Viewsonic TFT vx924
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Bild mehr.
Serverzeit: 29 3 2024  07:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TFT Viewsonic vx924 --- Kein Bild mehr.
Suche nach Viewsonic vx924 TFT Viewsonic vx924
BID = 637114
Benether
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild mehr.
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : vx924
Hallo Forum.
mein Viewsonic VX924 geht beim Hochfahren des PC's leider nicht mehr an. Nur die LED des "Ein/Ausschaltknopfes" blinkt im regelmäßigem Abstand.
An der Grafikkarte oder der Auflösung kann es nicht liegen, dies wurde bereits getestet.
Wo fange ich am besten an nach dem Defekt zu suchen?
Lg.
BID = 637551
Spok
bei Deinen minimalen Kenntnissen von der Materie kann ich Dir nicht empfehlen, in der Elektronik des Gerätes herumzuwerkeln.
BID = 638179
Benether
Naja ich würde mir das gern mal ansehen, Kaputt ist er so oder so
Hat jmd einen Tipp wie ich den Monitor aufbekomme? Ich habe gemerkt, dass es mit dem Lösen der 4 sichtbaren Schrauben nicht getan ist.
Grüße
BID = 638573
mjakobi
meistens sind die Gehäusehälften ineinander geklipst (mit so einer Art Haken auf der einen und einer Öse auf der anderen Seite). Mit Fingernägeln, Schraubendreher-Klinge und vieeel Gefühl sollte man die beiden Gehäusehälften auseinander bekommen.
Die blinkende Power-LED könnte evtl. auch mit einer zu hohen Bildwiederholfrequenz zusammenhängen. Schonmal überprüft?
Gruß -- Markus
BID = 638688
petpliening
Habe gerade den gleichen Defekt.
Ursache sollen defekte Kondensatoren auf dem Schaltnetzteil sein.
Falsche Wiederholfrequenz ist es nicht
Öffnen:
Mit der Bildschirmseite auf den Tisch.
Die 4 kleinen Schrauben weg.
Jetzt mit einem Taschenmesser oder ählichem zwischen schwarzem Gehäuseteil und silbernen Rand ansetzen und aushebeln.
Am besten unten anfangen und rundum arbeiten.
BID = 638716
petpliening
Der Power Board Inverter heisst: FSP035-1PI01 und wird auch im Belinea 101910 und andere eingebaut.
Bei Viewsonic USA gibts ihn für 32 US$
Kennt einer ein Bezugsquelle in D ?
BID = 638739
Lupin III.
Das Netzteil des Dings scheint eine einzige Fehlkonstruktion zu sein. Ich habe selbst einen dieser Monitore wieder zum Leben erweckt. Und da war ich nicht der erste, man findet schon allein hier im Forum mehrere Threads dazu. Ganz zu schweigen von den "VX924: plötzlich kein Bild mehr" Angeboten, die es damals bei Ebay zu Hauf gab.
Ja, es waren einerseits die Kondensatoren. Die richtigen LOW-ESR-Typen kosten grade mal wenige Euro. Bei mir hat's allerdings auch die "große" Schottky-Diode im Schalt-Netzteil geschossen gehabt. Um das rauszufinden und den richtigen Ersatz zu finden, muss man dann schon etwas mehr Erfahrung haben und nicht schon am "wie komm ich rein" scheitern. Nix für ungut, aber wenn du selbst was reparieren möchtest, solltest du zumindest schon so oft irgendwelche Geräte aufgemacht haben, dass du intuitiv weißt, wo solche "Haken" an der Sache sind. Aber nachdem du gesagt hast, kaputt ist er so-oder-so, hindert dich ja nichts daran es mal mit roher Gewalt zu versuchen
Ob sich der Austausch der ganzen Netzteil-Platine auszahlt, ist fraglich. Ich bin zwar gegen wegwerfen (und ich würde auch deinen defekten Monitor nehmen ), aber wenn man da eine baugleiche Platine bekommt, ist die evt. in zwei Jahren wieder hin. Also entweder du hast Glück und es sind nur die Kondensatoren und du kannst sie selbst billig austauschen, oder du kaufst dir gleich einen neuen.
BID = 639232
Benether
ich habe das Gerät nun doch aufbekommen( roher Gewalt sei Dank )
Von der Netzplatine sind 2 Kondensatoren komplett aufgequollen, diese beiden habe ich ausgelötet und neue bei Conrad bestellt.
Ich bin gespannt ob es wirklich nur die beiden Kondensatoren sind...
Grüße und Danke für die bisherigen Antworten.
BID = 639375
petpliening
So, hab jetzt die Kondensatoren alle getauscht.
Es sind aber noch eine Schottky Diode SK24 2A 40V und 2 Transistoren 2SC4672 defekt.
Wo gibts die o.g. Teile oder das komplette Inverterboard ?
BID = 639501
Spok
Du hängst Dich hier an einen Beitrag, ohne uns mitzuteilen über welchen technischen Kenntnissen wir bei Dir rechnen dürfen. Weißt Du was ein Transistor ist? Kannst Du ihn durchmessen? Kannst Du ein Schaltbild lesen? usw.
Wenn Du ohne entsprechenden Grundkenntnissen in Deinem Monitor herumwerkelst, ist es doch nur Zufall, wenn der Monitor anschließend wieder funktioniert.
BID = 639716
petpliening
@spok
Ohne Dir nahetreten zu wollen, aber Dein Beitrag beantwortet keine einzige Frage.
Und im Gegensatz zu Dir scheine ich ein Servicemanual zu haben.
Nun zum VX924:
Die Transistoren hab ich, die SK24 bzw SR24 fehlt mir noch.
BID = 639728
Mastermod
Also ich hatte bei einem anderen ViewSonic das Problem das ich nciht wusste wo ich diese her bekomme aber du kannst sie hier bestellen indem du einfach ganz nach oben gehst und dort den Typen eingibst den du brauchst und dann einfach bestellen.
Oder http://www.elektronik-werkstatt.de/ ist das selbe der Versand hat bei mir genau 1 Tag gedauert bei sofortiger Online Überweisung echt Klasse.
Viel Glück bei mir hat es geklapt
Marcel Dilchert
BID = 639758
Spok
@petpliening
Die Frage war nicht, ob Du im Besitz eines Schaltbildes bist, sondern ob Du es lesen kannst.
BID = 639767
petpliening
SK24AR3 DIOde.SCHOTTKY 2A 40V SMA Typ:SK24A R3
#2999559 | lieferbar innerhalb von 1-2 Wochen |
Bräuchte ihn halt früher
BID = 639797
Mastermod
Tja das problem ist das du es sonst kaum irgendwo herbekommen wirst denn ich habe auch ewig lange gesucht und ich habe es nur da gefunden.
Marcel Dilchert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686081   Heute : 1975    Gestern : 12674    Online : 356        29.3.2024    7:10
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
