Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   Jens
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Grundlagen       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Grundlagen : Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Moderiert von : admin, perl, psiefke
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Kondensator direkt mit 230V Wechselspannung betreiben. Geht das?
dasgeheimnis
ID = 634668
Nach
mein Physiklehrer hat mal gesagt, dass man einen Kondensator direkt in die Steckdose stecken könnte. Er würde keine Leistung verbrauchen, sondern alles wieder zurück ins Stromnetz liefern.
Ich habe mich gefragt, ob man das wirklich machen kann.
Beim Einschalten wirkt der Kondensator doch für Wechselspannung wie ein Kurzschluss, d. h. es fließt doch ein hoher Strom, oder?
- Kann man so etwas wirklich machen?
- Von was wird der Strom denn begrenzt, denn unendlich kann der Strom ja nicht sein?
- Mit welchem Kondensator kann man denn so etwas überhaupt machen? ELKO? Tantal? Kerko?
- Wenn man den Strom begrenzen möchte, wie müsste dann ein Vorwiderstand dimensioniert sein?
Das sind alles nur theoretische Überlegungen, weil ich den Kondensator mit Wechselspannung verstehen will.
Danke.
ID = 634670
Nach
Ja, aber probier es bitte nicht aus, denn das kann auch schiefgehen und zu einem Unfall führen, weil nicht jeder Kondesator für diese hohe Spannung und/oder Wechselspannung geeignet ist.
dasgeheimnis
ID = 634672
Nach
Vielen Dank.
mit welchem Kondensator könnte man denn so etwas machen? Könnte man denn einen Elko nehmen, der 400 Volt verträgt?
Und kannst du mir auch die anderen Fragen beantworten? Vor allem das Thema mit dem Kurzschluss und der Strombegrenzung.
Was geschieht denn, wenn man so einen funktionierenden Kondensator genau zu dem Zeitpunkt mit dem Stromnetz verbindet, wenn die Spannung genau 325V hat? Oder ist das egal?
Danke.
ID = 634679
Nach
Elektrolytkondensatoren sind, bis auf seltene Ausnahmen generell nur für Gleichspannung geeignet, kommen also nicht in Frage.
Für Wechselspannung nimmt man meist Kondensatoren, die als Dielektrikum entweder eine Kunststofffolie, z.B. Polyester oder Polypropylen, oder Papier verwenden.
Auch keramische Dielektrika sind geeignet, werden aber wegen der Herstellungsprobleme, man kann sie ja nicht wickeln, meist nur für relativ geringe Kapazitätswerte verwendet.
Die Elektroden bestehen i.d.R. aus Aluminium in Form dünner Folien (FKP) oder es ist als dünner Film auf den Kunststoff aufgedampft (MKP)
Wenn du einen entladenen Kondensator genau im Nulldurchgang der Wechselspannung anschliesst, springt der Stromwert in diesem Moment von Null auf den durch I= C* du/dt gegebenen Wert, was in der Regel nicht besonders spektakulär ist, sondern lediglich einen Punkt auf der dann weiterhin verfolgten Stromkurve darstellt.
Wenn der Kondensator zu einem anderen Zeitpunkt, besonders ungünstig sind die Extremwerte der Spannungskurve, angeschlossen wird, fliessen wegen dann extrem hohen Spannungsänderungsgeschwindigkeit sehr hohe Impulsströme. Bei Kapazitäten von 0,1µF entstehen in diesem Moment schon deutlich sichtbare und hörbare Funken, große Kapazitäten z.B. 10..100µF können beeindruckende Funken und lautes Knallen verursachen.
Der Strom wird in diesem Moment praktisch nur durch den Innenwiderstand des Stromnetzes und dessen Induktivität begrenzt und kann leicht Spitzenwerte von mehreren hundert Ampere erreichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Sep 2009 22:39 ]
dasgeheimnis
ID = 634681
Nach
Vielen Dank. Super Antwort.
D.h. es ist reine Glücksache, wenn es mir einen größeren Kondensator nicht um die Ohren haut. Von daher: Finger weg.
Wenn ich jetzt einen Widerstand davor schalte, um den Ladestrom zu bremsen, muss man dann bei dem Widerstand etwas beachten?
Danke schon mal.
ID = 634690
Nach
Ja, einiges.
Aber das ist für theoretische Überlegungen bezüglich des Verhaltens von Kondensatoren am Wechselstrom nicht relevant.
Murray
Redet auch im Schlaf
ID = 634727
Nach
Es kommt halt immer auf die Kapazität des Kondensators an wie hoch der Stromfluß ist.
Im Prinzip ist ja das Netzkabel selbst schon ein Kondensator
hajos118
ID = 634746
Nach
Murray hat am 18 Sep 2009 11:18 geschrieben :
Noch besser kannst Du die Ströme sehen, wenn in einem Umspannwerk eine Leitung angeschlossen wird...
Da wirkt die Leitung auch als Kondensator und muss erstmal auf die Nennspannung geladen werden - gibt ganz beeindruckende Funken.
woher soll ich wissen was ich denke bevor ich lese was ich schreib'?
Ronnie1958
Quasselstrippe
ID = 634752
Nach
Das sind doch die Menschen, die behaupten, dass Hummeln nicht fliegen können
Dann kann das passieren, was mir schon mit einem einfachen Fernsehgerät (Röhre, 80er Jahre) passiert ist: Die Sicherung ist geflogen. Da noch andere Geräte liefen, brachte der Einschaltstrom das Fass zum Überlaufen. Es ist aber korrekt, von den 325 V auszugehen. Das Doppelte sollte er abkönnen.
Wieviel Strom er nach der Formel I= C x (dU/dt) zieht, kannst Du zeichnerisch ermitteln, indem Du Dich am geraden Teil einer Sinuswelle zu schaffen machst. Bild zum Ausdrucken bei Wiki:
Sinuswelle bei Wiki
Ronnie
dl2jas
ID = 634763
Zur Homepage von dl2jas Nach
Manche Kondensatoren sind direkt mit Netzspannung verbunden, z.B. Entstörkondensatoren pF - nF.
Ich nehme an, Du möchtest gern experimentieren. Mit Netzspannung solltest Du es tunlichst nicht machen. Du kannst aber einen Trafo nehmen, z.B. von der Modelleisenbahn. Der Effekt bleibt gleich, nur halt bei wesentlich geringerer Spannung. Bei 12 Volt und 1 µF kommst Du auf einen Blindstrom von wenigen mA, nachrechnen!
DL2JAS
Bartholomew
Elektronikforum-süchtig
ID = 634791
Nach
Größere Blindleistungskompensationskondensatoren werden in Industrieanlagen eingesetzt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Blindleistungskompensation
Hier wird ein Kondensatornetzteil erklärt. Der Nachbau ist nichts für Anfänger!
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Eine trickreiche Andwendung der Phasenverschiebung durch Induktivitäten und Kapazitäten findet man bei Duo-Leuchtstofflampenleuchten. Dort sind im Betriebnie beide Lampen gleichzeitig dunkel, das Flimmern wird reduziert:
http://www.elektro-wissen.de/Elektr......html
Grundsätzlich gilt: Es gibt keinen idealen Kondensator. Verschiedene Bauarten haben verschiedene Vor- und Nachteile (Impulsfestigkeit, äquivalenter Serienwiderstand, Wechselspannungstauglichkeit, Energiedichte, Kosten etc.). Was ein Kondensator an Wärme freisetzt, entnimmt er dem Netz an Energie.
Siehe dazu auch ESR/ESL:
http://de.wikipedia.org/wiki/Equiva.....tbild
Gruß, Bartho
GeorgS
ID = 634793
Nach
Hallo Bartho,
is that Your serious? :=)
Georg
Edit:
hab gerade erst das "Bertriebnie" wahrgenommen. :=(
Das kommt von der Ganzwortmethode + Schnellstlesegewohnheiten.
Sokrates, der alte Greis, sagte einst in tiefen Sorgen:
Ach, wieviel ist noch verborgen, was man immer noch nicht weiß!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 18 Sep 2009 17:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 18 Sep 2009 17:49 ]
Bartholomew
ID = 634796
Nach
Autsch
Ja, so könnte man das Flimmern auch reduzieren - vielleicht sollte ich mir das patentieren lassen?
*Leerzeichen einschieb*
Dort sind im Betrieb nie beide Lampen gleichzeitig dunkel, das Flimmern wird reduziert:
Elektronik-Sucher Kondensator Elektrolytkondensatoren Innenwiderstand Widerstand Sicherung Kondensatornetzteil Serienwiderstand
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.46571612358093ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34710458   Heute : 2143    Gestern : 39025    Online : 215        15.3.2010    7:41
13 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
7:41 - google.de/search - standlicht zv
7:41 - google.nl/search - technisch FAVORIT 44060 VI
7:41 - google.de/search - PKM trockner
7:40 - google.de/search - austausch REx Treppenhausautomat
7:40 - google.at/search - kük evn
7:40 - google.de/search - hammerite metalmaster
7:40 - google.de/search - dvr schneiden
7:40 - google.de/search - Toshiba Satellite a30 öffnen
7:40 - google.at/search - leitungsquerschnitt tabelle
7:40 - google.de/search - schneider fernbedienung CTV 2767
7:40 - google.de/search - schneider Euro A1-70.1
7:40 - google.at/search - privileg kaffeepadmaschine verriegelung
7:40 - google.de/search - bipolartransistor kennlinie
7:40 - google.de/search - heizungssteuerung selbstbau
7:39 - google.de/search - AVP GmbH
7:39 - google.at/search - abb f374
7:39 - google.de/search - wieviele stoßdämpfer in bauknecht
7:39 - google.de/search - türsprechanlage telefon selbstbau
7:39 - google.de/search - leitungsfarbe grau grau rot
7:39 - google.com/search - Miele Ofen - F01
7:39 - google.de/search - siedle bng plan
7:39 - google.de/search - heißluftpistole black & decker temperatursicherung defekt
7:39 - google.at/search - xr8038 schaltung
7:39 - google.de/search - favorit 86050 vi
7:39 - google.de/search - gl/gG kennlinie 4A neozed sicherung
7:39 - google.de/search - sat dose anklemmen
7:39 - google.ru/search - Ñхема монитора benq FP71GX Ñкачать беÑплатно
7:39 - google.de/search - akku braun zahnbürste
gzip - komprimiert: 13.11 kBytes | unkomprimiert: 53.67 kBytes - [php-time : 0,466 - 0,518] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 97 x
