Hans Landa Neu hier
Mitglied seit: 06 Sep 2009 07:37 Beiträge: 13 Wohnort: Berlin
| ID = 635315
Ich möchte ein Gerät bauen, dass einen definierten Fehlerstrom erzeugt, zum testen von FIs, RCDs oder wie man diese Schutzschalter auch nennt.
Mein Ansatz: Ein passender Widerstand findet in einem Schukostecker platz und löst beim einstecken (hoffentlich) den FI aus.
Mein Problem ist jetzt dass der Widerstand ganz schön viel Leistung verbrät. Für 30mA an 230V ca 7 Watt, bei einem Tester für die älteren 500mA Schalter gar 115 Watt.
Wielange braucht denn so ein FI durchschnittlich zur Auslösung, wie dick müssen Widerstände sein die das öfter als 1x mitmachen und was mach ich wenn der FI garnicht auslöst -.-
Fragen über Fragen, ich hoffe jmd weiss eine Antwort
Bis dann
euer Bernd
wome Redet auch im Schlaf
| ID = 635316
Ich dachte immer, dass das Rad schon erfunden wurde?!
Hans Landa Neu hier
| ID = 635318
Das "Rad" kostet aber wenns nicht gerade von Düwi ist fast 100€
Was ist denn in den professionellen Geräten für eine Schaltung enthalten?
Bis dann
euer Bernd
Kleinspannung Elektronikforum-süchtig
Mitglied seit: 13 Jul 2005 23:46 Beiträge: 7993 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
| ID = 635320
ja,so einen "Prüfstecker" hab ich auch.
Das ist ja nun ein ganz alter Hut.
Der trick ist,das du da drei oder vier gleiche Widerlinge in Reihe schaltest.
Damit halten die auch die Spannung und "Leistung" locker aus.
Im Normalfall löst der FI schnell genug aus,und wenn nicht bringt es auch nichts den Stecker mehr als paar Sekunden anzustecken.
Oertgen Redet auch im Schlaf
Mitglied seit: 21 Sep 2004 02:55 Beiträge: 720 Wohnort: Duisburg
| ID = 635324
Dann kauf halt Widerstände , die die entsprechende Leistung abkönnen, ist ja auf den Dingern aufgedruckt.
Oder nimm Kondensatoren, die wirken als kapazitive Blindwiderstände und werden nicht warm. Für 30mA -FI wäre ein 0,415uF-Kondensator (0,39uF) nötig für 500mA-Fi ein 6,92uF(6,8uF)-Kondensator. Allerdings kann der uU. starke Einschaltstrom (je nach Wert der Momentanspannung im Zeitpunkt des Anlegens der Prüfspitzen)die Messung verfälschen. Man müsste dann korrekterweise noch einen Nullspannungsschalter vorschalten, der mittels eines Triacs den Kondensator nur nach einem Nulldurchgang an die Netzspannung schaltet. Und der Kondensator muss mit einem hochohmigen Entladewiderstand parallelgeschaltet werden.
Hans Landa Neu hier
| ID = 635325
Naja, 115W bedeuten in den paar Sekunden aber schon eine gewaltige Erwärmung, und ne Wasserkühlung wollt ich dem Stecker eig nicht verpassen.
Die Frage bleibt bestehen: Kann mal jemand in einen Käuflichen FI Tester reinschauen was da für Sicherheitsmechanismen ein Abfackeln im Fehlerfall verhindern?
Bis dann
euer Bernd
bluebyte Quasselstrippe
Mitglied seit: 21 Nov 2004 16:06 Beiträge: 221 Wohnort: Unterfranken
| ID = 635327
| ID = 635330
Außerdem stellt sich noch die Frage:
Wieso mußt du Fi-Schalter testen?
Für den "Hobby-Tester" reicht der "Prüfstecker mit 30mA aus.
Bei Anlagen in denen was anderes verbaut ist,würd ich sowieso die Finger lassen.
Und wenn du das "Professionell" betreiben willst,kommst um zugelassene Gerätschaften sowieso nicht drumherum.
Hans Landa Neu hier
| ID = 635336
Oertgen hat am 20 Sep 2009 22:54 geschrieben :
Sicher dass das funktioniert? Ich vermute dass der Blindstrom mit zur Auslösung beiträgt und so evtl auch FIs auslöst die die Spezifikation nicht mehr einhalten.
@bluebyte
Das Teil schau ich mir gleich mal an.
@Kleinspannung
Es gibt noch sehr viele Haushalte in denen 300 und 500mA FIs verbaut sind (Bestandschutz.) Wie soll man die denn "Hobbymäßig" testen?
Bis dann
euer Bernd
| ID = 635341
Hans Landa hat am 20 Sep 2009 23:16 geschrieben :
FI-Prüftaste ?
bluebyte
| ID = 635343
Du hast meine Frage aber nicht beantwortet.
| | Wieso mußt du Fi-Schalter testen? |
| ID = 635344
...richtig
...da der FI in weniger als 200ms auslösen muss  reicht in den FI´s auch ein 0,25W Widerstand
...bei dem Selbstbastel Stecker kann der Widerstand natürlich auch abfackeln wenn man ihn in eine nicht FI geschützte Steckdose steckt und er die Leistung nicht verkraftet
Haste keine Ahnung von dem Kasten,
lass die Finger von den Tasten !!!
Hans Landa Neu hier
| ID = 635346
Schön wie diese Diskussion wieder abschweift, das beobachtet man häufiger in diesem Forum.
Ich wollte eigentlich nur ein paar berechnete und/oder Erfahrungswerte für Typ/Belastbarkeit der Widerstände haben. In dem ELV Bausatz ist eine Zeitsperre von 200ms Einschaltdauer angegeben. Entspricht das der maximalen Auslösezeit für FIs?
Ansonsten übernehm ich jetzt erstmal den 5W Betonwiderstand für 500mA aus der ELV Anleitung. Für die Zeitschaltung reicht denk ich ein ATtiny13 mit Kondensatornetzteil + Z-Diode. Wär genial wenn das alles in einem normalen Schukostecker Platz finden würde.
bis dann
euer Bernd
| ID = 635348
Wer aber ist so dämlich,einen Selbstbau "Prüfstecker" in ein Döschen zu stöpseln,wo man nicht genau weiß das da ein Fi tun sollte?
Obwohl,es gibt so Leute,die stecken alles irgendwo rein wenn es grad reinpasst...
zille1976 Noch frisch
Mitglied seit: 05 Nov 2008 19:10 Beiträge: 30 Wohnort: Marl, NRW
| ID = 635354
| | Schön wie diese Diskussion wieder abschweift, das beobachtet man häufiger in diesem Forum. |
Also wenn ich ehrlich bin, kann ich hier nichts Abschweifendes entdecken. Wenn man in einem Forum eine Frage stellt, muss man damit rechnen, dass auch ab und zu mal eine Gegenfrage auftauchen kann. So funktioniert ein Forum.
Im übrigen fällt es manchen Leuten vielleicht einfacher zu helfen, wenn sie deine Beweggründe verstehen würden. Warum etwas bauen, was in jedem RCD serienmäßig vorhanden ist (Prüftaste) und nichts über die Zuverlässigkeit der Funktion des RCDs aussagt?
MfG Zille
| Elektronik-Sucher für Ersatzteile |
Schutzschalter Widerstand Schalter Schaltung Kondensator Entladewiderstand Zeitschaltung Kondensatornetzteil |
| Suchen in transistornet.de |
| Elektronik-Empfehlung |
| Schaltbilder und Anleitungen | |
