Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Alle anderen elektronischen Probleme       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Alle anderen elektronischen Probleme : Was sonst nirgendwo hinpasst
Moderiert von : admin, perl
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Bleibatterieladegerät Defekt???
kurtzschluss
ID = 641402
Nach
Hallo Ihr,
Habe mir ein (neues) Batteriladegerät gekauft.
Automatik-Ladegerät mit Schnellstartfunktion EUFAB EBC22A
6V / 12V / 24V Akkuspannung, 8 / 33 Amp. schaltbar
* formschönes Metallgehäuse mit integriertem Tragegriff
* LED- und Ladezustandsanzeige
* Kurzschluss-Sicherung
* kann zur Spannungserhaltung benutzt werden, d.h. bei Erfüllen der Ladekapazität der Batterie schaltet sich das Gerät automatisch ab
* bei Abfall der Batterieleistung automatisch wieder ein
* geeignet auch für Motorräder und Oldtimer
* Ladegerät eignet sich für Blei-Starterbatterien und wartungsfreien Batterien
* mit LED-Ladeanzeige
* mit Ladezustandsanzeige
* automatische Einschaltung bei Spannungsabfall der Batterie
* automatische Abschaltung bei Erreichen der maximalen Ladekapazität der Batterie
Technische Daten:
* Schnellstartfunktion 12 Volt 67 / 100 Amp. schaltbar
* Ladespannung 6 Volt 22 / 33 Amp. schaltbar
* Ladespannung 12 Volt 3 / 10 Amp. schaltbar
* Ladespannung 24 Volt 8 / 11 Amp. schaltbar
* Netzanschluss 230 Volt 50/60 HZ
* TÜV/GS/CE-geprüft
Das Gerät hat 2 Schalter an der Front:
LADEN____JUMP
und
JUMP___SCHNELL___LANGSAM
sowie einen Drehknopf für
AUS
6Volt
12Volt
24Volt
Als ich meine Batterie (12V) aus dem Auto laden wollte habe ich ausversehen die Schalter in die Stellung
Laden und Jump
gebracht, dabei fing die Batterie sofort an zu "kochen"
WARUM???
In der "normalen" Schalterstellung Laden und Langsam/Schnell ist das nicht passiert...
Ist das Gerät defekt und jagt da 220Volt in die Batterie oder was paasiert da??
Ich hoffe ihr könnt mr weiterhelfen...
Vielen Dank
Auf dem Foto ist eine Drehknopfstellung mehr (12VJump), bei mir nicht vorhanden...
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
Elektronikforum-süchtig
ID = 641450
Nach
Vielleicht stand der Schalter auf 24 Volt, dann hat die Batterie zu hohen Strom gezogen.
ID = 641452
Nach
WARUM???
Hat die Batterie vielleicht einen Zellenkurzschluss und entsprechend niedrige Spannung?
100A Ladestrom können ihr dann den Rest geben.
Kannst ja mal die Ladespannung in dieser Schnellladestellung messen.
Redet auch im Schlaf
ID = 641455
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen Nach
die Schnellstartfunktion dient als Starthilfe und nicht der Batterieladung. Klar das die Batterie dabei kocht solange nicht der Anlasser läuft. Also bitte nur im Notfall bei leerer Batterie anwenden.
Gruß Bernd
kurtzschluss
ID = 641460
Nach
Der Drehknopf stand auf 12V.
Die Batterie war ja leer, aber nicht im Auto eingebaut.
Jetzt ist sie wieder im Auto und funktioniert tadellos, also kein Zellenkurzschluss
Hab irgenwie "bammel" da zu messen, weil ich ja eben nicht weiß wie hoch die Spannung ist.
Zum Starten mag ich das Gerät nicht hernehmen, sonst fliegt mir noch der Anlasser um die Ohren
Können die 100A bei 12 V eine 220V Glühlampe zum leuchten bringen?
Also wäre das eine (sichere) Testmöglichkeit?
Wenn sie nicht leuchtet würde ich es dann mit einer 12 V Autolampe versuchen.
ID = 641461
was denkst du warum bei einer leeren Batterie der Anlasser keinen Mucks von sich gibt. Die ziehen mal locker 70 bis 150 A aus der Batterie und das kann die leere Bakterie nicht liefern.
Gruß Bernd
ID = 641465
Nach
Die Spannung ist für Menschen i.A. ungefährlich, aber durch den hohen Strom können Funken fliegen oder zu dünne Drähte anfangen zu glühen. Es besteht also eine gewisse Brandgefahr.
Die 12V werden für eine 220V Glühlampe nicht ausreichen, und bei einer 12V Lampe besteht die Gefahr, dass sie wegen Überspannung durchbrennt.
Du kannst aber zwei gleiche 12V Lampen hintereinanderschalten. Dann bekommt jede nur halbe Spannung und du bist im grünen Bereich.
ID = 641473
Zur Homepage von Kleinspannung Nach
kurtzschluss hat am 16 Okt 2009 22:44 geschrieben :
Blödsinn!
a) nimmt der Andreher nur so viel wie er "braucht"
b) eine "normales" Ladegerät mit Schnellstartfunktion muß sich schon gehörig anstrengen,um überhaupt den nötigen Strom liefern zu können
c) das die Bakterie ohne Last in Stellung "Schnellstart" nach kurzer Zeit anfängt zu kochen ist völlig normal.Diese Funktion ist ja auch dazu gedacht,ein Fahrzeug mit leerer Batterie innerhalb weniger Sekunden wieder zum Leben zu erwecken.Nicht zum dauerladen.
Im Wurst-Käs-Fall auch schon mal deutlich mehr,wenn es sich z.B. um einen größeren Diesel handelt und das Öl auf Grund tiefer Temperaturen "steif" in der Ölwanne rumliegt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Okt 2009 23:29 ]
ID = 641474
Öl steif in der Ölwanne, dann haste da Fett drin :duck und wech :
ID = 641477
der mit den kurzen Armen hat am 16 Okt 2009 23:30 geschrieben :
Deshalb haben die armen Hunde die am Russlandfeldzug teilnehmen "durften" auch ein offenes Feuer unter der Ölwanne gemacht,damit sich der Brei wieder in Öl verwandelt und die Chance auf anspringen realistischer wurde.
Mit den heutigen Ölqualitäten passiert das nicht mehr,aber trotzdem bremst "kaltes" Öl den Kurbeltrieb gar fürchterlich.
Man halte mal ein Zangenamperemeter an die Anlasserleitung bei -20 und +20° Außentemperatur (und "kaltem" Motor).
Der Fachmann staunt,und der Laie wundert sich...
ID = 641510
Nach
Das ist schlecht! Du solltest Dich daran gewöhnen, das man den Messwert erst nach der Messung kennt.
Der Anlasser ist nicht gefährdet. Nur das Ladegerät selbst und der Akku.
Ich habe ein Ladegerät mit nur 50 Ampere "Starthilfe". Darauf steht, dass man diese Funktion nur maximal 30 Sekunden benutzen darf. Das habe ich aber schon auf 3 Minuten ausgedehnt um einen 3-Liter-Diesel bei -15°C starten zu können.
Was steht denn bei Deinem Ladegerät in der Anleitung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Okt 2009  8:52 ]
ID = 641529
Nach
Nicht nur damals.
Ich habe vor einiger Zeit einen Filmbericht aus Sibirien gesehen, in dem gezeigt wurde, wie der LKW-Fahrer einen mit Diesel getränkten Lappen anzündete und unter den Motor legte, bevor er morgens auf Reise ging.
Vielleicht aber hat er den Lappen auch unter den Tank gelegt, damit das versulzte Dieselöl wieder auftaut - so genau weiss ich das nicht mehr.
So macht man das dort eben. Unsere modernen Motoren/Fahrzeuge, an denen sich massenhaft Kunststoffteile befinden, dürften diese Procedere wohl kaum unbeschadet überstehen.
Vielleicht schreibt uns unser Mitglied Jeck Nsk noch etwas dazu, er wohnt ja in dieser kühlen Gegend.
Elektronik-Sucher Akkuspannung Sicherung Abschaltung Schalter Glühlampe Autolampe
Elektronik-Empfehlung   | Schaltbilder und Anleitungen |
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.32580304145813ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34789425   Heute : 1531    Gestern : 39280    Online : 105        17.3.2010    5:55
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
5:54 - google.de/search - fi schutzschalter löst nicht aus
5:54 - google.de/search - Flackernder plasmafernseher
5:53 - google.at/search - eib selber bauen
5:53 - google.de/search - liebherr cbn 3857 20
5:51 - google.de/search - aeg lavatherm 57160
5:48 - google.de/search - CI-20E
5:48 - google.de/search - aeg öko favorit sensorlogic bedienungsanleitung
5:48 - google.de/search - liebherr cbn 3857 20
5:48 - google.ru/search - kpl-633.31
5:47 - google.de/search - fi schutzschalter löst nicht aus
5:47 - google.de/search - skystar HD 1 vertikal stromstecker
5:45 - google.ro/search - fujifilmmv1
5:44 - google.de/search - j-antenne
5:43 - - aeg 923415292
5:43 - google.de/search - liebherr cbn 3857 20
5:41 - google.de/search - siemens waschmaschine fehler 01
5:41 - google.de/search - aeg waschmaschine error 20
5:41 - google.ru/search - kpl-633.31
5:41 - google.de/search - target 3001 mit Crack download
5:38 - google.de/search - Fehlerspeicher Privileg 42614
5:38 - google.de/search - liebherr cbn 3857 20
5:37 - google.de/search - schaltung servosteuerung
5:35 - https://google.auth-o-mat.com/search - eurocamp freundlich
5:33 - google.de/search - umschaltung von nachtstrom auf tagstrom
5:33 - google.de/search - liebherr cbn 3857 20
5:32 - google.de/search - Fehlerspeicher Privileg 42614
5:32 - google.com/search - GLP21MA error codes
5:32 - google.de/search - pic-programmer selbstbau
5:31 - google.de/search - kollektorschaltung referat
5:28 - google.com/search - GLP21MA service tips
gzip - komprimiert: 12.97 kBytes | unkomprimiert: 55.05 kBytes - [php-time : 0,326 - 0,387] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 95 x
