Ersatzteile von Miele im Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für Geschirrspüler Spülmaschine Spüler im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur Probleme Haushaltsgeräte Reparatur Probleme Haushaltsgeräte
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   Bernd
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur Geschirrspüler       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur Geschirrspüler : Tipps und Service für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Moderiert von : Ewald4040, Gilb, Jürgen288, röhre
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Miele G 582 Geschirrspüler G582
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Geschirrspüler Spülmaschine Miele G 582 --- Spült nicht sauber/heiß und..
tine0207
ID = 635827
Nach
Defekt : Spült nicht sauber/heiß und..
Gerätetyp : G 582
S - Nummer : 15359721
Fehler: Spült nicht sauber/heiß und hinterlässt Geschirrspülmittelreste
Gerätetyp : Typ-G 582 BC - U Nr. 15359721 230V~3.6kW 50Hz o 16A
Kenntnis : Hausfrau
Messgeräte : keine
da ich nicht weis was die FD oder S Nr ist habe ich obig nochmal alles eingetragen was da so steht.
Wir haben (endlich nach 5 Jahren und 2 Kindern) eine gebrauchte Spülmaschine gekauft.
Jetzt habe ich sie seid 2 Wochen und bin am verzweifeln.
Also mein Problem.
Teller wie auch Besteck oder Töpfe werden nicht richtig sauber. Teilweise sind noch Essensreste oder es weisse Spülmittelreste am Geschirr. Tupperware wir generell nicht sauber und hat oft einen grau/schwarzen film den ich nur durch gründliches Handspülen abbekomme.
Gerade auch Messer sind oft noch oder wieder mehr dreckig, was mich wirklich sehr wundert da das ja ne sehr glatte oberfläche ist.
Ich habe anfangs die Tabs benutz bin aber dann auf loses Spülmittel umgestiegen, da die Tabs sich nicht ganz auflösten.
Desweitern habe ich das gefühl sie wird nicht richtig heiß. Ich habe mal einen Spülmaschinen reiniger nutzen wollen. Darauf stand folie abziehen wachs löst sich in der Maschine bei 65-75 Grad. Die Maschine geht bis 65 Grad also sollte es wohl funtionieren. Doch nach dem ersten durchgang war diese Wachsschicht unversehrt an ihrem Platz und ich musste es mit einem Messer öffnen damit das ganze auch funktioniert.
Daher und weil das geschirr nicht heiß und auch nicht ganz trocken nach dem Spülen ist gehe ich davon aus das da auch was nicht stimmt.
Ich habe alles was sich entnehmen lässt gereinigt (und es war teilweise ziemlich dreckig und schwarz schmierig). Es ist der Spülmaschinenreiniger durchgelaufen und auch nochmal Essigessenz.
Und nu wird es immer noch nicht besser.
Ich hoffe es gibt hier jemanden der mit helfen kann, da wir uns keine grosse Reparatur leisten können.
Danke schonmal im vorraus.
Gruss tine
shotty
Redet auch im Schlaf
ID = 635831
Nach
Hallo Tine,
willkommen im Forum.
Läuft das Programm ab und wird die Klappe von Spülmittelbehälter(wo das Pulver reinkommt) geöffnet?
Oder bleibt das Programm, so (als Uhr betrachtet)bei 20 nach stehen?
Dann sollte der Wasserzulauf überprüft.
Hier kommt der Eimertest zum tragen.
Die Anleitung des selbigen findest Du im Haushaltsgeräte FAQ.
Danach das Ergebnis hier ins Forum einstellen.
shotty
PS: Essig nicht in den Spüler, greift die Dichtungen an.
tine0207
ID = 635847
Nach
Also das Programm läuft ganz normal durch und die klappe vom spülmittelbehälter wird geöffnet.
Ich habe auch schon während dem spülen den wasserstand geprüft aber der ist normal (becken voll).
P.S. Okay das mit dem Essig werde ich mir merken, danke
shotty
ID = 636108
Nach
Hallo Tine,
nun wird es etwas schwierig.
Also, nun sollten verschiedene Sachen überprüft werden.
Den Wasserstand im Gerät( wenn es möglich ist, ein Spülprogramm starten und nach 3 Minuten schauen, ob genug Wasser im Innenraum ist und davon ein Foto machen, und hier einstellen).
Nächste Möglichkeit der Niveauschalter Heizung oder der Thermostat.
Für letzte bei beiden Möglichkeiten sollte Du versuchen, einen Bekannten oder noch besser jemanden, der mit einem Messgerät umgehen kann, zu Rate zu ziehen.
shotty
tine0207
ID = 636126
Nach
Okay ich werde dies testen und dann hier posten.
Danke dir schonmal.
Gruss Tine
tine0207
ID = 637840
Nach
So also Foto habe ich jetzt keins gemacht da die wanne unten komplett mit Wasser gefüllt ist.
Jedoch habe ich festgestellt das das wasser durchweg kalt ist. Also in der Reinigungsphase geöffnet und das wasser war kalt.
Jedoch wird es in der Trocknungspharse warm. Nicht wirklich heiss das das geschirr trocken wird aber warm so das ich sagen würde das die heizung funktioniert nur eine Störung hat.
Kann das sein?
Wenn ja dann wäre die frage ob das aufwenidg/teure zu reparieren ist.
Leider habe ich niemanden der ein Messgerät hat um die Heizung genauer zu prüfen
Hoffe es kann mir jemand helfen
Gruss tine
shotty
ID = 637846
Nach
Hallo Tine,
die Heizung wird wohl nicht defekt sein, sonst würde im Trockenprogramm keine Wärme produziert.
Und ich gehe nun mal davon aus, dass der Wasserstand stimmt.
Dann müssten der Niveauschalter und der Thermostat durchgemessen werden.
Leider kann ich das nicht von meinem PC aus, da ist auch mit der Hilfe über ein Forum Grenzen gesetzt, so Leid es mir tut.
Alles andere wäre .
Mit freundlichem Gruß
shotty
tine0207
ID = 637858
Nach
Okay danke dir auf jedenfall schonmal, ich werde dann jetzt meine Kreise weiterziehen um jemanden mit einem Prüfgerät zu finden
Sobald ich ein ergebniss habe werde ich dir/euch davon berichten.
Liebe grüsse Tine
tine0207
ID = 637951
Nach
Sicher eine oft gestellte Frage aber um den Niveauschalter und das Thermostat zu testen muss das Gerät ausgebaut werden, oder?
Und wo muss ich nach diesen beiden sachen suchen?
Tut mir leid wenn diese Frage wieerholt wird, aber ich kenne mich nunmal leider so garnicht damit aus.
Danke schonmal.
Gruss Tine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tine0207 am  2 Okt 2009 11:27 ]
Gilb
ID = 637956
Zur Homepage von Gilb Nach
Hallo Tine,
wahrscheinlich ist der Heizungs-Niveauschalter verstopft oder defekt.
Dieser sitzt bei deiner Maschine im Sockelbereich vorne, etwas rechts von der Mitte.
Ich hänge mal ein Bild an, wo er erkennbar ist.
Um seinen fingerdicken, schwarzen Schlauch zu Reinigen, ist es allerdings
notwendig oder empfehlenswert, die Maschine doch ausbauen und, nach vollständiger
Entleerung des Spülraums (Trockenlegen), auf die rechte Seitenwand zu legen,
damit man dann die Bodenwanne (das Auffangblech unten an der Maschine, zwischen
ihren Füßen) abzumontieren, damit man besser an die beiden Schlauchstutzen,
an Umwälzpumpe und Heizungsniveauschalter kommt.
Der Niveauschalter selbst lässt sich auch von vorne demontieren, was jedoch,
wegen des kurzen Schlauchs, etwas fummelig ist.
Wichtig ist jedoch, die Maschine auf jeden Fall vorm Berühren der Bauteile
vom Stromnetz zu nehmen, den Netzstecker zu ziehen, da sonst akute Lebensgefahr
herrscht und auch die Bauteile selber Schaden nehmen könnten.
Mit freundlichen Grüßen,
auch an den lieben Kollegen Shotty,
der Gilb
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline"
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen und VDE beachten!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
tine0207
ID = 643257
Nach
Tausend danke, unsere Spülmaschine funktioniert wieder einwandfrei. Der Niveauschalter und der Schlauch dort hin waren komplett verstopft. Nachdem wir sie so gut es ging gereinigt haben heizt sie nun richtig auf und das Geschirr wird sauber + trocken.
Danke danke danke
Ich bin echt froh das ich dieses Forum gefunden habe und ihr mir hier helfen konntet.
Ähnliche Geräte Miele G582 G 582   Miele G582 G 582   Miele G582I G582 I G 582I 582   Miele G582I G582 I G 582I 582   Miele G582SC G582 SC G 582SC 582
Eventuell verfügbar : Sprüharm Halterung Arm Türdichtung Dichtung Zulaufschlauch Aquastop Zulauf arm Heizung Heizschlange Heizwendel Heizspirale Sicherungsthermostat
Elektronik-Sucher Für Geräte von Miele
Geschirrspüler Spülmaschine Miele Programm Eimertest Dichtungen Spülprogramm Niveauschalter Heizung Thermostat Trockenprogramm Schlauch Schlauchstutzen Heizungsniveauschalter G 582
Elektronik-Empfehlung   | Schaltbilder und Anleitungen |
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.32238101959229ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34555308   Heute : 23449    Gestern : 38595    Online : 425        10.3.2010    17:34
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
17:34 - google.de/search - Plattengleichrichter 200a ed%
17:34 - google.de/search - braun 7504 reparieren
17:34 - google.de/search - 40 mhz empfänger bauplan
17:34 - google.de/search - netzteil S100 defekt
17:34 - google.de/search - überschlag tür
17:34 - google.de/search - ic 4067
17:34 - google.de/search - kompensator 40/100/21
17:34 - google.de/search - 40mhz empfänger baublahn
17:34 - google.at/search - heizung ausbauen miele trockner novotronic T 695 c super
17:34 - google.de/search - toggle-flip-flop relaise
17:34 - google.de/search - aussenantenne dvb t Hausverteiler
17:34 - google.de/search - dahlandermotor drei geschwindigkeiten
17:34 - google.de/search - föhn heizspirale abklemmen
17:34 - google.de/search - miele spülarmstecker
17:34 - google.com/search - aeg E31002-1
17:34 - google.de/search - ersatzteile viessmann tetramatic mc sommer schalter
17:34 - google.at/search - Silva Schneider fernseher RC L 05 kindersicherung deaktivieren
17:34 - google.de/search - anschlußplan siedle ng 602 - 01
17:34 - google.de/search - Waschmaschinen teperaturregler prüfen
17:34 - google.de/search - Fagor 3F 1612
17:34 - google.de/search - kochplatte kommt keine spannung an
17:34 - google.de/search - sicherung berechnen
17:34 - google.de/search - bauknecht GSI 6420 Bedienungsanleitung
17:34 - google.de/search - Sony EV-S9000E
17:34 - google.de/search - notstromautomatik
17:33 - google.de/search - Autobaterieaufladen Anleitung
17:33 - google.de/search - hochspannungssicherung severin 7853
gzip - komprimiert: 12.13 kBytes | unkomprimiert: 50.82 kBytes - [php-time : 0,322 - 0,346] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 95 x
