Neonleuchtschrift flackert Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Autor |
Neonleuchtschrift flackert |
BID = 639106
DJans Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Goch/Ndrh.
ich habe für meinen Partykeller von einem Bekannten ein "Budweiser" Neon Sign bekommen, also so eine Neon-Leuchtschrift.
Diese Schrift ist fast unbenutzt, hat aber einen kleinen Schönheitsfehler: Sie flackert, wenn auch nicht stark. Interessant ist aber, dass sobald ich das Glas der Röhre mit einem Finger berühre das Teil super-stabil ohne Flackern leuchtet. Hat wohl damit zu tun, dass ich "geerdet" bin. Aber wie kann das?
Wie kann ich das Problem beheben? Der Trafo/Vorschaltgerät (leider kein Typenschild) hat nur eine 2-Adrige Zuleitung, die Röhre ist mit Kunststoff-Clips an einem Metallrahmen befestigt.
Wäre es zulässig, die Glas der Röhre mit einem kleinen Geflecht zu umwickeln, an den Rahmen zu befestigen und den Rahmen an den Schutzleiter anzuschließen und die Zuleitung gegen eine 3-adrige auszutauschen? Würde so etwas das Problem lösen?
Bin für jeden Tip dankbar, da das Teil einfach mehr als Cool aussieht.
Dirk
BID = 639143
GeorgS Inventar
besorge dir einen möglichst dünnen Draht,
und binde den in der Mitte um die Röhre.
(z. B. im Bereich einer Halterung)
Das andere Ende dieses Drahtes verbinde
mit der "Erde" (Heizkörper, Schutzleiter,
Wasserleitung) was halt günstig liegt und
zum Erfolg führt.
Wenn das nicht reicht, dann versuch es mit mehreren
solcher Drahtschlingen.
Vorsicht: Hände weg von den Enden dieser
Röhren, die Betriebspannungen sind gefährlich!
Georg
Dimmen ist für die Dummen |
BID = 639331
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
| Der Trafo/Vorschaltgerät (leider kein Typenschild) hat nur eine 2-Adrige Zuleitung, die Röhre ist mit Kunststoff-Clips an einem Metallrahmen befestigt. |
das dürfte schonmal nicht sein. Bisher waren sämtliche Neon-Werbeschilder, die ich auf dem Tisch hatte, SK I. Ist das so ein "China-Adapter" von Eurostecker auf Kaltgerätebuchse? Die Vorschaltgeräte haben i.d.R. eine Isolationsüberwachung, ein schwebender PE könnte schon das von Dir beschriebene Verhalten auslösen.
BID = 639399
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
| Das erinnert mich von Farbe, Schriftbild und Fehler an das Running Sushi hier drei Häuserblöcke weiter... die rote Neonschrift (keine zehn Jahre alt) flackert auch wie Sau... und das seit vielen Jahren. |
BID = 643649
:andi: Inventar
Beiträge: 3198 Wohnort: Bayern
Jerry hat am 8 Okt 2009 10:11 geschrieben :
Die Vorschaltgeräte haben i.d.R. eine Isolationsüberwachung, |
Das ist verdammt selten der Fall. Die meisten billigen Hochspannuns-EVG lassen das mal locker aus, wie auch die Leerlaufabschaltung. Beides ist vorgeschrieben.
Die Sache mit der Drahtschlinge würde ich nicht machen. Das Rohr kann an der Wickelstelle altern und sogar brechen - schon mal gesehen bei Röhren mit deutlich unterschiedlichem Potential, die sich berühren.
DJans, mach mal ein brauchbares Foto von dem Trafo oder tipp ab was da draufsteht. Zweipoliger Anschluss ist megafaul, denn neben der selbstverständlichen Erdung des Montagerahmens muss auch der sekundäre Trafomittelpunkt geerdet werden.
Allgemein neigen die "echten" Neonröhren mit rotem Gas an elektronischen Trafos oft zum Flackern oder zum Perleffekt. Dafür gibt es dann spezielle Rotentladungs-EVG. Ein wirklich gutes Ergebnis hab ich aber bisher nur bei den italienischen Tecnolux-Geräten gesehn.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180977176 Heute : 4945 Gestern : 9324 Online : 266 24.4.2024 16:12 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0310230255127
