Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Sonstige IKEA (Trafo von Eagle Rise) IKEA dimmbare Leuchte Glimt 120W --- schaltet sich ab
Suche nach (Trafo
BID = 638684
swifty99
Geräteart : Sonstige
Defekt : schaltet sich ab
Hersteller : IKEA (Trafo von Eagle Rise)
Gerätetyp : IKEA dimmbare Leuchte Glimt 120W
der Trafo ist nicht sehr langlebig, naja die Garantiezeit hat er überwunden. Bei IKEA ist die Leuchte leider nicht mehr lieferbar...
Symptom:
Leuchte geht kurz an und sofort wieder aus.
1.Reperaturversuch:
Ein Elkos vor der Sekunderspule war defekt, Elektrolyt war ausgelaufen. Die Elkos wurde getauscht, die Leuchte schaltet weiterhin sofort wieder ab.
Die Fragen:
Kennt jemand eine Quelle für einen min. 150VA durch Berührung dimmbaren Halogen-Trafo?
Hat jemand den Dimmer von Eagle Rise erfolgreich repariert?
swifty
Hängelampe IKEA 19057 Typ T0613 GLIMT 220-240V 50Hz 6* Max 20Watt
Eagle Rise Electronic Transformator 180 VA dimmbar durch Berührung
Model: STD180SMS for 12V halogen lights
BID = 638756
elmo_cgn
Hallo swifty,
habe den Dimmer der 80 Watt Glimt repariert, bei mir war der Elko durch und diverse kalte Lötstellen auf der Platine, habe dann die ganze Platine nachgelötet und Lampe leuchtet seit zwei Jahren ohne Probleme.
Evtl. liegt es auch am Dimmerdraht, zum testen Trafo aus der Lampe ausbauen, 12 Volt Autolampe als Ersatzlast dran und testen.
Wichtig ist auch, das L auch an die mit L markierte Klemme vom "Trafo" angeschlossen ist, wenn ich das bei mir falsch herum anschliesse geht die Leuchte nicht an.
Auch mal prüfen, ob mindestens 50% Last dran hängen, also nicht zufällig mehrere Halogenlampen defekt sind, bei Unterlast schaltet sich der "Trafo" auch sofort wieder ab.
Durch Berührung dimmbaren Trafo findest Du nirgendwo, wenn alles nichts hilft, würde ich einen konventionellen elektronischen Halogentrafo einbauen und einen Schalterdimmer einbauen ( "Trafo" sollte dann auch dimmbar sein ).
Elmar
BID = 638868
elmo_cgn hat am  5 Okt 2009 23:27 geschrieben :
Stimmt so pauschal nicht!
Von EVN z.B. gibt es einen hochwertigen Trafo mit eingebautem Berührungsdimmer. Leider nur bis 105VA (Typ: EVN TDT 105).
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84626606   Heute : 1745    Gestern : 28421    Online : 231        22.5.2013    6:21
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
6:20 - google.de/search - fehler 23 siemens waschmaschine
6:20 - www2.delta-search.com/ - .google.com w431
6:12 - google.ch/url - laurastar elektrische ersatzteile
6:10 - google.de/search - teufel subwoofer pinbelegung
6:03 - search.ask.com/web - draht lackentferner
6:01 - isearch.avg.com/search - Miele waschmaschine motor kaputt
5:55 - google.de/search - siemens 14-49 fehler f43
5:46 - google.de/search - amplitude modulation ne592
5:36 - google.com/search - waschmaschinen motor 9 polig direct anschliessen
5:31 - google.de/search - schaltplan eherd
5:20 - google.de/search - NYM-J 4x10qmm kurzschlußstrom
4:58 - google.hr/search - philips20pt135 sheme
4:57 - google.de/search - harman kardon verstärker reparieren lassen bmw
4:55 - google.hr/search - philips20pt135 sheme
4:54 - google.hr/search - philips20pt135 sheme
4:52 - google.hr/search - philips20pt135 sheme
4:51 - google.de/search - kurzschlußstrom 4x10qmm
4:50 - google.hr/search - philips20pt135 sheme
4:31 - search.yahoo.com/tablet/s;_ylt=A6wVJSAMk5tOzEAAaAABAAAA - krups F500 quirle
x-gzip - komprimiert: 7.92 kBytes | unkomprimiert: 27.18 kBytes - [php-time : 1,383 - 1,450] - js-time : - 184 x 73 x 74 x 47 x
