
Im gegenteil bei manchen Programmen sogar wird der Balken doppelt so dick.
Ich habe Kabel Deutschland.
Kann ich dagen was tun?
Danke für eure Hilfe
Andi
ID = 641966
Zur Homepage von Mr.Ed ICQ Status   Nach
Das hängt davon ab was du unter "cinema Balken" verstehst und ob das ein Fehler oder Absicht ist.
Seit einiger Zeit wird fast alles in 16:9 gesendet, dadurch hast du auf einem 4:3 Fernseher grundsätzlich oben und unten einen schwarzen Balken (Letterbox Verfahren). Dagegen hilft die Anschaffung eines 16:9 Fernsehers.
Es kann natürlich auch durch Fehlbedienung (16:9 Umschaltung für anamorphe Quellen) oder durch einen Gerätefehler zu solchen Balken kommen. Dagegen hilft richtiges bedienen oder reparieren.
clembra
ID = 641968
ICQ Status  Nach
Bei einem 4:3-Fernseher kann das durchaus normal sein. Das meiste wird heutzutage in 16:9 ausgestrahlt, einige Filme sogar im Kinoformat 21:9 (wenn ich nicht irre), wodurch die Balken natürlich größer werden bzw. sogar auf 16:9-Fernsehern Balken zu sehen sind.
Wie ist denn das Bild? Hast du das Gefühl, dir würde etwas vom Bild fehlen oder wirken die Personen breiter als normal (Was man bei Tine und dem roten Stuhl so unter normal versteht )?
Andi BFW
Noch frisch
ID = 642025
Nach
Danke für die schnelle Antwort,
Das Bild ist ganz normal doch mit den Balken.
Ich wollte fragen ob es möglich wäre mit einem Vorschalten eines Resievers oder gibt es einen Converter?
Es kann doch net sein das ich einen fünf Jahre alten Fernseher jetzt wegschmeißen muss oder?
Danke nochmals
clembra
ID = 642026
ICQ Status  Nach
Andi BFW hat am 19 Okt 2009 21:40 geschrieben :
Wo ist der fehlende Satzteil, da fehlt doch was.
Wegschmeißen musst du gar nichts, sofern es funktioniert. Nur wenn du eben einen 4:3-TV hast, wozu du übrigens noch keine Aussage gemacht hast, musst du in den meisten Fällen einfach mit den Balken leben, oder eben ein neues Gerät kaufen.
Umstellen kann man das oft, aber dann fehlt eben entweder seitlich eine ganze Menge, oder das Bild wird gestreckt. Beides nicht schön...
ID = 642029
Das Bild wird so von den Fernsehstationen gesendet, da gibt es nichts zu konvertieren. Das ist aber auch nicht seit ein paar Tagen so sondern seit einigen Jahren. Das 16:9 zum Standard wird war vor 5 Jahren schon deutlich absehbar, selbst schuld wer da noch 4:3 gekauft hat.
Da dir das aber erst seit 3 Wochen auffällt stellt sich natürlich die Frage ob bei dir was defekt ist und ob du überhaupt ein 4:3 Gerät hast. SoNie hat in den letzten Jahrzehnten allerdings mehr als ein Gerät auf den Markt geschmissen, da die defekt ist und du keine Infos lieferst können wir also nur raten was dein Problem ist.
Hast du einen 4:3 oder einen 16:9 Fernseher?
Momentan senden die Teleshoppingsender, Eurosport, MTV, CNN noch in 4:3. Sind bei diesen Programmen bei dir auch Balken vorhanden? Dann besteht die Möglichkeit eines defekts oder einer simplen Fehlbedienung, das hab ich aber vor ein paar Stunden schon geschrieben.
Ein Receiver kann dir das Bild zwar auf 4:3 aufzoomen (Letterbox), dann fehlt aber links und rechts etwas vom Bildinhalt. Einblendungen sind dann nicht mehr lesbar da halt in 16:9 produziert wird. Außerdem wird das Bild unschärfer. Zusätzlich kommen dann halt noch monatliche Kosten auf dich zu (Abogebühren), da die Digitalprogramme im Kabel verschlüsselt sind.
Ansonsten mach mal ein Foto von dem Fehlerbild und lade es hier hoch.
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
ID = 642030
Nach
Meinst dieses Zeichen:
clembra
ID = 642033
ICQ Status  Nach
Nee, eigentlich meinte ich die Erklärung, was dieses "es" ist.
Warten wir mal eine weitere Nachricht ab. Vielleicht wird ja die eine oder andere Rückfrage beantwortet.
Andi BFW
Noch frisch
ID = 642089
Nach
Sorry Daten folgen
Danke Andi
clembra
ID = 642115
ICQ Status  Nach
...zumindest das Format hättest du doch schon verraten können. Ob es ein fast quadratisches 4:3 oder ein eindeutig flacheres 16:9 ist kann man doch aus 20m Entfernung noch erkennen...
Andi BFW
Noch frisch
ID = 642675
Nach
puh ihr nehmt mich ja ganz schön ran.
Also es ist ein Sony KV-29LS60E 100HZ
gekauft am 18.10.03
wenn ihr noch was braucht?
Danke Andi
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
Bartholomew
Elektronikforum-süchtig
ID = 642676
Nach
Ja, das ist ein 4:3-Fernseher. Da sind die Balken normal.
In der Videothek Filme ausleihen, die noch in 4:3 gespeichert wurden.
Gruß, Bartho
Andi BFW
Noch frisch
ID = 642691
Nach
Danke für die schnelle Antwort.
Da kann ma wohl nix machen oder?
Grüße
Bartholomew
ID = 642707
Nach
Naja, Du könntest auf den Bildschirm über die Balken graue Pappe in Gehäusefarbe des Fernsehers kleben, dann sieht es einheitlicher aus
Aber die Balken an sich wirst Du hinnehmen müssen.
Gruß, Bartho
ID = 642725
Nach
Doch!
Du könntest einen neuen Kalender anschaffen.
Denn das kann keine "ca. 3 Wochen" her sein...
Elektronik-Sucher Sony Umschaltung Digitalprogramme
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.32514810562134ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34788316   Heute : 413    Gestern : 39280    Online : 125        17.3.2010    0:37
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
0:37 - groups.google.com/groups - wechselstrom relais verzögerung
0:37 - google.de/search - Bauknecht ECO 6400
0:37 - google.de/search - Störung im Kabel Quer Zeile wandert durch den Bildschirm
0:37 - google.de/search - super star spar programm
0:37 - google.de/search - Sony STR DB830 Lautstärkeregler
0:37 - google.de/search - türdichtung hat löcher bei bosch wfx 2440 maxx waschmaschine
0:37 - google.ro/search - garagentorantrieb fernbedienung star2
0:37 - google.de/search - liebherr cbn 3857 20
0:36 - google.de/search - AEG 540E 611.410.014
0:36 - google.de/search - minowa subwoofer 5.1
0:36 - google.de/search - V5050d Deutsche Anleitung
0:36 - google.com/search - monoflop relais
0:36 - google.de/search - Satfan123
0:36 - google.de/search - türdichtung hat löcher bei bosch wfx 2440 maxx waschmaschine
0:35 - google.de/search - spulenberechnung
0:35 - google.de/search - vaillant anzünden
0:35 - google.de/search - Waschmaschine Privileg slimeline 32 pumpt nicht ab,woran liegt das?
0:35 - google.de/search - kopfhörerverstärker eigenbau
0:35 - google.de/search - dcf77 signalverstärker
0:35 - google.com/search - kosten für spülmaschinereparatur dem vermieter verrechnen
0:35 - google.de/search - kühlschrank eisspender
0:35 - google.de/search - drehstromanschluss legen
0:35 - google.de/search - 4 ohm lautsprecher an 8 ohm verstärker
0:34 - google.de/search - pollin evaluation board 2.0.1 porgramme
0:34 - google.com/search - sonic complete defekt
0:34 - google.lu/search - Vestamatic Quattro S50 forum
0:33 - google.de/search - spülmaschine wird nicht heiß, wasserdruck falsch?
0:33 - google.de/search - bosch wok 2431 user guide
gzip - komprimiert: 12.68 kBytes | unkomprimiert: 54.96 kBytes - [php-time : 0,325 - 0,510] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 97 x
