Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 4 User im Chat :
   loetauge   Bernd   IceWeasel   Jens
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Elektroinstallation       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Elektroinstallation : Alles über Installation
Moderiert von : admin, sam2, Lightyear, psiefke
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
1000KW/h mehr Verbrauch im Jahr ?
schlaubi69
Noch frisch
ID = 638079
Nach
Hallo zusammen
ich bräuchte mal wieder Euren Rat, meine Tante hat seit der letzten Abrechnung (jährlich) 1000kw/h mehr verbraucht.
Der Zähler wurde richtig abgelsen, die Abrechnung des EVU ist auch ok.
Zur Situation, Nachtspeicheröfen, DLE im Bad, sonstige Kleinverbraucher,
Es wurden keine neuen Stromverbraucher angeschlossen,
einzige Änderung der DLE wurde durch einen neuen elktronischen 24KW ersetzt, allerdings war das Lastabwurfrelais nicht für einen elektronischen geeignet, das Relais flatterte immer , funktionierte aber alles , das Relais wurde mittlerweile ausgetauscht, kann ein defektes bzw. nicht geeeignetes Relais einen erhöhten Stromverbrauch verursachen ?
Wie geht man hier vor um die Ursache zufinden? 1000kw/h mehr im Jahr ist ja ne ganz schöne Zahl .
Danke für Eure Hilfe
Gruss Uwe
Bubu83
Redet auch im Schlaf
ID = 638092
Zur Homepage von Bubu83 Nach
Wieviel Strom braucht deine Tante denn sonst so?? Wenn sie z.B. 10 000 kWh bräuchte, wären ja 1 000 kWh mehr kein allzugroßer Unterschied
schlaubi69
Noch frisch
ID = 638093
Nach
das kann ich jetzt nicht sagen ,normal Verbrauch und auf einmal über ein Jahr gesehen 1000 kw/h mehr
Bubu83
ID = 638096
Hat sie schon mal den Stromzähler beobachtet?? Mal geschaut, ob der zu bestimmten Zeiten schneller läuft??
Ich würd mal meinen normalen Verbrauch auf den Tagesverbrauch umrechnen und dann täglich ablesen und notieren und eben schauen, ob man zu bestimmten Zeiten besonders viel Strom braucht und so halt versuchen den Fehler zu finden.
Falls der Stromzähler dauernd relativ schnell läuft (obwohl augenscheinlich alles ausgeschaltet ist), dann den Stromzähler beobachten und nacheinander alle Leitungsschutzschalter der Reihe nach abschalten. So müsstest du schon mal rausfinden, in welchem Stromkreis der Hund begraben liegt...
Halt uns auf dem Laufenden.
Viele Grüße
Bubu
ID = 638118
Nach
Auf welche Perioden ist das denn genau bezogen?
Der Winter 2008/2009 war z.B. deutlich kälter als die unmittelbar vorhergehenden.
Bei der erwähnten Nachtspeicherheizung wäre eine derartige Steigerung in diesem Fall sogar als ziemlich niedrig anzusehen!
Bitte daher genauere Angaben, auch zur absoluten Bezugsmenge und zum Standort (Klimazone) des Gebäudes. Aufgegliedert nach HT/NT, ggf. bei getrennten Zählern nach Heiz- und Allgemeinstrom.
Der neue DLE hat mit hoher Wahrscheinlichkeit den Verbrauch gesenkt!
Vermutlich wurde dadurch die heizungsbedingte Steigerung ein klein Wenig kompensiert.
Übrigens gibt es keine "kw/h", auch keine "KW/h".
Energiemenge mißt man in Kilowattstunden, das ist ein Produkt (eine Stunde lang 1000 Watt), kein Quotient - und hat daher die Einheit "kWh" (also 1000 * W * h)!!!
Höfo
ID = 638224
Zur Homepage von Höfo Nach
Hey
Angehängt zu sam2 Frage nach der Periode, würde ich auch einmal die Verbrauchstage in Betracht ziehen. Nicht immer sind die Abrechnungen auch genau auf 364 Tage bezogen. Bei meiner letzten waren es z.B. 403 Tage.
Trumbaschl
Elektronikforum-süchtig
ID = 638297
Nach
Mal abgesehen davon... sind das alles Ablesungen oder waren da Schätzwerte auch dabei? Wir haben zum Teil in letzter Zeit nicht ganz unbeträchtliche Rückzahlungen gekriegt nachdem wir zwischenzeitlich ziemlich hohe Rechnungen hatten (beispielsweise ist im WOchenendhaus der Verbrauch gegenüber dem der Vorbesitzerin extrem gesunken, daher waren die Schätzwerte immer zu hoch), das geht natürlich auch umgekehrt - Verbrauch ist niedrig, steigt langsam an, das EVU schätzt aber auf der alten Basis weiter und bei der ersten Ablesung kommt die Überraschung.
schlaubi69
Noch frisch
ID = 638334
Nach
also geschätzt wurde nicht .
Die Periode waren 365 Tage , das Gebäude ist ein älteres Haus in der Innenstadt, Region Nordbayern ,
Ich werde alle eure Tips mal abklären bzw. durchführen
danke erstmal
zille1976
Noch frisch
ID = 638695
Nach
also wir hatten letztes Jahr bei uns das gleiche Problem. In unserem Fall war es das 30 Jahre alte Installationsschütz, welches dank mechanischer Verschmutzung nicht mehr abschalten konnte und damit die Nachtspeicher auch über den teuren HT geladen wurden. Sollte dein Mehrverbrauch ausschließlich im HT liegen, würde ich diese Möglichkeit auch im Auge behalten.
MfG Zille
Elektronik-Sucher Leitungsschutzschalter Nachtspeicherheizung
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.57710790634155ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34705654   Heute : 36341    Gestern : 32488    Online : 298        14.3.2010    22:03
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
22:03 - google.de/search - cherokee lichtmaschinen d
22:02 - google.de/search - waschmaschinen ersatzteile HEC
22:02 - google.de/search - bosch fd8309
22:02 - google.de/search - maglite umbau led
22:02 - google.de/search - spulenberechnung
22:02 - google.com/search - A0705 günkol wiring diagram
22:02 - google.de/search - leitungsquerschnitt zur unterverteilung formel
22:02 - google.at/search - schaltplan stromstoßschalter nullleiter getastet
22:02 - google.de/search - aeg öko favorit 583
22:02 - google.de/search - ringtrafo
22:02 - google.de/search - beim motorlift garagentor ändern
22:02 - google.de/search - sony videorecorder nach stromausfall defekt
22:02 - google.de/search - unterschied kabel leitung
22:02 - google.de/search - elektronikforum
22:02 - - Demontage der wasserventile der siemens logixx automatic
22:02 - google.de/search - waschmaschine deckel Haider
22:02 - google.de/search - durchgangsprüfer multivibrator bauen
22:02 - google.de/search - AEG Öko Lavamat 7450
22:02 - google.de/search - s9gt1b bosch bedienungsanleitung
22:02 - google.de/search - Siedle ht 311
22:02 - google.de/search - welche raumtemperatur bedeuten die zahlen auf heizungsthermostaten
22:02 - google.de/search - sanyo fernseher fehler bildhälfte
22:02 - google.de/search - Toshiba 50PJ98G Rückprojektionsfernseher baujahr
22:02 - google.de/search - Universum FT 8130 Magnetisieren
22:02 - google.de/search - fritzbox 7050 siedle ng 402-02
22:02 - google.de/search - ladegerät stapler sicherung
22:02 - google.de/search - miele novotronic w 718 bedienungsanleitung
22:02 - google.de/search - avr stk200 /dev/usb/lp0
22:02 - google.de/search - EV-S9000E
22:02 - google.de/search - privileg 101 c
gzip - komprimiert: 10.33 kBytes | unkomprimiert: 43.09 kBytes - [php-time : 0,577 - 0,608] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 99 x
